查看: 835|回复: 6
[讨论]:恳请各位大师一个简单问题???
发表于 2005-12-15 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑XP 系统,安装 AUTOCAD2004+天正6.5。折腾一夜安装了又删除,好不容易安装上了AUTOCAD2004后,中午又安装天正6.5。重新启动后呢,只是天正屏幕菜单不显示。打开一个图形后天正屏幕菜单又显示了。在天正设置加了天正屏幕菜单也不显示????。为什么啊,
赐教!先谢谢啦!!!!!!
发表于 2005-12-15 17:15:46 | 显示全部楼层
ctrl+F2,试一试
 楼主| 发表于 2005-12-15 17:32:08 | 显示全部楼层
是不是CTRL+F12吧。我试了。没有作用啊。请问长老还有没有其他方法。
发表于 2005-12-15 20:45:26 | 显示全部楼层
首先确定你的天正安装是否正确,即使是试用版和学习版都会有屏幕菜单的,其次XP没有必要安装2004,最好是2005或者2006
 楼主| 发表于 2005-12-16 10:28:03 | 显示全部楼层
昨晚又重新捣腾4个小时。最后我把理正工具箱DEL后。天正屏幕菜单就显示了。
在装AUTOCAD2006就要重新做电脑的系统。真麻烦啊!
发表于 2005-12-17 19:35:46 | 显示全部楼层
居然有这事,我的装卸N次了都没出现问题,呵呵
发表于 2005-12-17 23:29:34 | 显示全部楼层
可以试一下输入命令"tmnload",找到天正建筑目录下的“SYS"目录里面的"tch.tmn"文件,绝对出来菜单!
GMT+8, 2026-11-4 23:47 , Processed in 0.487180 second(s), 43 queries , Gzip On.
