查看: 5472|回复: 33
[求助]:shx是一种什么字体呀?他为什么有时又要用到大字体呀
发表于 2003-4-25 16:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一些朋友的图里面很喜欢用一些大字体。我想知道为什么要这样用。这样用的好处是什么。有时如果我没有这种大字体。比如象什么很流行的HZTXT。SHX就会出现乱码。这不是很糟吗?
发表于 2003-4-25 19:17:14 | 显示全部楼层
是的,每次打开这种大字体的时候出现没找到字体,不过可以用别的字体代替。(还是挺麻烦的)
 楼主| 发表于 2003-4-25 19:21:58 | 显示全部楼层
我更想知道的是为什么大家都喜欢用它.它能给绘图带来些什么方便.但这样的图纸给共享带来了不利呀.
发表于 2003-4-25 19:22:41 | 显示全部楼层
shx字体是Acad的专用字体,shx的汉字字体就是一种大字体。
Acad系统自带的有gbcbig.shx大字体文件,当你没有hztxt.shx等字体时,可以用gbcbig.shx来替换之。
自己准备常用的一些大字体是必要的,本站有提供。
当图样中有大量文字时,采用shx大字体比TTF(windows通用字体)字体时的显示会快得多……
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-26 11:44:43 | 显示全部楼层
关于形,R14的联机帮助是这样说的:
“形是一种对象,用法与块相似。使用形时,首先要用 LOAD 命令加载包含所需形定义的编译后的形文件,然后用 SHAPE 命令将形从该文件插入图形中。将形加入图形时,可进行缩放和旋转。AutoCAD 字体与形的定义方式相同。
与形相比,块更容易使用,且用途更加广泛。但对 AutoCAD 而言,形占用空间较小,绘制速度较快。当用户必须重复插入一个简单图形且速度非常重要时,用户定义的形将非常有用。”
这里所说的形是指一般意义的shape,使用shape插入,最早的汉字也有这样插入的(现在随机的shape文件还有如Linetype.shx等)。
“AutoCAD 字体与形的定义方式相同”,说明acad字体也是一种“形”,只是在文件头加了说明,能被acad识别,使用文字方式text、dtext等插入,这就是我们一般使用的字体shx文件。
shx字体文件最早是用来定义西文字体(小字体),与shape文件一样有一个局限,就是最多定义128个符号。随着计算机的发展,这样的数量已经远远不能满足需要,这样就需要扩展字体文件,大字体文件(仍然是.shx,包括扩展大字体)及PostScript字体(R12用于扩展高位ascii码)文件就产生了,我们使用的hztxt.shx等就是大字体,大字体与形的定义方式仍然相同,也只是文件头不同,但已突破数量界限。大字体文件的形编码一般对应于系统语言的代码页,所以我们在系统上输入汉字,acad可以找出对应的形。
随着操作系统的发展,小字体也不能满足人们的应用,这样就发展出Unicode字体(见联机帮助“自定义手册”Unicode 字体说明部分),Unicode字体已突破数量限制,但仍“不能为所有亚洲语言提供完整的支持,因此大字体仍然在某些或全部亚洲版本中使用”,这就是我们仍使用大字体文件的原因。
以上是个人见解,如有误请谅解。
 楼主| 发表于 2003-4-26 12:33:09 | 显示全部楼层
谢谢,可是这可能会带来共享的问题呀.有没有什么办法就是如果他的机子没有装我的字体的话.他会自动的识别.因为我们公司的DRAWING常常是要直接传送到香港去的.有时用繁体字.大部分是英文的.
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-26 16:07:33 | 显示全部楼层
这里有字体转换和代码页转换的问题,我们使用的字库是国标码(GB),台湾使用的是大五码(Big5)、繁体,香港一般也使用大五码,字库内码与我们不同,不过一般只要你将字库一起发过去就可以使用,只要一部分汉字大字体文件,西文字体是通用的。Acad一般可以自动识别内码,部分图形内码不能识别,可以使用代码页转换软件wnewcp2000(本网站及明经通道都有)转换一下就可以了。一般不要进行字体内码转换,目前acad下的代码转换软件只在明经通道见过,没有用过,不知效果如何。
如果你的图主要用途是在香港等繁体字区,还有一种方法解决,不过有的繁琐:就是使用南极星中文平台带的输入法输入Big5码,字库使用高版本acad带的chineset.shx或IE扩展的系统字体minliu.ttf,这样图纸到香港一般字体都可以替换。
发表于 2003-4-29 08:55:56 | 显示全部楼层
.shx比ttf字体具有更快的显示速度,强烈建议使用.shx字体,在2002中,中文为gbcbig.shx,英文为gbenor.shx,一般情况使用这两种字体足够。
发表于 2003-7-31 10:47:16 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]shx字体是Acad的专用字体,shx的汉字字体就是一种大字体。
?.. [/B]
在哪里有提供?
发表于 2003-7-31 21:38:58 | 显示全部楼层
上面的楼主有经验,使用.shx字体可以节省许多计算机资源,计算处理的速度更快,而且使用gbcbig.shx字体也比较的符合建筑设计规范,为与ISO接轨,强烈建设统一使用!
发表于 2003-9-14 12:55:15 | 显示全部楼层
就是,连字体都没个标准.
发表于 2003-10-9 09:38:28 | 显示全部楼层
我觉得字体是个很麻烦的事情,
发表于 2004-3-7 19:34:50 | 显示全部楼层
可以多收集一些字体,放到FONTS目录下。
发表于 2004-3-7 20:02:28 | 显示全部楼层
我的建议是:为了方便交流,大家应尽量用gbenor.shx,gbcbig.shx。另外,在把文件传给别人的同时,应把字体文件也带上。
发表于 2004-3-7 21:39:40 | 显示全部楼层
出现乱码的时候替换一下好了
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 0.743427 second(s), 60 queries , Gzip On.
