查看: 727|回复: 0
[密技]:另类加密pdf破解方法
发表于 2003-4-25 22:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
另类加密pdf破解方法
之前:苦恼。不能拷贝、不能打印的pdf文件很多有的也很好!眼瞅着就这么不能拷贝、不能打印,要么拷屏+识别、要么平铺窗口练习打字、要么折腾机器穷举口令,心理真是难受!!
如何:偶一天,被逼急了,突然想起一个软件:pdf-xchange2.5。
此软件不仅包含一个pdf虚拟打印机,还有另一部分pdf-tools(不知这和叫此名字的单独的软件有何不同?)。这个方法就是利用这个工具(具我所知带pdf虚拟打印机的软件除了这个别的没有带如此强大的pdf处理工具)。这是pdf-tools运行后首界面D:\My Documents\My Pictures\未命名.bmp
其中有一选项Extract Pages from a File(就是从一个pdf文件中提取页面),选择后会出现选择源pdf文件的对话框,之后软件会分析所选文件给出信息,再然后就是页码选择对话框、保存文件对话框。一路选下去,就会有一个可以打印、可以拷贝的pdf放在你面前!
一切就是这样轻松,利用了pdf-xchange2.5的pdf-tools的Extract功能形成一个新的pdf文件,其格式与原文件没有不同,相当于原文件的一部分或全部,只是没有书签信息而已(那有什么关系!反正也打印不出来)!
随心打印任你拷贝 一切尽在pdf-xchange!!
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.539839 second(s), 32 queries , Gzip On.
