查看: 703|回复: 1
[文章]:CAD的快捷键
发表于 2005-12-22 13:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  New    新建 Ctrl+N              Undo  还原     Ctrl+Z
Open   开旧档  Ctrl+O           Redo  取消还原 Ctrl+Y
Save   存档 Ctrl+S              Cut   剪切     Ctrl+X
Export 输出 Exp                 Copy  拷贝     Ctrl+C、CO、CP
Print  打印 Ctrl+P              Paste 粘贴     Ctrl+V
View   Format
Redraw 重绘当前视区 R           Layer           图层       La, -La
Regen  重绘所有图形 Ra          Color           颜色       Col
Zoom   缩放窗口 Z               Linetype        线类型     Lt
Pan    移动窗口 P               Dimension style 标注类型   Dst
Aerial view 鹰眼功能 Av         Text style      文本类型   St
3D Viewpoint 三维视点 Vp、      -Vp Units       绘图单位   Un
Hide 三维图形消隐 Hi            Thickness       更改厚度   Th
Shade 着色 Sha                  Drawing limits  绘图极限   Limits
Render 渲染 Rr                  Rename          实体重命名 Ren
Insert   Tools
Block                插入已有的图块       I,
-I Spelling          检查文本拼写         Sp
External Reference   外部引用             Xr,
-Xr Load Application 装载lsp等程序        Ap
Raster Image         插入其他图形文件     Im
Display order        改变显示次序         Dr
Ole objest           嵌入对象(外部引用) Io
Run script           执行批命令           Scr
Import file          插入其它格式文件     Imp
Object snap settings 捕捉模式              Sn
Preview              打印预览              Pre
Tablet               图形板输入图形        Ta
Preferences          设置CAD环境           Pr
Draw
Line      直线 L              Ray         射线 Ray
Multiline 复合线,平行线      Ml Polyline 多义线 Pl
3D polyline 三维多义线  3P    Polygon 多边形 Pol
Rectangle 矩形 Rec            Arc 园弧 A
Circle    园 C                Donut 园环 Do
Spline    样条曲线 Spl        Ellipse 椭圆 El
Block     定义块 B, -B        Point 点绘制与操作 Po
Hatch     填充图形 BH, H      Boundary 定义边界 Bo, -Bo
Region    定义面域 Reg        Construction 绘制无限长直线 Xt
Dimension   Modify
Linear    直线标注 Dli            Match properties 属性匹配 Ma
Aligned   平行标注 Dal            Erase            册除实体 E
Ordinate  坐标标注 Dor            Mirror           镜像实体 Mi
Radius    半径标注 Dra            Offset           偏移复制 O
Dianeter  直径标注 Ddi            Array            阵列复制 Ar
Angular   角度标注 Dan            Move             移动实体 M
Baseline  基线标注 Dba            Rotate           旋转     Ro
Continue  连续标注 Dco            Scale            比例缩放 Sc
Leader    旁注型标注 Le           Stretch          拉伸移动 S
Tolerance 标注尺寸公差 Tol        Lengthen 改变长度及园弧角 Len
Ddedit 以对话框方式编辑文本 Ed    Trim             修剪     Tr
Center mark 标注中心点 Dce        Extend           延伸     Ex
-Mtext 在命令行标注多行文本 -T    Break            打断     Br
Chamfer 倒直角 Cha                Explode  分解,炸开实体   X
     *-*b *-*5 *-*a
Other
三维阵列 3A 绘制三维曲面 3F
三维动态旋转 3Do 启动AutoCAD设计中心 Adc
图形对齐 Al 计算所选区域的周长和面积 AA
创建属性定义 Ddattdef 编辑图形属性值 Ate
摘录属性定义数据 Ddattext 修改属性 -Ch
启动数据库连接管理 Dbc 临时覆盖系统尺寸变量设置 Dor
编辑尺寸文本 Dimted 编辑尺寸标注 Ded
测量两点之间的距离 Di 等分实体 Div
定义边界 -Bo 设置选项功能 Ds, Se
视点动态设置 Dv 将二维图形拉伸成三维实体 Ext
控制实体的填充状态 F 过滤选择实体 Fi
创建一个指定名称的选择组 G, -G 编辑区域填充图样 He
显示点的坐标 Id 倒园角 Fillet
调整图像的亮度、对比度和灰度 Iad 附贴一个图像至当前图形文件 Iat
调整所选图像的边框大小 Icl 将3D实体的相交部分创建为一个实体 Inf
列表显示实体信息 Ls 设置线型比例系数 Lts
设置线宽 Lw 定长等分实体 Me
多行文本标注 Mt, T 创建多视窗 Mv
设置目标捕捉方式及框大小 Os, -Os 编辑多义线及三维多边形网格 Pe
清除图形中无用的对象 Pu 尺寸快速标注 Qdim
重生成所有图形 Rea 重生成当前图形 Re
定义用户坐标 Ucs 将二维图形旋转成三维实体 Rev
三维旋转 Rotate3D 设置渲染参数 Rpr
生成剖面 Sec 设置AutoCAD系统变量 Set
切换到DOS环境下 Sh 将三维实体切开 Sl
绘制实心多边形 So 编辑样条曲线 Spe
布尔求差 Su 坫减工具栏 To
布尔求和 Uni 创建园环实体 Tor
布尔求交 In 视窗管理 -V
打开VisuaiLisp集成开发环境 Vlide 图块存盘 W
绘制楔形体 We 设置图块或处理引用边界 Xc
绘制长方体 Box 绘制实体球 Sphere
绘制园柱体 Cylinder 绘制椭圆柱体(先绘椭圆) Eillptical
绘制园锥或椭圆锥体 Cone 定义AutoCAD文本窗口  -Un
特殊字符简捷控制码
打开或关闭文字上划线 %%O 打开AutoCAD帮助窗口 F1
打开或关闭文字下划线 %%U 打开AutoCAD文本窗口 F2
标注符号度(°) %%D 打开AutoCAD目标捕捉窗口 F3
标注正负号(±) %%P 打开或关闭Table(平板刻度) F4
标注直径(ф) %%C 控制Isoplane在Top,Left,Right间切换 F5
标注百分号(%) %%% 打开或关闭Coords F6
打开或关闭栅格 F7
打开或关闭正交 F8  *-*h *-*c *-*9 *-*8
发表于 2005-12-22 16:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的CAD想改关闭和开启图层,但是改了还是用不成?高手帮帮我
GMT+8, 2026-11-4 19:52 , Processed in 0.483139 second(s), 34 queries , Gzip On.
