查看: 730|回复: 2
[求助]:如何将.TAB文件倒入CAD中
发表于 2005-12-21 14:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用GIS系统生成配电网络图,用的环境软件是:Mapinfo 7 scp,可以在mapinfo中编辑,但是图太大,无法将比例图输出在图纸上,无奈,值得借助cad,但倒入cad后,图形显示不正常,急用,求助
发表于 2005-12-21 14:28:30 | 显示全部楼层
太高深,我也不懂
发表于 2005-12-25 23:47:47 | 显示全部楼层
1. mapinfo 应该可以打大图,至少A0没问题。
2. mapinfo 提供的cad格式转换虽然效果不好,但也还基本可用,不知你所说的图形显示不正常具体是什么含意。
3. Autocad Map 可以直接导入tab 或 mif.
输入 MapInfo MIF/MID 文件时,务必将 .mif 和 .mid 文件放置在同一个文件夹中。 参见 http://www.adskchina.com/support/chs/techdoc/gis/map/td255123.htm
下面是autocad map 3d 帮助中的一段。
符号类型类似于 Autodesk Map 3D 点对象。 不能直接输入 MIF/MID 符号类型。 但是,如果在 MID 文件的某一列中存储了符号类型信息,则可以将每个符号类型映射到当前 Autodesk Map 3D 图形中的块。 要进行此操作,请准备 MIF 文件,方法是将符号类型名称置于数据库的字段中。 还要准备 Autodesk Map 3D 图形,方法是在 Autodesk Map 3D 图形中创建类似于块的符号。 然后,在输出时,执行点到块的映射,然后选中相应复选框以从数据中获取块名称并选择所创建的符号类型字段。
在 MapInfo 中,多边形以闭合的区域表示。 在将多边形输入 Autodesk Map 3D 时,多边形将以多边形的形式显示在 Autodesk Map 中,除非用户在“输入”对话框中选择了“将多边形作为闭合的多段线输入”。
默认情况下,对象颜色将输入为与其最接近的 ACI(AutoCAD 颜色索引)颜色。 要使用 RGB(真彩色)输入对象颜色,请编辑 mapimport.ini 文件。
要更改 MIF/MID 的默认文字对正设置,请编辑 mapforeignfileproperties.ini 文件。 使用 [MIF_Justification] 部分为 MIF 设置对正。 允许的 MIF 对正有左、中和右。
GMT+8, 2026-11-4 22:57 , Processed in 0.492950 second(s), 36 queries , Gzip On.
