查看: 922|回复: 8
[求助]:如何保存论坛中的FLASH文件?请教!!!!
发表于 2005-12-20 21:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上经常看到下面的制作精美的FLASH教程,上面说是"点此下载到硬盘"但我点之后也没保存就是新打开了一个窗口,我用右键另存为的时候,保存的是html文件,但不连网的时候就看不到FLASH了,不知各位高手是如何保存的,请指教!!!!
发表于 2005-12-21 01:32:48 | 显示全部楼层
有时我用这种方法:把IE临时文件夹里的文件复制过来就是了。
你看过的动画肯定在里面。
发表于 2005-12-21 09:24:25 | 显示全部楼层
有两种方法可以保存。
一种是象你所说的,如果有“点此下载到硬盘”的话,点右键,选目标别存为,就能保存在你的电脑中了。但如果你没有安装flash软件的话,即使保存在你的电脑中了,也不能显示出来
发表于 2005-12-21 09:34:02 | 显示全部楼层
在另存为那点左键,看清楚,是左键,然后会新开一窗口,之后窗口会连接到ftp地址,那个最后三个字母是swf的就是flash文件,用快车或讯雷下载就行,
2楼的方法最直接。。。。但还有很多人不会。。
发表于 2005-12-21 09:57:10 | 显示全部楼层
我给网际快车加了个插件,你可以试试(见我的签名页)
 楼主| 发表于 2005-12-21 10:55:32 | 显示全部楼层
太谢谢各位了,问题已解决,我又在网上搜了搜,发现有专门下载和播放SWF文件的软件,我呆会上传,很方便使用!!!!
发表于 2005-12-21 12:14:52 | 显示全部楼层
用《闪客利器》直接点击下载。
《闪客利器》的下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=81472
如果要下我的FLASH就没有那么麻烦了,我全部打包成CHM格式了,置顶帖里面有下载链接。
 楼主| 发表于 2005-12-21 22:50:22 | 显示全部楼层
真的太感谢了cdhua001长老和上面的兄弟们了,看来我的那个软件不用上传了吧,长老的这个软件那么优秀,再次感谢!!!
发表于 2005-12-22 09:57:36 | 显示全部楼层
我一般用saveflash
GMT+8, 2026-8-30 15:07 , Processed in 0.520675 second(s), 48 queries , Gzip On.
