查看: 851|回复: 2
[下载]:〖12月18日〗绿软下载更新
发表于 2005-12-17 22:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载注意事项:
     本帖所提供的软件版本及简介包含破解及注册码均是由网上搜集,请下载后第一
时间杀毒,并在下载后24小时内删除,否则如有任何问题,本人概不负责!由于某些网站一个空间不能使
用会导致小部分软件无法下载。为了保证您快速的下载速度,推荐使用
网际快车(FlashGet)
迅雷(Thunder)
等支持断点续传的软件下载本帖软件(有时网络繁忙或下载人数过多,会出现无法下载的
情况,您可以多刷新几次或换个时间再来下载);有些链接直接点击即可下载。为确保所下软件能正常使
用,请使用
WinRAR
或以上版本解压本站软件。隐藏的地址请点击点这里下载->的属性获得连接地址,然后
完整复制连接地址到下载工具的新建任务的地址栏!进行下载。FTP地址请完整复制连接地址到下载工具
的新建任务的地址栏!进行下载。鉴于病毒猖獗,下载后请进行安全检查。本人只提供下载服务,软件版
权归作者所有,与软件使用、注册有关的问题请咨询作者。
图片吸血鬼 V1.20 绿色特别版
图片吸血鬼是一款从网站上下载图片的共享软件,它可以把网站上的图片都下载下来,特点:1,设定下载图片的格式(如jpg,gif或swf);2,可自己设置下载图片的大小;3,搜索准确度高,可以把下级页面的图片都搜索出来;
用户名:yunfeng
注册码:Pic4-76E6ei8es-5666
[/url]
注册表操作软件 2006绿色版
*直接运行zhuce2.exe即可完成安装,软件将在桌面和开始菜单中生成快捷方式
*操作本软件时,它会提示您备份注册表,您宜认同
*另外,Reg98.dll这个文件为本软件枚举注册表窗口键的程序模块('手动'操作部分),个别情况下遗失该文件,那么作为主程序的zhuce2.exe也将无法运行,操作系统也会有类似--"没有找到Reg982.dll,因此这个应用程序未能启动.重新安装应用程序可能会修复此问题."--这样的提示,此时您可打开"zhuce2"文件夹,运行"CXzi2.exe"程序(双击),它会在软件发行方的网站上下载该DLL文件。
[/url]
E酷录音机 1.3.6 破解绿色版
一个优秀的录音机,能够实时录下声卡所发出的任何声音.可以控制录音质量(同时也控制了录制文件的大小).可以在程序不在前台时,通过热键控制录音或结束,无需切换窗口.最新1.3.5版:增加E酷转换1.0,批量将wav文件转换成mp3.未注册用户一次只能转换四首歌,注册用户无此限制.*. 高速:使用世界上最快的mp3编码器lame,10M的wav只需12秒,速度飞快.*.批量:注册用户可一次性转换几十上百首,没有任何限制.增加了新皮肤,并修复几个小bug。
[/url]
XP整容专家1.52 绿色特别版
《XP整容专家》是一个专门用于美化、个性化Windows XP的软件,使用后能让您Windows XP系统从此与众不同,能彻底改变WinXP界面内的各个元素,使用它您可以从系统图标、鼠标指针、桌面壁纸、IE背景、登陆画面、开机画面、个性化文件夹、虚拟外观风格、OEM信息等方面全面修改包装您的XP界面,软件中还附带了大量相关的界面素材资源,您只需要轻点鼠标就可以彻底改变您的Windows!软件界面美观、操作简单方便、新手也可以将您的Windows XP改造的个性十足!更重要的是所有修改不影响电脑运行速度,不占用系统资源,一次修改永久生效!
  软件界面美观,操作简单。使用本软件后,Windows 从此无限精彩!
[/url]
PCMedik(大幅度提升系统) v6.11.19.2005 绿色汉化特别版
登录/注册后可看大图
PCMedik可以优化你的电脑,让PC发挥更大的性能,大大减少死机的事件。你只须选择操作系统的类型和CPU名字,再点击[GO]按钮就会完成全部的有优化设定!
