楼主: apple0326
[求助]:前置USB和后置USB有区别吗?
发表于 2006-1-8 13:55:07 | 显示全部楼层
也有可能在拔插U盘时,操作不规范,导致插口被烧坏,应该按正确的操作规范来拔插
发表于 2006-1-9 14:39:09 | 显示全部楼层
同意二楼的 电压达不到的问题 换个电源吧
已领礼包: 9个
发表于 2006-1-9 14:48:30 | 显示全部楼层
前置的接口我们可能忽略一个细节,那就是机箱自带的连接线是比较细的,如果是1.0的usb插在前置的接口上可能还看不出什么问题来,但是2.0的问题就来了,原因很简单,由于连接线比较细,所能提供的电流不够,造成2.0的移动硬盘无法正常使用。。。。。
发表于 2006-1-9 20:00:40 | 显示全部楼层
前端口是通过一段连接线连接到主板上的,直接连接到主板上的端口的电压当然要比再通过一段连接线的要稳定地多了。
发表于 2006-1-10 10:58:36 | 显示全部楼层
我家里的电脑前置口可以用但是20的设备接上去了也只能当1.0的用
发表于 2006-1-11 01:07:07 | 显示全部楼层
我觉得没什么区别 就是前面的用起比较方便一点
发表于 2006-1-11 13:57:46 | 显示全部楼层
其实就是电压问题!
发表于 2006-1-11 14:46:37 | 显示全部楼层
前置的好像电压没有后置的高,所以有些移动硬盘插在前置口上不能用,换面后面的就正常了。
发表于 2006-1-11 21:57:35 | 显示全部楼层
电压和接触的问题!或者试下装新USB驱动!最直接的办法就是重装系统,嘿嘿!
发表于 2006-1-12 13:02:39 | 显示全部楼层
前置的如果接线接反了还会把U盘烧了,所以用别人的前置USB口都不太放心。
发表于 2006-1-13 19:52:54 | 显示全部楼层
4、5楼说得不错
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 1.426399 second(s), 45 queries , Gzip On.
