楼主: oklong
[下载]:结构工具箱4.51破解
发表于 2003-5-21 02:30:56 | 显示全部楼层
试用一下,连续梁两端简支有弯矩。
发表于 2003-5-22 22:54:45 | 显示全部楼层
希望改进一下
发表于 2003-6-3 10:23:52 | 显示全部楼层
上主题“理正4.51好东西”看看吧
发表于 2003-6-3 17:07:18 | 显示全部楼层
一定要真金白银
发表于 2003-6-3 23:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是要慎重。
发表于 2003-6-4 07:50:38 | 显示全部楼层
不太准确,剪支端有弯矩
发表于 2003-6-4 17:37:52 | 显示全部楼层
有这么多问题啊,不敢用了
发表于 2003-6-4 19:08:08 | 显示全部楼层
幸好,出现这么明显的错误,不然就太可怕了
发表于 2003-6-4 23:48:58 | 显示全部楼层
计算板的弯矩,相同的已知条件,可以得到不同的结果,看来破解的不够完善
发表于 2003-6-5 08:26:27 | 显示全部楼层
出现随及错误
发表于 2003-6-5 09:15:28 | 显示全部楼层
用D版用来学习还可以,用于工程就很不负责任了。
因为程序中可以设置很多加密点,运行到加密点处,如果找不到加密的锁,有很多方式,比如,可以退出程序、可以重启动,可以弹出提示,这些都是明枪;暗箭呢,一旦发现没有加密锁,呵呵,可以设置分支,让荷载加大或减小,随便给几个关键系数取值,算出一堆乱七八糟的数来,那可是最令人头大的事。
大家如果感兴趣,可以看看加密解密的书。
这个论坛上讨论D版的风气很盛,估计离关门的时间不远了,不要小看我们英勇神武的公安机关。
发表于 2003-6-5 12:08:06 | 显示全部楼层
有问题。
发表于 2003-6-7 14:08:05 | 显示全部楼层
还是用正版的好。
发表于 2003-6-9 14:00:49 | 显示全部楼层
前后两次算的结果相差很大,为什么?
发表于 2003-10-14 10:32:57 | 显示全部楼层
大家反映的问题确实存在,但是为何大家不多算几次呢(完全相同的数据),我的测试如下:
第一次,确实有“简支座出现负弯矩”等一系列问题,但是当你再次计算的时候,哇塞!弯矩图好像是那么回事。我这样算了六次,逢单次出问题(且每次弯矩值都不相等),逢双次“正确”(姑且这么说),最令人兴奋的是和我的另一种理正4.51破解模块的结果完全相同(弯矩与剪力),至于饶度、裂缝与选筋有一定的关系,没有深究。而且,而且,而且,我用正版tssd2.5计算对比了,弯矩稍稍偏大(理正的)几十,剪力很接近。^_^
我的附件说明:这个模块只是工具箱的一个破解模块,主要是梁柱的计算,至于其他的破解模块,我想等我有时间测试后再上传。大家不用担心,每次计算结果都一样,绝对不会“朝三暮四”!!我装了两个理正4.51,分别用了不同的破解,大家也可以将其与“结构补丁”测试对比,两个理正程序的工作目录一定要分开!敬请斧正。
使用说明:解压到安装目录,覆盖同名文件,最好直接双击这个文件启动,而不要用“开始”菜单里的总启动程序。
本人无意推广盗版,只是希望广大暂时买不起正版的人(特别是那些有天赋的学生)能够利于其学习交流,特别是对比自己手算的结果,谢谢。
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.435986 second(s), 60 queries , Gzip On.
