查看: 1007|回复: 10
[求助]:关于电视卡软件的使用
发表于 2005-12-17 22:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电视卡软件的使用。
我用一根AV线直接从电视面板上连接到电视卡射频头上,电视卡在控制面板中的显示为conexant 23880系列。在Dscaler中的设置也参照网上的教程设置好了,应该没什么问题。只是搜索频道无反应,下部状态栏显示无电视信号。网上的解决方案多为如何解决有视频图像无声音的问题,没有针对我的问题的解决方法。现在想问问我如何下手查找原因?如何排除那根AV线无问题?谢谢!
发表于 2005-12-18 18:43:21 | 显示全部楼层
“我用一根AV线直接从电视面板上连接到电视卡射频头上”
拜托,将电视机与电视卡连起来有什么用?电视机与电视卡的作用是一摸一样的,都是信号接收器,没有信号源,当然“只是搜索频道无反应,下部状态栏显示无电视信号”了!!!
发表于 2005-12-18 19:19:31 | 显示全部楼层
“我用一根AV线直接从电视面板上连接到电视卡射频头上”?
很纳闷,电视卡射频头(应该是射频输入接头吧?)应该连接电视天线或者有线电视信号输出线的。不知道你从电视机的哪个端口上引出的?
 楼主| 发表于 2005-12-18 19:34:04 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]“我用一根AV线直接从电视面板上连接到电视卡射频头上”?
很纳闷,电视卡射频头(应该是射频输入接头吧?)应该连接电视天线或者有线电视信号输出线的。不知道你从电视机的哪个端口上引出的? [/B]
我说的电视面板就是墙插,不经过电视的,现在已经能看了,就是不清晰。
发表于 2005-12-18 23:43:31 | 显示全部楼层
墙插式电视接口面板与电视卡连接的线不应是AV线,应该是铜轴电缆,标准的有线电视线,带屏蔽的,至于用AV线的效果如何我就不清楚啦(一般的AV线不带屏蔽),没试过,不好说。
个人认为,普通的墙插式电视接口面板会令信号大打折扣,而且信号与墙内的铜轴信号线的质量有很大关系。
我家的情况是,外线至电视卡的过程中多接一个接口也不行,图像变得惨不忍睹。
所以我建议你进行一个试验,试试外线直到电视卡看看,如何效果明显改善,则是因为线路质量不好,造成信号的衰减,如果图像不见改善,则是你的电视卡问题居多啦。
另,注意一下接线头与信号线的连接是否标准。
 楼主| 发表于 2005-12-19 10:13:08 | 显示全部楼层
我的线是带屏蔽的同轴电缆,只是包装上面写的是AV线我就这么跟着叫了。我现在的连接是从墙上的面板直接连接到电视卡上,至于入户的外线直接连接没有条件尝试。
你说的接线头与信号线连接是否标准是什么意思呢?
发表于 2005-12-22 14:44:34 | 显示全部楼层
看来你的连接线不是DIY的。
“接线头与信号线连接是否标准是什么意思呢”其实我以为那根同轴电缆是你自己手工把接头接上的,意思跟网线打上水晶头一样。
如果你的连接线是原装的,我的那句话就无意义了。
方法一、尝试让有线电视公司帮你弄,他们一般可以保证终端信号的符合要求。不过要每个月交租金。
方法二、花二十来块买个放大器(有源的)试试,效果会改善,不过估计很难完美。
 楼主| 发表于 2005-12-22 14:47:40 | 显示全部楼层
再请教一下wildcat,电视卡如何录像?谢谢!
放大器的事情我正在考虑。例如中央一看不清楚,黑白的。中央五还可以,就是有些雪花。滤镜管用吗?
发表于 2005-12-22 19:26:21 | 显示全部楼层
你这个黑白不会是信号方法的问题。下面是我的抓图,Dscaler + 天敏tvbaby(saa7130)
 楼主| 发表于 2005-12-22 20:41:54 | 显示全部楼层
不是信号方面的问题那可能是什么原因呢?我的电视画面用Hprsnap捕捉不下来,不知道你用的什么方法。另外,我的电视画面肯定没有你的这个画面显得清楚。如果能达到这种程度我就基本满意了。
发表于 2005-12-22 21:08:31 | 显示全部楼层
电视卡画面显示比较特殊,分为preview和overlay方式,要显卡支持才行。一般overlay方式即叠加模式,对于系统来说,只有一个电视卡软件窗口,内容是全黑,这个区域的画面是由电视卡负责在黑区域内叠加电视画面,因此普通的抓屏只能抓到黑色。要电视卡软件自带的抓屏才能抓到电视画面。preview方式可能是电视卡将电视画面送到显卡,再通过显卡播放出来,这样一般的抓屏应该可以抓到电视画面。由于preview方式比overlay方式步骤多些,故overlay方式效果好些。
一般来说,城市有线电视终端的信号还是可以接受的,至少电视台到你们家门口的信号是不错的。接下来你家门口到电视卡的信号好不好就要看你的连线了。绝大多数情况也可以,具体用电视机测试一下就可以了。信号放大器不一定是必要的,因为它把信号和干扰都同样放大了,有可能适得其反。具体要不要要看你们家的终端数目和连接方式,我上面的画面是在通过分配器连接4台设备情况下的,至少我这里是不用放大器的。我认为最大的干扰来自机箱内部,我在大量下载的时候有时电视就干扰比较大,画面不清楚,杂音大。你试试不要干其它任何事的情况下效果如何。黑白或不清楚,一般是由于电视卡软件设置中高频头选择不对、电视制式不对,或者接受频率不对造成,设置正确即可解决。电视卡也是比较重要的。对于你这样的新手,建议使用fly2000tv,设置简单,效果不错,可录像。有一定了解后再用dscaler。
电视卡是比较特殊的硬件,多试试就好了。祝顺利!
GMT+8, 2026-11-2 22:22 , Processed in 0.614363 second(s), 53 queries , Gzip On.