Code:239639482121729024+2+UCF21
[/url]
UltraSnap Pro v2.1 汉化版(功能强大的绿色抓图工具)
登录/注册后可看大图
UltraSnap PRO 一个强大的屏幕捕捉工具,提供多种截取方式及自定义快捷键功能。UltraSnap PRO 对捕捉的截图提供强大的修饰工具,包括裁剪、更改大小、边框、阴影、亮度等功能。还可以自由输入文字及加入鼠标指标。截取的图像更可选择自动储存于剪贴簿或硬盘,也可调整图像输出的品质。它并支持 BMP、JPG、GIF、PNG 等多种图形文件。
在新版的 UltraSnap PRO 中融合了图像编辑工具 RealDraw 的部分功能,可以自由向截取的图像中添加各种元素、更改透明度、更改边缘、加入阴影效果等。使 UltraSnap PRO 在图像编辑功能的易用性也非常出色,各种效果只要轻点鼠标即可完成!
该汉化版本是在 Team F4CG 破解版本的基础上完成的,程序脱壳取自汉化新世纪。所有汉化均出于个人方便使用之目的,各种资源均由网络获取,本人未对原程序进行过任何破解、反编译!
先安装原版然后运行一下 然后在安装汉化补丁
[url=http://www.myjxtx.com/read.php?tid=14240&fpage=1]
BT仓库 v1.29 绿色特别版(BT资源竟在眼前)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
BT仓库同时具有搜索和存储各大BT发布网站上的Torrent文件信息两大功能,方便大家浏览、查询。在软件内部也无缝集合了下载Torrent文件功能,可直接下载Torrent文件并在下载完毕后直接打开相关联的BT下载客户端(比如BTGetit,BitComet等)往其中添加下载任务。
软件特点:
1. 实现Torrent文件信息本地化,可把相关BT发布网站上最新发布的Torrent文件信息下载到本地硬盘,方便浏览。
2. 可预览文件详细相关信息,当鼠标在数据列表中的数据名称上静止指定的时间(此时间可设,默认为1000毫秒)时,将会自动弹出信息提示框,在其中显示详细相关信息。(注:有些网站发布的文件没有详细相关信息,则此时在信息提示框中将只显示此文件名称)
3. 具有数据排序功能,可按添加时间、文件大小、文件名称、当前种子数、连接用户数等进行排序。
4. 方便快捷的搜索功能,只需输入搜索关键字,按一下Enter键,即可搜索到想要的电影、连续剧、综艺节目以及动漫等等信息。
5. 可分别设定最近三天更新的数据在列表中显示的字体颜色。
6. 当保存的数据过多时,可删除选定日期之前的所有已保存数据。
7. 方便的下载功能,只需双击数据列表中的数据名称就可以下载相关的torrent文件,在下载完毕后,如果您的电脑上已经安装有BT下载软件的话,则会自动运行此软件,并直接在其中打开torrent文件。(如果还没有安装BT下载软件的话,可以到http://www.orsoon.com上下载)
8. 软件中初始已包含有最新的10000多条Torrent文件信息。
注册信息:
SN:59D609F4EC48E972B8C51ECAFA89AC56
[/url]
黑客浏览器 TouchNet Browser V1.30 汉化绿色版
TouchNet Browser1.30
       真正拒绝POPUP广告窗口,切换标签无闪烁,超强的搜索Bar可以同时在几十个搜索引擎寻找你要的东西!高亮显示让你使用更方便!支持高亮显示字词、查找……语音精灵让你冲浪更轻松。极少的内存使用,超低的CPU占用率!好处太多了,自己来体会吧!
也许你不是一位黑客,但你使用它,能让你在网络中自由进出,不再被禁止IP而不能访问国外一些网站!因为自动使用代理服务器,你也不再为你的IP地址的安全担心!
该版在1.28的基础上增加了:
1、匿名冲浪——代理服务器;
2、点击地址栏选择全部 URL;
3、搜索快捷键 CTRL + SHIFT + S;
4、高亮显示关键字快捷键 CTRL + M;
5、界面改进。
..改进了弹出菜单标签等。
..用过不少浏览器,这个最符合专业高手用。
用户名:hcjdx
注册码:299326187064
用户名:logroll
注册码:295416435575
如果解压后网页无法显示图片,请按下图所示:
登录/注册后可看大图
KnightV金山游侠V超精简绿色版
登录/注册后可看大图
KnightV金山游侠V超精简绿色版是绿色免安装版,对喜欢玩游戏的朋友无疑是一个福音!
