查看: 908|回复: 2
[讨论]:打印含 光栅图像的CAD图有没有快的方法?
发表于 2005-12-15 12:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以生成PLT吗?
发表于 2005-12-15 19:14:23 | 显示全部楼层
应该可以!但目前我接触过的plt查看程序的查看效果不是很好!
你可以打成jpg文件,确定参数设置无误后,换打印机直接打印应该没问题!
 楼主| 发表于 2006-3-22 13:04:23 | 显示全部楼层
打成JPG太麻烦了啊.
也不太方便,要是有个修改,又要重生成.
想确定一下能 不能用PLT,有没有这方面的小程序之类的,
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.387322 second(s), 35 queries , Gzip On.
