查看: 714|回复: 2
[求助]:做市政管线设计都用什么软件啊
发表于 2005-12-23 09:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个刚从事市政给排水设计的工作人员,我觉得单单是CAD来做给排水设计太麻烦了,看到论坛里有好多给排水软件的东西,我感觉有点迷糊,到底那个软件好呢,各位从事市政给排水设计的大侠都用的什么软件呢,都有些什么优缺点呢,请指点一下,谢谢了
发表于 2005-12-30 07:07:21 | 显示全部楼层
据我所知,有这么几个
天正管线8.1
鸿业管线5.0
唯择等等
各有优缺点吧
发表于 2005-12-30 11:05:24 | 显示全部楼层
天正的市政可以进行给水、雨水、污水管网平面设计和计算,对于初步方案和施工图都很适用。
简要介绍:
一、地形采样
    天正市政管线设计软件TGX 8.0提供从电子地形图提取各种高程数据功能。选择绘制好的道路中线后,软件可自动把该中线按给定桩号间隔的各点纵断高程和横断高程数据导出到Microsoft Excel中,并生成地形剖面图。
二、道路平面设计
    道路平面设计包括平面线形设计、道路平面设计及桩号坐标设计三大部分内容:主要解决在管线专业设计时与道路设计结果的接力。
    平面线形设计主要解决道路的中心线形,适用于一般路线设计和复杂的立交线形设计。软件能根据各种线形的已知条件设计圆曲线、缓和曲线、复合回旋曲线等。并自动统计曲线元素表及与EXCEL交换数据。单条或多条道路线形自动绘图功能让线形设计更快捷。
    道路平面设计提供“自动成图”及“交互设计”两种方式完成道路平面设计。其中“自动成图”功能是天正市政管线设计软件的一大特色,是开发人员长年在市政设计工作中的经验总结,通过在EXCEL中编辑好描述有关道路平面的参数,程序能一次自动生成道路平面图;“交互设计”功能采用最基本的AutoCAD功能并结合本软件的专业设计功能,包括绿化带设计和编辑、港湾停靠站、渠化拓宽、渠化导流岛等等完成道路平面的设计。
    桩号坐标设计功能主要完成道路及管线专业各种不同专业形式要求下桩号及坐标的设置和表示方式,能满足各地的不同设计要求。
三、雨、污水管网设计
    采用“交互设计”方式来完成排水管网中一个区域内多个街区的多条管线组成的管网中如下设计内容:①管网管线布置、管段划分、流向排序、流域划分及设计流量计算; ②水力计算,验算管道过流能力以确定满足设计流量的管径和坡度;③高程计算,验算覆土厚度和交叉管道干涉以确定控制高程;④工程量计算,单条管线工程量和管网汇总工程量清单及自动生成完整雨污水管网计算书。
    排水管网计算采用与Microsoft Excel双向交互设计数据方式。设计人员可以直接在Excel中调整管网中任一管线的设计参数,在AutoCAD环境中通过导入结果功能自动更新并标注该管线的设计结果;也可以在天正管线采用“交互设计”方式编辑修改管网中任一管线的设计参数,通过计算后自动把计算结果输出到Excel中。彻底解决了同类软件管网设计与计算不能同步的难题,实现了管线计算参数调整与图形实时互动,具有快速方便,操作直观等优点。
四、雨、污水平面设计
    排水平面设计提供两种方式以满足不同设计人员的习惯,一种方式是采用“自动成图”方式,在Microsoft Excel环境中编辑好各相关管线平面设计参数后,在AutoCAD环境中快速生成设计成果,设计人员根据当前设计成果返回到Microsoft Excel中调整各设计参数以求达到最终的设计要求,适合于基本设计参数比较完整或已有实测数据的设计项目。另一种方式是采用“交互设计”方式,通过强大的交互设计功能可快速完成复杂排水平面的设计,主要特点如下:
    1. 灵活多样的主线布管及接入管布置功能,能快速方便完成排水管网的布置。
    2. 形式丰富的雨水口设计功能可满足复杂的设计要求。
    3. 对各类井可实现智能的排序编号、修改及标注;大大减少设计方案的修改工作量。
    4. 强大的管线标注功能可快速完成管线各类参数标注,并实现智能联动修改。
    5. 统计工程量快速准确,并可在AutoCAD中自动生成工程量表。
    6. 设计过程中的管线平面数据可随时导出到Microsoft Excel中用于纵断设计,实 现数据共享。
    在实际设计中,两种设计方式可互相得到补充,采用“自动成图”的设计成果可通过“交互设计”功能进一步深化,如编辑、修改等。
五、排水纵断设计