[/url]
傲游(Maxthon) 1.51.38 中文增强绿色版
Maxthon 是一个高度可定制的强大Web浏览器. 它基于Internet Explorer内核(可能正是您当前使用的默认浏览器), 这意味着它的效果和您在IE中看到的效果完全相同, 同时它还给您提供如下的额外功能..
1.5.1.38 更新记录:
+ 提供更好的弹出广告屏蔽.
+ 新的多功能起始页面
+ 右键点击 rss feed 可以固定它到 Maxthon 起始页面
* 一些内部错误的修复
超级邮件群发机 v10.12 绿色版
登录/注册后可看大图
绿色下载站推荐的绿色软件超级邮件群发机 v10.12适用于各种需要发送邮件到大量地址的应用,如电子报刊发行、邮件列表订阅发送、多客户企业联系、论坛斑竹、网站管理员等领域。 ·兼有“正常模式”和“特快专递”(无须SMTP服务器)两种发送模式; ·与您的网站完美结合实现邮件列表退定功能,防止垃圾邮件; ·具备搜索和邮件地址校验功能,可以穷举搜索邮件服务器上的所有地址; ·所见即所得的超强HTML邮件编写功能,功能强大,支持图片; ·邮件模板支持,可以创建和修改邮件模板,更加方便您创建各种邮件; ·邮件编写可以方便得插入表情图片,和QQ聊天一样方便; ·邮件中可以放入声音,发送音形并茂的邮件。 ·邮件中可以使用宏定义,根据地址自动改变邮件内容、主题; ·可以发送 Outlook 编写的内容丰富多采、夹带附件的邮件; ·发送状态即时保存,不论死机还是停电,再次打开软件可以接着上次继续发送; ·可以直接从数据库导入邮件地址列(Access、Sql Server 等); ·支持 EXCEL 文件的输入、输出,方便管理和维护; ·可以直接把任何文件拖拽到软件中,自动搜索其中的邮件地址; ·可以设置到后台运行,减少内存和CPU占用; ·支持通过代理服务器发送邮件(兼容Socket4、Socket5); ·内置100个线程选择,发送速度极快(1万地址几分钟发完); ·邮件支持不同地区编码(简体、繁体、韩文、西欧、日文等); ·可以自动重新连接网络,获得全新IP地址,消除IP限制; ·可以填写多个发件人邮箱,自动更换邮箱、服务器发送; ·可以设置不同的配置方案,使用不同的设置,只需选择一下; ·可以设置1个退信邮箱,所有退信只退到这一个邮箱; ·可以让接收人直接回复到特定的 1 个邮件地址; ·可以要求收件人发送邮件收条,反馈邮件接收状况; ·可以使用过滤规则,过滤掉不需要发送的邮件地址; ·发送邮件成功失败有详细的信息说明,方便调试; ·内置智能DNS缓冲功能,有效减少DNS查询次数; ·提供域名查询功能,可以输入域名查询其信息和IP。
[/url]
Winamp皮肤制作工具SKinerToo2.1绿色汉化版
SkinnerToo 是 Winamp Skin Maker 的升级版本,专门用来
做 Winamp 皮肤的。看到超炫的 Winamp 皮肤,你有没有自己做一个
更酷皮肤的冲动?那么,跟我来吧,请查看“简易皮肤制作教程.txt”,
打造最酷最炫的 Winamp 皮肤!(注:这个工具可制作 Winamp 2.X
和 Winamp3 的皮肤,制作成的 Winamp 2.X 皮肤可用于 Winamp5,
但制作成的 Winamp3 的皮肤只可用于 Winamp3,不能用于 Winamp5,
并且制作成的皮肤文件名不能有中文,否则皮肤无法安装,这点一定要
注意
Magic Utilities 2006 v4.00 绿色版
登录/注册后可看大图
Magic Utilities 是一款方便的系统工具。它拥有卸载管理、启动加载、进程管理三大功能,操作相当方便和智能。最重要的是本软件界面相当华丽,是追求视觉完美的用户的首选.
