查看: 1388|回复: 7
[投诉]:我的爱心币为啥少了???
发表于 2005-12-15 16:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天我的爱心币经常莫名其妙的少了,不知道什么原因。我没有下载需要爱心币的帖子阿。
发表于 2005-12-15 17:01:16 | 显示全部楼层
那楼主一定是发了不少水贴吧!在技术论坛里发水贴是要被扣币的!
发表于 2005-12-15 21:10:23 | 显示全部楼层
楼上的,不是这个问题,这几天我的爱心币也是少了三次,不知道是为了什么?并不是水贴的问题,我好想前后少了30多个了吧,而且这几天上论坛好像很费劲。不过全当是捐献给论坛了,哈哈
发表于 2005-12-16 08:56:40 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]楼上的,不是这个问题,这几天我的爱心币也是少了三次,不知道是为了什么?并不是水贴的问题,我好想前后少了30多个了吧,而且这几天上论坛好像很费劲。不过全当是捐献给论坛了,哈哈 [/B]
呵呵,我也没有细算爱心币的数目,但论坛就是上周出了点问题,现在上论坛也没有问题了啊!搞不清楚啊!还是由斑主回答吧,呵呵!
发表于 2005-12-16 10:11:05 | 显示全部楼层
经常有人投诉这个问题,应该重视一下了。。。
发表于 2005-12-16 12:22:06 | 显示全部楼层
斑竹管理中有个扣币删贴,没有通知。所以先要检查一下你的帖子数量。
特别注意的是,如果有人使用你的机器,就可以直接用你的帐号登录,下载也使用你的爱心币。
发表于 2005-12-17 10:28:06 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]斑竹管理中有个扣币删贴,没有通知。所以先要检查一下你的帖子数量。
特别注意的是,如果有人使用你的机器,就可以直接用你的帐号登录,下载也使用你的爱心币。 [/B]
我非常同意dxl029斑竹的说法,尤其第2条!我看过楼上几位的好多帖子,相信他们是不会恶意灌水的,一定是有人使用你的机器下载东西了!
我们办公室里也有好几个科员,一般情况我都不敢让他们上我的机子,并不是害怕他们下载东西,只是希望他们不要恶意灌水!
正好借此机会提个问题:怎样设置才能在每次登陆晓东时都要输入名称和密码?论坛里是否有此功能?
谢谢!
[I]以下内容被“似水无痕”重新编辑过[/I]
谢谢dxl029斑竹,终于搞定了!
发表于 2005-12-17 11:58:20 | 显示全部楼层
似水无痕,编辑论坛选项就可以,只是不能把论坛设为主页,退出系统是要关闭浏览器。
也可以用浏览器的设置选项或者优化大师等工具设置退出时自动清除cookies
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.450213 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
