查看: 831|回复: 7
[求助]:一张图要用不同比例打印的时候字会变得很小,如何能快捷的把字变到合适
发表于 2005-12-19 19:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如原来a0的图纸,上面的字看着大小合适,然后要用a3打出来,图缩小是没问题,字变小了
如果缩放字的话,位置又对不到了,难道只能一个个的改么?
有没有谁写过什么脚本能快点,这个太浪费青春了
谢谢
发表于 2005-12-19 21:03:54 | 显示全部楼层
可以改一个,然后使用特性匹配。
发表于 2005-12-19 22:14:16 | 显示全部楼层
使用全局比例因子,可满足你的要求。
发表于 2005-12-19 23:00:49 | 显示全部楼层
工具-快速选择:1、选择文字2、选择高度3、改成你需要的高度。
发表于 2005-12-19 23:07:40 | 显示全部楼层
最初由 06183 发布
[B]使用全局比例因子,可满足你的要求。 [/B]
文字的“全局比例因子”在哪设置?
最初由 bsj04发布
[B]工具-快速选择:1、选择文字2、选择高度3、改成你需要的高度。 [/B]
你的图纸上的文字都是一样高的吗?一样高的话,用格式刷不更方便?
发表于 2005-12-19 23:23:43 | 显示全部楼层
先用Fi做一过滤器,然后用R14的cht改一下字高。
 楼主| 发表于 2005-12-20 01:21:52 | 显示全部楼层
最初由 Addknot 发布
[B]先用Fi做一过滤器,然后用R14的cht改一下字高。 [/B]
好用,非常感谢
楼上几位虽然没理解我的意思,不过还是谢谢了
发表于 2005-12-20 13:08:26 | 显示全部楼层
向你推荐一款常青藤软件,它能一次性基于各个实体自身的基点进行统一缩放。
GMT+8, 2026-7-22 16:33 , Processed in 0.449721 second(s), 45 queries , Gzip On.