    排水纵断设计程序适用于雨、污管线纵断的设计,采用“自动成图”方式,自动生成雨污管线纵断图、土方计算图,并自动生成与管线纵断相关的设计坡断表、设计高程表、土方计算表。主要特点如下:
    1. 工程数据文件全部采用Microsoft Excel来编辑、修改、调整,文件格式完全符合从勘测到设计再到出图的传统工作习惯。与采后台数据库的国内同类专业软件相比,大大减少了出错机率,各种参数的调整直观、方便。
    2. 排水纵断表头设计内容可以根据用户要求灵活定制。
    3. 纵断出图格式设置可满足各地的不同要求,灵活方便。
    4. 可快速生成各类统计表,并实现与Microsoft Excel双向转递数据。
    排水管线纵断设计是一个数据和图形的交互过程,每一次数据改动的结果可以通过显示对话框列表、生成图形和输出Microsoft Excell工作表三种方法查看,设计人员可根据排水管线纵断设计的步骤和内容选择适宜的交互方式。
六、给水平面设计
    给水平面设计提供两种方式以满足不同设计人员的习惯,一种方式是采用“自动成图”方式,在Microsoft Excel环境中编辑好给水管线平面设计参数后,在AutoCAD环境中快速生成设计成果,设计人员根据当前设计成果返回到Microsoft Excel中调整各设计参数以求达到最终的设计要求,适合于基本设计参数比较完整或已有实测数据的设计项目。另一种方式是采用“交互设计”方式,通过强大的交互设计功能可快速完成复杂给水平面的设计,主要特点如下:
    1. 灵活多样的给水定线功能快速方便完成给水管网的布置,在弧形道路上通过“曲线借转”功能快速计算借转管线的长度及角度,解决了国内同类软件无法实现的功能。
    2. 功能全面的节点井类布置方式,实现井类布置与给水管线的自动修剪。
市政8.0中已有管网平差计算功能。
七、给水纵断设计
    给水纵断设计程序适用于给水管线纵断的设计,采用“自动成图”方式,自动生成给水纵断图、土方计算图,并自动生成与管线纵断相关的设计坡断表、设计高程表、土方计算表。主要特点如下:
    2. 给水纵断表头设计内容可以根据用户要求灵活定制。
    给水管线纵断设计是一个数据和图形的交互过程,每一次数据改动的结果可以通过显示对话框列表、生成图形和输出Microsoft Excell工作表三种方法查看,设计人员可根据给水管线纵断设计的步骤和内容选择适宜的交互方式。
八、节点详图设计
    采用“智能实体”开发技术,实现节点详图中各类联通、管件、阀门智能编号、排序、标注及工程量统计等。通过“交互设计”方式从平面图直接提取节点控制参数并转换成对应的联通,并在此基础上布置各种管件阀门;各类联通标注内容及方式可任意设置,参数修改智能灵活,可满足不同设计的需要,主要特点如下:
    1. 平面取管功能实现了节点详图的基础参数与管线平面一致。
    2. 快速生成功转换不同的联通类型,接口型式及支管规格可任意设置。
    3. 丰富的管件阀门类型,可满足复杂设计项目的要求。
    4. 联通、管件、阀门实现智能编号、排序、标注,局部修改后的自动更新功能,大大减少了方案调整工作量。
    5. 自动统计联通、管件、阀门的详细参数,并生成节点详图工程量表。
九、给排水选项设置
    强大的给排水选项设置功能可满足不同地区、不同设计单位及人员的要求。
十、管线综合
    通过提取管网中所有管线的高程数据共性,自动判断管线之间距离,快速准确解决管线之间的相互碰撞问题。
十一、图纸自动分页
    图纸自动分页是市政道路管线设计中的设计人员最头痛的难题,天正市政管线提供最先进的算法,彻底解决了同类软件无法解决的问题。主要特点如下:
    1. 分页图框、比例可按设计人员需要自定义。
    2. 起始页码、角标标注内容等可灵活设置。
    3. 可以选择在AutoCAD单一布局或多布局中分页(注:多布局分页时每页独立一个AutoCAD布局);选择沿中线方向分页时自动沿分页参考中线的走向,否则按水平方向;选择仅在转向处重叠时,分页时只在图形转弯处才考虑重叠,否则每页间都按设置的重叠范围分页。
    4. 图纸边距、相邻两图框之间距离可任意设置。
十二、辅助设计
    天正市政管线设计软件的辅助设计功能,如:钢筋绘制、材料表生成、配景图库调用以及设计过程中辅助工具,是天正市政管线设计软件开发人员在多年的市政管线设计中积累出来的用于提高效率的工具。
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.448802 second(s), 36 queries , Gzip On.