注册信息:
name:www.yiiu.com      code:FCB8C22G
[/url]
变速齿轮 v0.443 绿色版
变速齿轮是一个神奇的改变游戏速度的程序。他是世界上第一个,也是目前最好的改变Windows游戏速度的程序。他几乎能改变任何Windows游戏的速度。我还没有发现任何其他程序能改变,而变速齿轮不能改变的游戏。并且在效果上,例如变速后画面的平滑性(这同时会影响游戏的操作性)、能使游戏达到的最快或最慢速度、使用的方便性、运行的稳定性等都是最好的。
    除了游戏,变速齿轮事实上也能改变任何时间相关的程序的速度,例如视频播放、Flash、网页等。总之他是一个用途广泛而且相当有趣的程序。
新增功能与改进
1、因为不小心丢了源代码,只好又重写了变速齿轮。虽然界面看起来和原来一样,但实际是完全重写的。
2、9x版的变速齿轮中使用了和NT版中相同的技术,因此几乎能和NT版一样稳定。
3、用Ctrl+加速或减速键可以在每次0.1或0.5次方倍之间切换。
4、自动判断操作系统,只安装9x或NT版。
5、最小化时缩小到系统托盘。
6、NT版可以从“速度改变的进程”列表中删除进程。
7、减小了安装程序。
8、支持更多的热键。
KillBox 2.0 汉化绿色版(强制删除文件)
登录/注册后可看大图
一款小巧的可删除硬盘中任意文件的小工具。主要用途就是清除那些正在运行而无法删除的文件(类似病毒、木马什么的)。不用为清除某些恶劣程序进入 Dos 了推荐和 Process Explorer 等工具来手动对付木马/病毒。
[/url]
友立GIF Animator5 简体中文绿色版
登录/注册后可看大图
友立公司出版的动画GIF制作软件,内建的Plugin有许多现成的特效可以立即套用,可将AVI文件转成动画GIF文件,而且还能将动画GIF图片最佳化,能将你放在网页上的动画GIF图档减肥,以便让人能够更快速的浏览网页。
[/url]
公历农历查询手册绿色版
本软件使用方法简单,不用翻查日历、历书便可以迅速查看多种农历信息。例如查某年春节、中秋节的公历日期,某人生日的公历、农历日期等。
    主要功能:由农历查公历、由公历查农历、查节气、查属相、查农历的闰月等。
    适用年限:1900年-2049年共150年。
NOD32.Admin.v2.50.25.CN.全功能免安装绿色版
登录/注册后可看大图
NOD32.Admin.v2.50.25.CN.全功能免安装版
NOD32 升级密码更新地址:
http://rav.xxjp.org/nod32
[/url]
天涯通讯录(tyab) v3.4 绿色版
天涯通讯录是一款绝对专业的个人通讯信息管理软件。它具有漂亮时尚的外观,操作灵活方便,上手快。异常丰富的联系人信息与海量的联系人记录,全方位快速查找,支持拼音首字母速查,丰富的窗口以便灵活查看记录的信息,以及独有的名片查看方式。还有嵌入式的手机号码归属地查询,可以快捷地查询到此联系人手机的所在地。强大的导入导出功能可以快速的导入Excel文件及CSV文件,可以轻松完成信息的录入。本软件还有一项实用的功能就是图片链接及查看功能,使得记录可以图文并茂。真正做到联系人资料的全面性。天涯通讯录是各界人士必备的信息管理与交流工具。本软件还提供一款实用小工具,免费的手机归属地查询及区号查询。   提示:绿色软件,免安装,解压至任意文件夹即可使用。
极品密盘 2005 III 完美破解绿色版(一款人性化的密盘软件)
登录/注册后可看大图
《极品密盘》就一款人性化的密盘软件。
  选择密盘盘符(如 X: M: N: 等),然后选择空间建立盘。 这样就可以创建一个需要密码的密盘。  魔术般不可思议。
  您可以在硬盘上建立多个密盘。多个密盘可以同名,也可以建立在同一个分区上。
  您可以直接往个人密盘里下载文件,随便编辑处理观看里面的文件。
  这款文件加密软件具有界面豪华、稳定易用、功能强大和兼容性好等特点。
  并且它不受系统影响,即使重装、Ghost还原、系统盘格式化,也依然可以照样使用。  支持多用户。可以把空间提供盘上的文件或文件夹直接转移密盘内。
  这款软件非常好用!无法想象还有更好的出现!
