查看: 861|回复: 7
[求助]:关于双击鼠标打开文件夹
发表于 2005-12-19 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在文件夹图标上单击鼠标不能进入下一级文件夹,只有弹鼠标右键,单击快捷方式下的打开命令才行。不知是什么病毒或是别的什么影响的?
发表于 2005-12-19 14:30:02 | 显示全部楼层
是不是你把“控制面板”中的“鼠标”中“双击速度”一项调到了“快”了?查看一下。
 楼主| 发表于 2005-12-19 14:42:34 | 显示全部楼层
不是“双击速度”的原因,以前是可以的。只是后面有人在我机子上打游戏,有一天突然出现的这种情况。
发表于 2005-12-19 18:08:52 | 显示全部楼层
手工清除:
1、开始-->运行-->cmd(打开命令提示符)
2、dir autorun.inf /a (没有参数a是看不到的,a是显示所有的意思),此时你会发现一个autorun.inf文件,约49字节。
3、attrib autorun.inf -s -h -r 去掉autorun.inf文件的系统、只读、隐藏属性,否则无法删除。
4、del autorun.inf
到这里还没完,因为你双击了D盘盘符没有打开却得到一个错误。要求定位command.exe,这个时候自动运行的信息已经加入注册表了。
5、清除注册表中
(1)开始-->运行-->regedit-->编辑-->查找-->command.exe
找到的第一个就是C盘的自动运行,删除整个shell子键
(2)F3,重复操作,处理其他盘符
发表于 2005-12-20 10:25:06 | 显示全部楼层
可能是你的文件夹里有自运行文件。
 楼主| 发表于 2005-12-21 16:02:34 | 显示全部楼层
很感谢各位高手指点,我一定试试。但还有一个问题就是,在单位机子上用了U盘之后,在我家里机子上使用也无法打开,和在单位机子上出现的情况一样,但其他盘仍然正常。不知原因为何?
发表于 2005-12-21 18:05:32 | 显示全部楼层
最初由 ymw 发布
[B]很感谢各位高手指点,我一定试试。但还有一个问题就是,在单位机子上用了U盘之后,在我家里机子上使用也无法打开,和在单位机子上出现的情况一样,但其他盘仍然正常。不知原因为何? [/B]
U盘坏了!!*-*c
发表于 2005-12-21 18:58:05 | 显示全部楼层
u盘不一定坏,重新装一下原厂驱动程序,格一下就好了。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 1.683705 second(s), 46 queries , Gzip On.
