查看: 969|回复: 1
[分享]:Card-1 软件应用交流
发表于 2005-12-13 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下内容来自 CARD-1网站BBS论坛
http://www.card-1.com.cn/bbs/forum_posts.asp?TID=285&PN=1
主题: CAD图读成CARD/1地形图数据的方法,个人观点,请多提宝贵意见!
发帖时间: 05/12/2005 at 13:33 | IP Logged
1、每个CAD图里不要点(point)、光栅图(wipeout),不要坐标格网,不要填充(hatch),每条多义线上的点不得多于1000个(超过这个数量,就会出来某条线不能再接收点的警告)。
2、将每个图上的高程点标记(测绘部门提供的图都是一条闭合的圆多义线,表面上象圆)更改成块。这样线的条数,和线上的点的数量就减少了圆数量的一倍(圆多义线,如果按线读,将有两个点和两条线,而按块读,只有一个块和一个点)。
3、每个图层上各种实体最多不能超过32766个。尽量保证每个图层上的各种实体不要超过32766,否则可能会有实体丢失。
4、平面最小点距为1.0,根本不用设成0.001,因为那根本就用不上,按1:2000的平面图比例计算,1m在将来的地形图上也只有0.5mm,精度已经足够。
5、每个CAD图只进入到一个CARD/1图层,不要将CARD/1的图层分得太细,将CAD里不同层的实体,用不同的编码就可以了(CARD/1出图用编号控制,而不是用图层控制),编码一定要细,粗细线要用不同的编码,否则生成地形图的时候无法区分。
6、CARD/1每次最多只能显示120M的地形图数据,超过就不能一次全部显示,如果的批量生成地形图时打开就会出错,这时可以将批量里的图纸分批生成,这不影响平面图等图的合成。如果出现显示溢出的问题,直接结束任务,不用老按确定键,那样时间太长了。
7、形成符号库的时候把内容相同(字节一样的)的plt文件取一个就行了,不用取全部,这样又快,又保险。
8、在读地形图的时候要不停的备份项目(读入10张左右备份一次),读图的时候有可能会跳出,跳出后的损失会很大,有时候读了20,30张或更多图,跳出后可能只有一两张。
9、地形图占的磁盘空间都比较大,一条路下来得好几个GB,用不了几条路,磁盘就满了,这个时候可以把以前的项目压缩一下,压缩比较很大的,1个多GB项目,压缩后只有200~300MB,这样可以节省很多的空间。
编辑记录 tiandiren on 05/12/2005 at 13:59
发表于 2005-12-14 09:51:17 | 显示全部楼层
没有用过这款软件!
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.671401 second(s), 34 queries , Gzip On.