  本软件为绿色软件,安装卸载100% 无残留。
[/url]
Tommstudio电视节目向导V0.3.6 (您的免费电视报)&绿色下载站绿化
Tommstudio电视节目向导是一款方便易用、界面明晰的电视节目表下载软件,只要轻点几下鼠标,便能帮你从央视国际网站([url]www.cctv.com)下载三十几家电视台的最新节目表。拥有了它,你就可以每周得到一份免费的电视报了。最新发布: V0.3.6,改变了节目表更新地址,更加可靠。使用本软件,您只需要在每周的星期六到星期一(时间不固定,以央视网站节目时间表更新时间为准)使用本软件更新一下最新的节目时间表就可以了。查看已经下载的节目时间表选择节目时间表即可查看这一周的节目时间表。目前总共有大约30到40个频道可供选择。
[/url]
File Lock(文件锁定) v6.0.11 绿色汉化版
登录/注册后可看大图
File Lock 是一款安全软件,可以锁定/隐藏文件、文件夹和磁盘。它能够阻止访问任何的文件、文件夹和磁盘。File Lock 也支持隐藏文件和文件夹,以使它们完全不可见。锁定的条目将拒绝访问、移动和删除,隐藏的条目将不能被任何程序或 Windows 的资源管理器找到。File Lock 支持所有的基于 NT 的 Windows 系统,包括 NT/2000/XP/2003,支持 FAT32 和 NTFS 文件系统。
注册名:greendown.cn
注册码:X651CY-9U4DI5-KX62G
[/url]
WinISO v5.3.0 简体中文绿色特别版
WinISO 是一款功能超级强大的光盘工具,它可以转换CD-ROM映像文件格式,并且可以直接编辑光盘映像文件!还直接支持可启动光盘。
WinISO 能够运行在 Windows95/98/Me/NT/2000/XP 环境下。它可以处理几乎所有的 CD-ROM 映像文件,包括 ISO 和 BIN 。通过 WinISO,你可以在映像文件内部添加/删除/重命名/提取文件。你可以将其他格式的映像文件转换为标准的ISO格式,同时你也可以从你的 CD-ROM 中创建 ISO 映像文件。
WinISO可以做到:
WinISO 是世界上第一个能够直接编辑 BIN/ISO 或几乎所有格式 CDROM 映像文件的软件!
WinISO 是世界上独一无二的可以直接处理启动光盘启动信息的软件,你可以在所有的 ISO 文件中直接添加/删除/获取启动信息。
你可以转换几乎所有的映像文件格式,包括BIN,并且将它们保存为标准的ISO格式文件。
特别支持 BIN 文件,可以将各种复杂的BIN文件转化成 ISO/WAV/DAT 文件。
支持将 ISO 文件转化成 BIN 文件。
WinISO 支持几乎所有已知的 CD-ROM 映像文件,包括一些虚拟光驱的映像文件。
你可以从 CD-ROM 中创建一个 ISO 文件,独一无二的两种支持模式。
你可以选择一些文件或目录,任何将这些文件创建成一个标准的 ISO 映像文件。
能够打开一个映像文件,显示该文件目录树,然后在映像文件内部运行文件,这便于查看/运行文件。特别支持直接从 ISO 文件安装软件。
由于它的文件关联,你可以在 Windows 资源管理器中通过在 ISO 文件上直接双击打开它。
操作简单的使用界面,但是它的功能却非常强大!
支持多语言
个人Web服务器WebMan绿色版
登录/注册后可看大图
个人Web服务器是一款极好的个人网页服务器程序,她能让您轻松建立自己的网站。只要你能连上互联网,获得独立的IP地址,就可以把你的普通PC机作为一台Web服务器,向全世界开通属于自己的零费用WWW网站。您不妨下载试试^_^
[/url]
迷你QQ(只有70K) V1.0 绿色版
请相信自己的眼睛,你没有看错,虽然70K的QQ客户端确实令人不可思议。迷你QQ(MiniQQ)是一个超级小的QQ客户端,他采用命令行方式工作,字符界面+声音带来的效果的确非常Cool,用它就可以和自己QQ上的好友交流,它使用一种精简版的TCP/QQ通讯协议,这种协议流量极小,在你网速不快,或者流量需要收费的时候(比如笔记本链接手机用GPRS上网)你将会获得更快的速度,和更少的费用。
迷你QQ(MiniQQ)具备了所有常用的功能的功能有,显示好友列表、文字聊天、添加好友、删除好友、查看资料、修改登录状态等,语音和视频聊天功能我们目前不打算加入。
为什么要使用迷你QQ(MiniQQ)?
