查看: 1052|回复: 9
[求助]:请问各位高手:怎样打开临时文件?????
发表于 2005-12-16 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的文件没有了,只找到了该文件的临时文件。请问各位怎样才能打开这个临时文件呀
发表于 2005-12-16 13:09:07 | 显示全部楼层
autocad图形文件的扩展名是dwg,备份文件的扩展名是bak。将其重命名后就可以用autocad打开了。
发表于 2005-12-16 14:24:29 | 显示全部楼层
CAD的临时文件的后缀名通常为ac$,找到后只要将ac$改成dwg,然后再打开就OK
发表于 2005-12-16 15:22:04 | 显示全部楼层
应该是sv$吧?不要误导人家哟
发表于 2005-12-16 16:14:06 | 显示全部楼层
如果楼主没有改变系统的原始设置,应该每次打开并修改一个文件的同时创建一个备份文件,文件的扩展名是.bak,如果原图形找不到了,就像二楼说的,可以将这个文件的扩展名称改为.dwg文件,然后使用cad就可以打开并使用了。
3、4楼说的这两种文件还真是没见过,我的cad打开以后出现一个.dwl文件,但是这个文件是没办法使用的,即使是将扩展名更改成.dwg,也是同样不能打开的。不知道两位的这两种文件是在什么地方,介绍一下,学点见识。谢谢
发表于 2005-12-16 16:43:25 | 显示全部楼层
.bak=备份图面............改dwg就可以使用
sv$=自动储存图面.是预防CAD无预警当掉所存的档..正常离开会删除
.ac$=暂存档,是一些记录而已..基本上没什么用
这3种档假若要删掉.....不会影响软体开档
他们的位置.归 环境选项内的档案管
.ac$=暂存档...不重要
发表于 2005-12-16 16:51:51 | 显示全部楼层
三楼说的临时文件*.ac$是acadr14版生成的,四楼说的临时文件*.sv$是acad2002版生成的,acadr14版的可以改成dwg,但acad2002版的*.sv$改成dwg却打不开.
发表于 2005-12-16 20:51:11 | 显示全部楼层
只有bak和sv$改为后缀名为DWG后可以可开,至于那个ac$文件是记录你操作的一些指命,可以不用管它
发表于 2005-12-17 10:47:06 | 显示全部楼层
在做毕业设计的时候有一次突然停电,好多步骤没有保存,开机后从临时文件里找到了ac$后恢复了。
 楼主| 发表于 2005-12-19 11:42:55 | 显示全部楼层
还是有疑问???
我知道备份文件.bak可以通过改后缀来打开,但是自动保存文件.sy$不能改其后缀,即使改了,图标也不变,也打不开,这到底是咋回事呀?
能不能让备份文件自动保存到自己指定文件夹里面?
请高手们赐教!!
GMT+8, 2026-8-31 16:24 , Processed in 0.481505 second(s), 50 queries , Gzip On.
