查看: 1290|回复: 7
[求助]:学习ARX有什么经验之谈啊,我看了一个礼拜,感觉很难
发表于 2005-12-15 15:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多基础概念都不清楚,而且要做的东西还挺难的,该如何是好?
发表于 2005-12-15 16:11:32 | 显示全部楼层
我觉得最好是多动手
理论懂一点就行了
ARX的框架是应该知道的
还要对ARX的全局函数比较熟悉
发表于 2005-12-15 16:22:49 | 显示全部楼层
我真正搞ARX估计5个月,现在技术方面没有太大问题,问题是软件的设计思路太难了。
但事实上我在ARX方面投入的时间远不止5个月,因为我是从LISP-VBA-ARX过来的,如果没有前面几年的积累,ARX谈何容易啊,以前VC也断续研究过3个多月,只有一个办法,当你把参考书翻烂了,那ARX就学到家了。
 楼主| 发表于 2005-12-15 20:11:38 | 显示全部楼层
高手,看来要有所突破,一定要耐得住寂寞哦
发表于 2005-12-17 10:49:46 | 显示全部楼层
1楼的C++学的怎样,如果不行就得先补补课再来学ARX。
RedCAD讲得很好,如果没有Lisp、VB或VBA开发CAD的基础,一下子跳来学ARX将会很吃力,这点我也深有体会...
发表于 2005-12-17 11:35:27 | 显示全部楼层
c++和windows编程基础(sdk与mfc)我都有一点点,但以前没有接触过cad开发,真正接触arx大约有3周吧,是为了写一个网络规划的小软件。由于对基本框架和机制了解不深,搞得现在很郁闷。比如程序的数据部分,最初考虑与图形实体(entities)剥离,单独用mfc来实现。后来发现可以用xdata,最后又发现用AcDbObject的派生类实现比较方便。整个程序重写了n次,发现越来越写不下去了。不过感觉arx功能真是强大,也学了不少东西,至少对arx有点点模糊概念。
   还是希望有高手搞个讲座讲讲,不要讲如何画个圈或者生成一个dialog之类,而是讲arx的概览、主要机制。
发表于 2005-12-20 16:38:15 | 显示全部楼层
我也刚刚学 对arx整体感觉很模糊 不知道如何下手
发表于 2005-12-20 17:30:26 | 显示全部楼层
难点就是vc这一块上了,其实cad或者lisp都比较简单,关键是visual c++这里面有好多类啊,函数之类的东西,而且再加上mfc就显得更复杂了,在这种情况下,我们不是学计算机的,所以没有必要把vc搞的很清楚,关键是立足于应用,所以手头的资料要多一点,在知道了mfc等的大框架和知识的情况下,添加自己的函数,功能就行了,以前记得学vc的时候都说要在网上找资料,没资料你啥程序都编不了,
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.471347 second(s), 45 queries , Gzip On.
