查看: 3122|回复: 12
[密技]:使用标准vlisp显示选择文件夹对话框的方法:
发表于 2003-4-25 21:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [FONT=courier new]
  2. ;;; 本代码仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证; 对于任何特殊
  3. ;; 用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认.
  4. ;; ==================================================================
  5. ; 作者:秋枫,参考了灯火的VBA程序
  6. ;; 用法:(qf_getFolder msg)
  7. ;; 例子:(qf_getFolder "选择文件夹:")
  8. ;; 返回值:字符串,文件夹路径,如果点了cancel, 返回nil
  9. (defun qf_getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
  10.   (vl-load-com)
  11.   (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  12.   (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  13.   (setq
  14.     catchit (vl-catch-all-apply
  15.               '(lambda ()
  16.                  (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
  17.                  (setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
  18.                )
  19.             )
  20.   )
  21.   (if (vl-catch-all-error-p catchit)
  22.     nil
  23.     path
  24.   )
  25. )[/FONT]
已领礼包: 8个
发表于 2003-4-26 11:36:50 | 显示全部楼层
承教!实在是有些高.
上面的是显示文件对话框的方法。另有一个问题想请教:
    大体相当与DOSLIB中的(dos_serialno)功能的Vlisp方法有没有>?如有该怎么做呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-4-26 12:10:36 | 显示全部楼层
sorry, 我还没有用过doslib, 惭愧。能否说明一下dos_serialno的功能?
发表于 2003-4-26 12:46:55 | 显示全部楼层
dos_serialno        dos_serialno        (dos_serialno [drive])  返回指定驱动器序列号    nil 失败
  Example
   (dos_serialno)                "8CD63F34"
   (dos_label "d:" "drive-d")        "8048A4CC"
已领礼包: 8个
发表于 2003-4-27 11:00:23 | 显示全部楼层
Cy956说的是,用途是取的硬盘的序列号
已领礼包: 488个
发表于 2003-4-27 11:11:10 | 显示全部楼层
特别讨厌直接得到目录
比如R2002 的wblock,光选目录,也不知道文件夹里有没有同名文件.按顺序的话,还不知道已经到了哪.
要覆盖一个文件还特麻烦,还要把文件名一个字一个字的输入,能点到多好.
发表于 2003-5-1 17:40:38 | 显示全部楼层
最初由 前生 发布
[B]承教!实在是有些高.
谢谢! [/B]
能否参考伊凡给的这个文件:)
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=46526
发表于 2003-5-5 10:13:48 | 显示全部楼层
  1. ;;但它与(dos_serialno [drive])的值不同????
  2. ;; By LUCAS(龙龙仔)
  3. ;; FIND_SERIALNUMBER
  4. ;; Returns of Drive SerialNumber
  5. ;; Arguments [Typ]:
  6. ;; Drive = "C:" [STR]
  7. ;; Notes: Requires ScrRun.dll
  8. ;; USAGE: (FIND_SERIALNUMBER "C:")
  9. (defun FIND_SERIALNUMBER (DRIVE / FILSYS VAL)
  10.   (setq FILSYS (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  11.   (setq VAL (vlax-invoke FILSYS "GetDrive" DRIVE))
  12.   (setq        VAL (vl-catch-all-apply
  13.               'vlax-get
  14.               (list VAL "SerialNumber")
  15.             )
  16.   )
  17.   (vlax-release-object FILSYS)
  18.   (if (vl-catch-all-error-p VAL)
  19.     (setq VAL NIL)
  20.     VAL
  21.   )
  22. )
已领礼包: 8个
发表于 2003-5-5 17:41:24 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,在我的机器里c:的竟弄出了个负值.
不过真的很不错!
发表于 2003-5-5 18:24:37 | 显示全部楼层
用标准的 AutoCAD 文件对话框提示用户输入一个文件名,并返回该文件名
(getfiled title default ext flags)
getfiled 函数显示一个对话框,其中包含指定类型(由扩展名指定)的有效文件名列表。用户可以浏览不同驱动器和目录中的文件,选择现有文件或指定新文件名。
参数
title
字符串,指定对话框的标签。
default
要使用的缺省文件名;可为空字符串 ("")。
ext
缺省的文件扩展名。如果 ext 为空字符串 (""),则缺省值为 *(所有文件类型)。
如果该参数中包含 dwg 文件类型,则 getfiled 函数在对话框中显示预览图像框。
flags
整数(按位编码),控制对话框的行为。要一次设置多个条件,可以将几个位值加在一起生成一个 0 和 15 之间的标志值(包括 0 和 15)。getfiled 可识别下列 flags
参数:
1 (位 0)  提示输入新文件的名称。如果输入文件名是为了打开一个已存在的文件,请不要设置该位。因为在后面这种情况下,如果用户输入的是一个不存在的文件名,对话框将会在对话框的底部显示一条错误信息。
如果设置了该位而用户选择了一个已存在的文件,AutoCAD 会显示警告框,让用户选择继续进行或取消该操作。
4 (位 2)  允许用户输入任意文件扩展名,或者干脆不输入文件扩展名。
如果不设置该位,则 getfiled 仅接受 ext 参数中指定的扩展名,并在用户没有输入扩展名时自动给文件名加上该扩展名。
8 (位 3)  如果设置了该位而位 0 没有设置,getfiled 函数将在库搜索路径内搜索输入的文件名。如果在库搜索路径下发现了该文件,它将截去路径部分而仅返回文件名(但如果在另一个路径下也发现了同名的文件,它就不会截去路径部分)。
如果未设置该位, getfiled 返回包括据经在内的文件全名。
如果要用对话框打开现有文件,并想将其文件名存入图形文件(或其他数据库),就应该设置该位。
16 (位 4)  如果设置该位,或 default 参数以路径分割符结束,则该参数仅被解释为路径名。getfiled 寒暑假定不存在缺省文件名,并在“查找范围”框中显示路径,而在“文件名”框中不显示任何内容。
32 (位 5)  如果设置该位,且设置了位 0(已指定了新文件的名称),则如果用户要覆盖现有文件时,不会获得警告信息。即,不再出现提醒框提醒用户已存在同名文件,而是直接覆盖原来的文件。
64 (位 6)  即使如果用户指定了 URL,也不传输远程文件。
128(位 7)  不允许 URL。
返回值
如果对话框中包含用户指定的文件名,则 getfiled 返回指定文件名的字符串。否则该函数返回 nil。
实例:
命令: (getfiled "getfile" "" "" 4)
"D:\\AutoCAD 2002\\AcedInetActiveX.ocx" "D:\\AutoCAD 2002\\AcedInetActiveX.ocx"
[/COLOR]
发表于 2006-5-11 11:21:28 | 显示全部楼层
用getfiled可以获得文件名,但是一次只能获得一个文件名,如何可以象在open对话框中一样,一次可以选择多个文档(autocad 2000版本以上),返回多个文档名称列表,然后再对它逐个操作呢?
发表于 2006-5-11 18:36:06 | 显示全部楼层
已经有人做到了.你在本论坛或到明经cad搜索一下
发表于 2014-3-15 10:49:01 | 显示全部楼层
楼主的代码相当给力
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.579450 second(s), 57 queries , Gzip On.