1,他更少的占用系统资源,想象一下70K的程序是多么精悍吧。
2,他更少的占用网络资源,基于精简版的TCP/QQ协议。
3,他看起来很Cool,而且命令行很好玩。
4,他可以显示隐身好友。
5,轻松收发好友消息。
使用迷你QQ(MiniQQ)需要付钱吗?完全不需要,这是免费软件,请放心使用,免费版在第一次给好友发信息的时候后面会加上“--本消息使用MiniQQ发送”之类的字样,这是为了让更多的人知道和了解MiniQQ,请您理解我们这么做。请注意,仅是在第一次,下次发信息将不会添加此内容。如果您还是不原意你的好友看到上诉内容,请不要犹豫,支持我们购买正式版,只需15¥即可。
为什么我的迷你QQ(MiniQQ)登录不上呢?
1,您的防火墙软件阻拦了网络连接,请设置防火墙规则允许网络连接,或者关闭防火墙。
2,由于腾迅的服务器不太稳定,请稍后再试,如果依然不行,请让我们知道。
3,或许腾迅的服务器更换了IP地址,请关注我们网站是否有相应的新版本发布。
为什么要使用迷你QQ(MiniQQ)?
4,他可以显示隐身好友。
5,轻松收发好友消息。
全能助手流氓软件杀手 v1.0.1.4 绿色版
登录/注册后可看大图
流氓软件杀手可以彻底查杀各种弹出广告插件及对用户产生强大干扰的流氓软件。本工具为绿色免安装版,解压后直接使用。
清理插件:百度搜霸、中文上网、网络猪、完美网译通、CNNIC、阿里巴巴,易趣工具条、8848搜索助手、CopySo、划词搜索、网络钓鱼克星等。
广告插件:WebMisc,Router Layer,bhoiea,MMSAssist,Stdup.dll,EyeOnIE,Qylhelper.dll,ado32.dll,i&Bar搜索引擎,很棒小秘书,DMCast 桌面传媒,天下搜索,T2BHO,天下搜,开心运程速递插件,ISC广告插件,IE伴郎,IEHlprObj,女生宿舍,31G上网直通车,UrlCom,139LOVE,SOLO99,wz101,Netbus Toolbar,Hotbar,InsII,Media Access,迷你PP等等30多类以上的广告插件。
[/url]
恶意网站清除器(Iescan) V7.1 绿色版
恶意网站清除(IEscan)V7.1 是用来清除 自动跳出及自动转入国外搜索页的恶意网站 加入了扫描引擎
同时可以查杀 QQ 及 MSN 常见病毒 修复IE 清除自动跳出及自动转入搜索页的恶意网站 查杀 QQ 及 MSN 常见病毒
增强了IE 修复模块 优化程序代码 加快了扫描速度 此次更新 加入了广告屏蔽 可屏蔽所有弹出窗
友情提示:广告屏蔽此项禁用(它会屏蔽掉一些网站的信息)
P2P终结者 V2.07 绿色特别版
登录/注册后可看大图
P2P终结者是专门用来控制局域网内P2P流量的一款网管软件,可以控制目前流行的多种P2P协议,目前已经可以控制Bittorrent协议,Baidu下吧协议,Poco协议,Kamun协议,PP协议,软件可以控制基于上述协议的绝大部分客户端软件,例如:BitComet,比特精灵,贪婪BT,卡盟,百度下吧,Poco,PP点点通等软件
使用说明:必须先安装网络数据截取驱动WinPcap_3_1.exe才可正常使用本软件。
[/url]
The World(世界之窗) v1.26 绿色加强版(最好用的多窗口浏览器)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
