查看: 800|回复: 12
[求助]:cad达人,请教一个,画图慢的问题
发表于 2005-12-13 15:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些图,画起来特别慢,比如左键已经点了,但是n久才出现选择框
我已经试过下列方法:另存为,另存旧版,新建然后拷贝过去,拷贝到别的图,清理,zoom-e,字体改为hztxt,删除大的块(比如图框),新建成一个块-然后再炸开。
还是不行。
中毒也考虑过,但是中毒应该会把其他的图也感染的,但事实其他图都是正常的。
本人cad2005
发表于 2005-12-13 16:31:20 | 显示全部楼层
是不是这个图太大的原故啊,可以试试看清理(pu)命令,删除没使用的项目,也可以冻结不使用的图层看行不行.
 楼主| 发表于 2005-12-13 16:58:46 | 显示全部楼层
图不大,只有500来k,清理试过了。
图层很多,我一个一个的关掉,也试过,好像是0图层的问题,但0图层是我们单位的图框,
单独打开0图层也是很慢的,但是拷贝到别的图(新建)就没问题。
估计还是有其他图层的原因。
实在是找不到。
发表于 2005-12-13 23:57:04 | 显示全部楼层
估计是字体的问题,如使用了Windows自带的字体在图上写字。
如果用Mtext写了太多的字也会有这个问题。
发表于 2005-12-14 07:13:42 | 显示全部楼层
发个图才好,否则只能推测。
 楼主| 发表于 2005-12-14 08:51:24 | 显示全部楼层
图纸传上来了。
我已经删了一些
大家可以看看0图层关掉已经,会快一点
发表于 2005-12-14 09:11:03 | 显示全部楼层
我下了,感到是有一点延迟,总的来说还是很快的。你机器的硬件和系统是否有问题?
 楼主| 发表于 2005-12-14 10:46:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,
机器和系统没问题
xp,c2.5,512M,mx44064M,
虽然不是很好,但是跑个cad2005应该还是没问题的吧
发表于 2005-12-14 10:51:43 | 显示全部楼层
字体问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-14 11:58:47 | 显示全部楼层
有时候用“W”命令(写块),选择全部对象重新写出一个新文件,也许能行。
 楼主| 发表于 2005-12-14 16:07:05 | 显示全部楼层
最初由 jsrlb 发布
[B]有时候用“W”命令(写块),选择全部对象重新写出一个新文件,也许能行。 [/B]
这招我用过了。
写块成功后,插入到新建的图中
还是不行
发表于 2005-12-15 17:16:55 | 显示全部楼层
不知道是不是你的cad的设置问题,我用2006很快也没有延迟现象
 楼主| 发表于 2005-12-16 10:22:51 | 显示全部楼层
最初由 yuan55 发布
[B]不知道是不是你的cad的设置问题,我用2006很快也没有延迟现象 [/B]
不会吧,我没怎么设置cad,我在别人电脑上,打开也是很慢的.
难道我也上2006?
GMT+8, 2026-8-30 15:40 , Processed in 0.689488 second(s), 56 queries , Gzip On.
