查看: 907|回复: 5
[教学]:ARCGIS8.3安装
发表于 2005-12-19 18:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        放入Workstation的第一张光盘,自动播放到如下安装提示。
选择如图:
 楼主| 发表于 2005-12-19 18:37:31 | 显示全部楼层
二、重新启动。
二、        改名、拷贝、覆盖License  文件。
把名为License的文件夹拷贝到桌面,把esri.dat的只读属性去掉,用记事本方式打开,把(首行)SERVER **name ANY 27005中间的**name改为你的计算机名字,保存。
全选License目录下的文件,拷贝到C:\Program Files\ESRI\License中,粘贴,选择全部替代文件。
四、调试license。
关键步骤如图所示:
第一步:如下图,点选configuration using services。
 楼主| 发表于 2005-12-19 18:38:07 | 显示全部楼层
第二步:License文件设置。
如下图,在configure service中分别把以下三项选为Imgrd.exe、esri.dat和Imgrd.log路径一般为图中所示:1、)C:\Program Files\ESRI\License\lmgrd.exe,2、)C:\Program Files\ESRI\License\esri.dat、3、)C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\lmgrd.log。
然后保存设置。
 楼主| 发表于 2005-12-19 18:38:49 | 显示全部楼层
第三步:调试License.
切换到server diagnostics菜单,点击perform diagnostics命令开始调试。
 楼主| 发表于 2005-12-19 18:39:31 | 显示全部楼层
五、安装ArcGIS8.3组件。
再次运行workstation的第一张光盘,开始安装ArcGIS组件。大部分都可以根据提示,默认安装完成。
 楼主| 发表于 2005-12-19 18:42:04 | 显示全部楼层
六、安装完workstation以后,接着安装Desktop组件,ArcGIS8.3的安装就完成了。
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.510122 second(s), 43 queries , Gzip On.