世界之窗浏览器是一款快速、安全、功能强大的多窗口浏览器,它是完全免费,没有任何功能限制的绿色软件。它兼容微软IE浏览器,运行于windows98/me/2000/xp系列操作系统并且要求系统已经安装了IE。建议安装IE5.5或更高版本。
TheWorld浏览器版权属于凤凰工作室,保留所有权利。
TheWorld浏览器完全使用WIN32 SDK开发,它体积小、功能强,比其它浏览器更快速更安全。
世界之窗1.26发布
增加:临时性的保存提交的表单信息(如:论坛发帖,邮件等),当用户再次访问该地址的时候
会提示是否要再次填充表单内容,这样避免在发生网络问题等未知情况的时候,丢失辛苦输入的内容
临时数据会在程序退出的时候清除
增加:设置为默认浏览器的时候,可以强制接管所有第三方程序的对于IE的调用(在精灵中设置)
增加:外部下载工具支持中加入脱兔下载
改进:对于第一次安装的用户,不再缺省开启ClearType字体
改进:如果当前标签是锁定的标签,从地址栏等处发起访问,不论设置如何,都不覆盖该锁定标签,而是开新标签访问
改进:拖放选中文字时候的处理
改进:一搜改版,将搜索引擎中的一搜改为雅虎(只对新安装用户有效)
改进:网页右键菜单放开创建网页快捷方式和添加到收藏夹两个菜单项
改进:Flash上点击,弹出窗口被拦截的问题
改进:点击主页按钮的时候,缺省使用当前页面访问,在精灵高级选项中可以设置新开窗口访问
改进:应网友要求,在不使用XP Visual Style和皮肤的时候,工具栏显示和IE工具栏一样的边界(线)
改进:当按住右键滚动滚轮切换标签的时候,标签随滚轮滚动方向的切换顺序反转(按传统的滚轮顺序)
同时修复切换前的页面也被滚动的错误
改进:考虑到超级飘(全屏漂浮广告)的实现方法与MSN Space自定义方法是一样的会导致误过滤,所以将这个选项改名,并且在主程序设置中提供支持
改进:对于插件图标的支持,采用标准实现来支持各种图标样式
改进:收藏夹当收起目录的时候,不再自动滚动
改进:对于刷新页面的处理,菜单的刷新和热键F5都使用同样的方式刷新,即支持桢
(提醒:Ctrl+F5为彻底刷新,同IE设置)
修复:解决Flash过滤功能中的替换Flash后播放时不能点击的问题
修复:快捷网址设置在重名时候的处理错误
修复:当地址栏有焦点的时候,从收藏夹菜单中打开网页的时候可能会加入地址栏下拉列表的错误
修复:一个可能导致崩溃的错误(感谢论坛网友zhchgao反馈的网址)
修复:插件管理的一个错误,可能导致某些情况下的无法正常退出
修复:在多显示器的时候标签上鼠标操作可能无效的错误
修复:当有锁定标签的时候,启动时即使没有选择强制开启新页面也开启新页面的问题
修复:当允许多进程的时候,某些情况下无法开启多个进程的情况
Bworks(复古照片产生器) 绿色软件
登录/注册后可看大图
复古照片产生器,只要打开一张图片它马上帮你变成旧照片,
绿色软件,免安装!
[/url]
HyperSnap-DX(屏幕抓图工具) 6.01.00 绿色特别版
HyperSnap-DX 是个屏幕抓图工具,它不仅能抓住标准桌面程序还能抓取 DirectX, 3Dfx Glide 游戏和视频或 DVD 屏幕图。本程序能以 20 多种图形格式(包括:BMP, GIF, JPEG, TIFF, PCX 等)保存并阅读图片。可以用热键或自动记时器从屏幕上抓图。功能还包括:在所抓的图像中显示鼠标轨迹,收集工具,有调色板功能并能设置分辨率,还能选择从 TWAIN 装置中(扫描仪和数码相机)抓图。
修正版加入了RealKey.
