查看: 1508|回复: 6
[求助]:请教如何让cad每次打开文件都从support里面加载acad.lsp?
发表于 2005-12-14 12:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有怎么设置每次编辑文件之后不产生个acad.lsp文件
先谢!
发表于 2005-12-14 13:03:35 | 显示全部楼层
变量acadlspasdoc
控制是将 acad.lsp 文件加载到每个图形中,还是仅加载到任务中打开的第一个图形中。
0
仅将 acad.lsp 加载到任务中打开的第一个图形中
1
将 acad.lsp 加载到每一个打开的图形中
发表于 2005-12-14 14:19:03 | 显示全部楼层
工具-加载应用程序-启动组,添加你所需加载的lisp文件即可。
“每次编辑文件之后产生个acad.lsp文件”,介个,应该是中毒了吧,建议用norton或卖咖啡之类的杀毒软件查查毒。*-*b
发表于 2005-12-14 14:24:22 | 显示全部楼层
如按装了天正的话就不好用启动组了,最好的方法是在acad.mnl里加载,(load "***\\***\\****")。
发表于 2005-12-14 16:57:51 | 显示全部楼层
OPTIONS→System→General options→勾选load acad.lsp with every drawing
发表于 2005-12-15 00:14:59 | 显示全部楼层
相同目录下有个acaddoc.lsp文件,是每张图都加载的,修改这个文件与修改acad.lsp效果相同
 楼主| 发表于 2005-12-15 12:56:57 | 显示全部楼层
谢谢
我去试试
GMT+8, 2026-7-22 17:26 , Processed in 0.436225 second(s), 44 queries , Gzip On.
