查看: 884|回复: 4
[求助]:请教大侠们个问题
发表于 2005-12-13 21:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟向你们请教个问题,在SATWE中计算层刚度比时,程序有三种选择,一是剪切刚度,二是剪弯刚度,三是地震剪力与地震层间位移的比。请问如果是以剪切变形为主的,如框架结构,是不是采用第一项或者第三项,而以剪弯变形为主的如剪力墙或框剪结构就采用第二项或第三项呢?小弟查了下规范,第二项是在高规的附录中出现的,说带两个及以上结构转换层的结构采用剪弯刚度来进得计算,而第三项刚是抗震规范中提到的计算方法。但小弟在具体操作中还是觉得不是很明白,这三个选项究竟是如何去选择,敬请高手不吝赐教,谢谢。
发表于 2005-12-14 13:35:47 | 显示全部楼层
你不是已经很明白了吗?怎么还说不知道怎么选择呢?
 楼主| 发表于 2005-12-14 14:13:35 | 显示全部楼层
我是说,对于选项二,如果不是带两个或两上以上转换层的一般剪力墙结构可不可选择,是指选项一与选项三、选项二与选项三之间如何选择,是想知道这三个选项是依据什么原来来进行层间刚度比计算的。谢谢高手能给小弟作答
发表于 2006-1-12 23:08:13 | 显示全部楼层
抗震规范(第三种)方法为通用方法,
  也是程序的缺省方式,通常工程均可采
  用此种办法
底部大空间为一层时,刚度比计算可采用
   剪切刚度
底部大空间为多层时,刚度比计算可采用
   剪弯刚度
发表于 2006-1-14 20:48:36 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 dl0dl9dl8 发布
底部大空间为一层时,刚度比计算可采用
   剪切刚度
一层大空间能也采用剪切刚度么?
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 1.838145 second(s), 40 queries , Gzip On.
