查看: 1186|回复: 14
[求助]:请问如何在布局中建立环形视口?
发表于 2005-12-22 21:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在布局中建立环形视口?
绿色部分是我想要的视口效果
发表于 2005-12-22 21:23:08 | 显示全部楼层
是不是这样的:
发表于 2005-12-22 22:01:39 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-22 22:06:32 | 显示全部楼层
这样的效果还不如用PS来制作
 楼主| 发表于 2005-12-23 09:03:16 | 显示全部楼层
二楼的,谢谢了
你的布局底色是不是改成黑色的了
我不是要圆形视口。
图中绿色部分是我想要的效果
发表于 2005-12-23 09:28:51 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B].
登录/注册后可看大图
[/B]
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2005-12-23 09:45:38 | 显示全部楼层
楼上的不地道啊
发表于 2005-12-23 10:00:23 | 显示全部楼层
我不会做动画,,讲一下做法吧。。
首先在布局里不要激活任何视口,然后你就可以在其中用rec距型命令画距型,再在其中画一个圆,reg将两个都变面域,之后用差集,最后就要点视口工具条里的将对象转换成视口。。
我用的是2004
发表于 2005-12-23 10:01:54 | 显示全部楼层
画好的。。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-23 10:15:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟了,帮我大忙了
抱抱~~~
发表于 2005-12-23 10:25:20 | 显示全部楼层
其实自己去试试也就知道的了。。。我原本也不知道呀。。。自己去试试。。被我看到将对象转换成视口这一功能。。。。自己也学多一招。。。。。。。。
发表于 2005-12-23 11:52:19 | 显示全部楼层
对象转换成视口 原来是这么用的 感谢了
发表于 2005-12-23 20:06:13 | 显示全部楼层
最初由 comechris 发布
[B]二楼的,谢谢了
你的布局底色是不是改成黑色的了
我不是要圆形视口。
图中绿色部分是我想要的效果 [/B]
呵呵,只能说你没看明白……还好,后面有解释,也看明白了。
 楼主| 发表于 2005-12-24 10:35:44 | 显示全部楼层
谢谢zzsong了
其实是我没看清你的图,中间那个圆我还以为是预警机的雷达呢。呵呵
发表于 2005-12-24 14:15:28 | 显示全部楼层
我也来试试
GMT+8, 2026-7-22 13:56 , Processed in 0.716410 second(s), 61 queries , Gzip On.