新功能:
菜单选项添加文本捕捉选项
文档格按钮更改为"flat"风格,双击鼠标允许重命名文档(位图或文本)
编辑菜单添加多个字体项目
[url=http://soft.yiiu.com/UpLoadFile/051212/HysnapDx601.rar]
酷狗(KuGoo) V3.200 绿色去捆绑纯净版
登录/注册后可看大图
KuGoo是国内最大的P2P音乐共享软件,拥有超过数亿的共享文件资料,深受全球用户的喜爱,拥有上千万使用用户。
最新的V3版本给予用户更多的人性化功能,实行多源下载,提升平时的下载速度,经测试,最快可以达到500K/S,更快更高效率的下载搜索的歌曲。国内最先提供在线试听功能,方便用户进行选择性的下载,减少下载不喜欢的歌曲哦。娱乐主页每天会提供大量最新的娱乐资讯,欧美、中文和日韩的最新大碟,单曲排行下载让你轻松掌握最前卫的流行动态,充分享受KuGoo和您的精彩娱乐生活。
去除了易趣购物、雅虎助手、多多QQ表情,去掉了娱乐杂志中底层的广告、去掉了IE管理加载项中的Activex控件KuGoo3DownXControl.ocx、删除了右键菜单!
[/url]
Hard Disk Sentinel 1.04 汉化绿色版
Hard Disk Sentinel能够检测硬盘状态、健康程度、以及性能其中包括每个硬盘的温度、S.M.A.R.T值等。本工具同时还可以测试硬盘的实时传输率以便用来做为性能测试或者硬盘是否有隐含问题的功能。
HDtune v2.51 汉化绿色版(小巧的硬盘检测工具)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
HD Tune 是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。虽然这些功能其它软件也有,但难能可贵的是此软件把所有这些功能积于一身,而且非常小巧,速度又快,更重要的是它是免费软件,可自由使用。本人觉得,把它作为一个硬盘温度实时监测软件非常合适。
  需要注意的是,此软件目前还不支持Windows 9x/Me。
更新说明:
①修正了在日文和朝鲜文操作系统中的显示问题。
②修正了关于 CPU 调速技术的兼容性问题。
③修正了在某些硬盘(希捷)上“寻道错误率”参数总是衰退的问题。
④小的改进和bug修复
额外说明:
①硬盘使用时间通常为小时,但某些硬盘显示的为分钟,甚至秒钟。
②屏幕截图不能保存到含有中文路径的文件夹中,英文原版即如此
[/url]
绿鹰PC万能精灵 V3.99 绿色特别版
这是一款集系统优化,病毒清理,黑客防御,OICQ娱乐于一体的综合软件。该软件将不同的功能分成不同的精灵管理,其功能涵盖了个人电脑用户日常需求,其中包括:清除各种流行木马及病毒的[守卫精灵],实时监控木马进程及端口 - 功能判断,可杀未来木马;防止网站恶意修改及任意脚本病毒的[IE反修改精灵];增强系统安全,优化系统配置的[WINDOWS精灵];功能强劲的[OICQ辅助精灵]。
注册码:Ew7S5NLyptbybbpt
[url=http://soft.yiiu.com/UpLoadFile/051109/%C2%CC%D3%A5PC%CD%F2%C4%DC%BE%AB%C1%E9.rar]
Foobar2000 v8.3 2005最终告别绿色版
登录/注册后可看大图
集成了我先后改的6种界面和其他13种界面.
插件极其精简,去掉许多我认为没必要的东西(比如DSP,控制台,批量标签等等,能删的都删了)
保留我认为有用的插件如下
foo_infobox.dll 文件信息特别版
foo_input_std.dll 核心插件
foo_lyricshow_ch.dll foobar版歌词,从此不用和讨厌的迷你歌词打交道了
foo_massdelete.dll 直接从foobar里物理删除音乐
foo_midi.dll 放midi用(可删)
foo_output_std.dll 核心插件
foo_playcount.dll 歌曲播放次数记录
foo_quicktag.dll 给歌曲打分用的
foo_ui_columns.dll foobar的界面
foo_vis_manager.dll 核心插件
foo_wma.dll 放wma用(可删)
foo_dirvol.dll 直接音量控制
foo_ape.dll 放APE用(可删)
经测试,播放MP3音质很好,占用5M多一点内存.
[url=http://soft.yiiu.com/UpLoadFile/051111/foobar2005.rar][/url]
发表于 2005-12-18 00:25:28 | 显示全部楼层
楼主从哪弄到这么多的绿色软件?
发表于 2005-12-19 10:21:27 | 显示全部楼层
感谢楼主弄了这么多,我去看看
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.586345 second(s), 39 queries , Gzip On.
