查看: 2105|回复: 7
[求助]:关于天正日照的问题!
发表于 2005-12-13 10:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我用天正日照计算当地的日照系数(大寒日12点)为1.45。(用其他日照软件也是此值。注:设置无误) 为何实测值(权威数据)却为1.53。差距不小。这是为何?希望史长老和各位大侠解决为盼!
发表于 2005-12-13 14:41:25 | 显示全部楼层
您好,您能把您的日照设置的对话框填的内容发个图片上来吗?
还有请您写清您的计算标准使用的是哪个。
 楼主| 发表于 2005-12-14 16:57:39 | 显示全部楼层
最初由 巧克力天天 发布
[B]您好,您能把您的日照设置的对话框填的内容发个图片上来吗?
还有请您写清您的计算标准使用的是哪个。 [/B]
好的!我用的是国家标准!
发表于 2005-12-14 17:40:39 | 显示全部楼层
你说的是日照间距系数吧?
首先,你的日照间距系数的计算方法对吗?日照间距系数由太阳高度角和建筑方位角共同决定,这两个数据的准确性将直接影响计算结果。(详细你可以看一下查阅一下中国建筑工业出版社出版的<<建筑设计资料集一>>。
第二,各大城市的日照间距系数是以特定时间、地点的实测值为依据“规定”的。太阳高度角在不同时间和地点都是不一样的,即使在同一时间、同一地点,如果是不同年份也会有微小区别。这也可能是实测值与规定值有出入的原因。
 楼主| 发表于 2005-12-15 11:15:32 | 显示全部楼层
多谢Whl2100的热心解答!我不明白的是天正软件计算日照时,为何没有太阳高度角的设定?
发表于 2005-12-15 11:21:45 | 显示全部楼层
太阳高度角由你所选城市的地理位置和日照分析时间来自动计算。
软件用户并没有必要去设定太阳高度角。
 楼主| 发表于 2005-12-15 21:38:16 | 显示全部楼层
如何设置日照软件才能使日照计算结果和实际情况相近?如果差距太大的话,不就失去实际意义了?whl2100  你能给我举个实际的例子吗?多谢了!!
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-15 23:18:17 | 显示全部楼层
计算间隔时间必须小于 10 分钟,一般 5 分钟就够了,天正中 < 3分钟时结果无变化。
GMT+8, 2026-11-4 23:07 , Processed in 0.474855 second(s), 47 queries , Gzip On.
