查看: 1200|回复: 10
[求助]:如何通过坐标点将两部分图拼接起来
发表于 2005-12-15 11:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从规划院拷来两份同一地区的DWG格式图形,除了复制和带基点粘贴外,有没有利用两坐标点直接将两图精确合并起来的方法
请高手指点,万分感谢!
发表于 2005-12-15 12:12:17 | 显示全部楼层
楼主试试用对齐的方法看看
 楼主| 发表于 2005-12-15 12:18:35 | 显示全部楼层
具体一点
发表于 2005-12-15 13:44:50 | 显示全部楼层
输入命令“AL”或菜单栏-----修改-----三维操作----对齐,
发表于 2005-12-15 14:44:38 | 显示全部楼层
将两个文件都基于0,0点的基础上插入,可以用块插入或是外部参照引用
发表于 2005-12-15 14:51:29 | 显示全部楼层
据我所知CAD并不具此功能。
发表于 2005-12-15 17:02:12 | 显示全部楼层
把第一张图的某一点坐标放于系统绝对坐标,再把另一张图的某一点放于系统绝对坐标
发表于 2005-12-15 17:19:55 | 显示全部楼层
可以试一下AL命令,命令AL ,选择第一个基点,然后选择第二个基点,最后点YES就可以。
不知道一楼楼主是不是这个问题!〉〉)
发表于 2005-12-15 17:25:29 | 显示全部楼层
要是坐标系统一致的话,只要插入命令按原点比例不变就行
发表于 2005-12-15 19:30:59 | 显示全部楼层
如果是一些扫描图那该怎么办呢?比如说两张扫描地形那该如何对齐呢?
发表于 2005-12-17 21:31:30 | 显示全部楼层
最初由 沙漠清泉 发布
[B]如果是一些扫描图那该怎么办呢?比如说两张扫描地形那该如何对齐呢? [/B]
是啊,我以前就扫的地图,就没有对好。
GMT+8, 2026-8-31 16:24 , Processed in 0.473014 second(s), 52 queries , Gzip On.
