查看: 1089|回复: 10
[求助]:cad的各种格式的转换工具
发表于 2005-12-17 10:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CADR14、2000、2002、2004、2006版本的转换有好几种工具,那一种最好呢?能发一个给我吗gf0842@163.com(包括注册码,)谢谢提供!
发表于 2005-12-17 11:12:24 | 显示全部楼层
dwggateway
发表于 2005-12-19 21:48:26 | 显示全部楼层
上面的朋友讲的软件是下回来了,可是不会用啊,那位高手能不能指点一下!
发表于 2005-12-20 08:53:57 | 显示全部楼层
你可以用dwggateway 的打开和保存命令来代替autocad的打开和保存命令。
发表于 2005-12-21 14:00:56 | 显示全部楼层
下了,可是是英文版的,看不懂!有没有中文版的?
发表于 2005-12-21 17:14:34 | 显示全部楼层
不过坛子里也有!!!
发表于 2005-12-23 11:59:14 | 显示全部楼层
我装了以后,为什么在cad里有菜单,在天正里就没有菜单
发表于 2005-12-23 21:14:45 | 显示全部楼层
我把位置告诉你
在这
※AutoCAD平台下外挂实用工具应用技术※
[分享]:在任意版本的AutoCAD中打开和保存任意版本的dwg文件的工具 DWGgateway 2.0.0.121 【10-06更新】  [ 1 2 ]*-*7 *-*5 *-*5 *-*5
发表于 2005-12-23 22:23:47 | 显示全部楼层
5楼和8楼,看不懂或者没有菜单没有关系,平时使用的就两个命令:dwgopen和dwgsaveas,你可以在acad.pgp里面设定两个简写的命令,以后就用这两个简写的命令来打开和另存为其他格式的dwg文件了。。。。。
至于输出为pdf的命令,我实验了一下,好像只能用在2002版本上,不过由于不怎么用的到,因此也就没去研究了。。。
发表于 2005-12-24 02:04:06 | 显示全部楼层
用这个软件吧!
DwgExpress6-汉化版
操作比较简单!适合各个版本的转换!
比较好用!
不知道这样会不会侵权,如果有请拥有该软件的作者迅速在这里留言,我会尽快删除!
发表于 2005-12-24 10:37:33 | 显示全部楼层
这个东西官方有一个转换软件,很不错,你可以在本站下载
GMT+8, 2026-8-30 12:19 , Processed in 1.827355 second(s), 51 queries , Gzip On.
