查看: 837|回复: 1
[求助]:z坐标归0的工具!
发表于 2005-12-21 23:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用面积查询的时候,总提示“Z坐标不为0”,因此面积总算不出来。好心人推荐到这里来找,我没找到,现在求助各位大虾了!谢谢!
发表于 2005-12-22 11:24:46 | 显示全部楼层
本论坛里就有呀,你搜索一下会找到很多这样的贴子。
;;标高(Z坐标)归零实用程序
(defun C:Z=0 ()
(setvar "cmdecho" 0);关闭命令回显
(princ "\n正在处理图形数据,请稍候...")
(command "_.UCS" "");恢复为默认坐标系
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "");使Z坐标为0
(princ "\nOK,已将所有图元的标高值即Z坐标归零.")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
);end (defun C:Z=0 ()
将上面的内容在记事本里存为“Z=0.lsp”后,在CAD中加载,命令行键入Z=0即可。
GMT+8, 2026-11-4 23:39 , Processed in 0.422397 second(s), 35 queries , Gzip On.
