查看: 6336|回复: 29
[LISP程序]:一個按圖框打印程式
发表于 2005-12-13 13:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一個很好的圖框打印程式,要用我的圖框
发表于 2006-11-21 23:35:12 | 显示全部楼层
要用你的图框,没意思阿,不通用,你的图框不一定符合别人的标准,每个地方都不一样
发表于 2006-12-15 17:05:49 | 显示全部楼层
用你的图框有什么用
公司的图框是固定的
发表于 2007-1-17 17:59:48 | 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2007-1-27 19:21:34 | 显示全部楼层
是啊
能不能改写成可以变图框的啊
发表于 2007-3-27 12:35:31 | 显示全部楼层
楼上说得对,要用图框,就得通用,只要在程序中修改一下定义就能用的程序才是我们需要的程序
发表于 2007-4-28 23:11:10 | 显示全部楼层
本人经常要大批量打图,因此特期待编程高手们能写一个实用的批量打印的程序。要是用特定的图框,那就不实用了。我知道一个叫常青藤的插件里有这种功能,但是不好用,有的文件能用,有的文件打出来的全是白纸。
发表于 2007-5-5 19:46:05 | 显示全部楼层
本人见过这样的批量打印程序,现在很适用,此程序是在白呢论坛下栽的
批打前提:
1.图筐要求是个块(可以修改的灵活块)2.cad文件中的所有图纸都只有两种块(横向图筐和纵向图筐)3.在使用批打的时候,首先要求选择一个块,然后在选择图中所有的这样的块(图画在此块中,而此块就是图筐),4.选择合适图纸尺寸打印,御览后,即可批量打印,若有需要可与我联系。
发表于 2007-7-24 22:37:26 | 显示全部楼层
图框可以自己设定,只要改成图框名一样就可以打印哦
发表于 2007-8-12 11:20:35 | 显示全部楼层
很实用,谢谢。以后多上传
发表于 2007-9-15 22:44:38 | 显示全部楼层
试试好用不
357785511@163.COM
发表于 2007-12-2 14:06:07 | 显示全部楼层
可不可以 直接选择对象 批量打印啊 比如图纸中有好多矩形框,就按照这些矩形框批量打印
发表于 2007-12-27 21:37:36 | 显示全部楼层
好象没有什么用
发表于 2008-4-5 22:02:54 | 显示全部楼层
在特定条件下运行的程式没有多少通用性,不好用
发表于 2008-7-14 20:02:59 | 显示全部楼层
要回吗
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.451659 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
