查看: 3490|回复: 16
[文章]:混凝土大偏心受压柱截面设计excell文件(新规范)!
发表于 2003-4-25 06:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种工具箱中都没有偏心受压构件的设计,还要注册什么的?不如自己动手,写一些适合自己的小程序.
下面是第一部分:混凝土大偏心受压柱截面设计excell文件(新规范)!
其他待续.
 楼主| 发表于 2003-4-25 10:53:29 | 显示全部楼层
谢谢!你的支持是我最大的动力!
发表于 2003-5-5 23:38:05 | 显示全部楼层
有大偏向受拉的吗?我正需要
 楼主| 发表于 2003-5-7 09:38:11 | 显示全部楼层
混凝土大偏心受拉柱截面设计excell文件(新规范)!
 楼主| 发表于 2003-5-7 09:38:44 | 显示全部楼层
还有很多工作要做:比如偏心受压的As'已知时的设计或对称配筋的设计及小偏心受压等。我正在努力。
发表于 2003-8-5 13:53:30 | 显示全部楼层
最初由 ballsboy 发布
[B]有没有楼梯计算的? [/B]
几乎所有的小计算都可以用excell来计算。我单位就编了结构总信息,荷载统计,选板,独立柱基础计算,楼梯,刚性条基,柔性条基,过梁,挑梁,简支梁,桩基等计算表。你可以多学一下excell.
发表于 2003-11-21 15:32:23 | 显示全部楼层
一个建议:autocad的表格可以直接从excel调用,例如平法柱表。可以在excel中编好柱表,并且利用excel的功能对柱表中的参数进行控制,例如配筋率,配箍率,钢筋间距等,使其满足规范(即一旦不满足规范给出提示),然后在autocad中直接调用就可出图。这样很方便就避免了一些配筋错误问题。
发表于 2004-2-4 16:01:31 | 显示全部楼层
有小偏心受压的程序吗
发表于 2004-5-6 11:07:59 | 显示全部楼层
7楼主能不能也上传一下你们单位的东东啊!
发表于 2004-5-8 11:06:58 | 显示全部楼层
我需要小偏心,麻烦上传
发表于 2004-5-12 13:30:00 | 显示全部楼层
不错,挺好的,谢谢!!
发表于 2004-5-12 13:47:16 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢!
发表于 2004-11-3 11:24:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,我正需要。
发表于 2005-1-26 20:15:02 | 显示全部楼层
向楼主学习,专业强,又能编写程序!
发表于 2005-1-28 01:27:12 | 显示全部楼层
对于矩形截面的偏心比较好编,可是对于工型的比较难,好多假设条件。
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.558513 second(s), 61 queries , Gzip On.
