查看: 841|回复: 3
[求助]:已建成的块如何直接修改其插入点?
发表于 2005-12-20 12:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像有一个命令,希望直接打开块文件修改,不重新做块
发表于 2005-12-20 16:19:52 | 显示全部楼层
块在位编辑
refedit
1, 先进入 要更改基点块 的 夹点编辑状态(直接左键单击块) 然后拖动旧基点到某个可捕捉点上
  例如 是 A 点
2, 进入块在位编辑状态 使用移动当提示指定基点时选择要设为块的新基点的点,然后移动块到A点上,退出块在位编辑并保存就可以了
发表于 2005-12-20 16:28:30 | 显示全部楼层
使用外挂也可以
 楼主| 发表于 2005-12-21 09:07:06 | 显示全部楼层
多谢楼上两位。
但我的意思是已经用wblock做好了一个块,也就是一个图形。插入这个图形的时候有个basepoint,想直接在这个图形上改变这个插入点,是否有次命令?
GMT+8, 2026-8-30 15:37 , Processed in 0.412367 second(s), 38 queries , Gzip On.
