查看: 2170|回复: 17
[求助]:如何重复选择上次选择?
发表于 2005-12-23 11:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何重复选择上次选择?
发表于 2005-12-23 11:18:23 | 显示全部楼层
Move (select copy ....) --> L 或P
发表于 2005-12-23 11:21:38 | 显示全部楼层
若用中文版是有得看的呀。。。。。
发表于 2005-12-23 11:26:58 | 显示全部楼层
你可以对右键进行设置啊,这样就可以重复上次的命令了啊
 楼主| 发表于 2005-12-23 11:34:58 | 显示全部楼层
我说得不是重复命令,是从一张图种选了一些需要移动的,我怎么重复选择我上次选的那些要动的,当然是比较快捷的方法,不要在一个个的去找。
发表于 2005-12-23 11:38:51 | 显示全部楼层
需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编
组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)
请注意看命令提示行。
发表于 2005-12-23 11:41:45 | 显示全部楼层
输完,命令了之后按P就OK
就是选择上次的对象了
 楼主| 发表于 2005-12-23 11:48:08 | 显示全部楼层
addknot能说清楚点吗??
我再解释下,比如我要移动一张复杂的图中几个图元,我选了这几个图元移动后发现还需改动,我怎么比较简便的去选择,不需要再去一个个的找。。。。。
   我是新手请帮忙说清楚点谢谢了!!!
发表于 2005-12-23 11:57:47 | 显示全部楼层
7楼白略说清楚了没有?
6楼“请注意看命令提示行”说清楚了没有?
2楼的“Move (select copy ....) --> L 或P”倒是有误,就别看了。
发表于 2005-12-23 13:10:23 | 显示全部楼层
不好意思。暂时不清楚。
发表于 2005-12-23 14:03:31 | 显示全部楼层
move 回车 P 前一次选则的物体 回车 (还可继续加选别的物体)
如果输入L为上次选则的一个物体,区别是P为一组,L为一个。
 楼主| 发表于 2005-12-23 14:12:36 | 显示全部楼层
明白了谢谢Addknot 对新手的照顾。:)
发表于 2005-12-23 14:48:33 | 显示全部楼层
图纸中东西太多,往往一次较复杂的对象选出来后需要常常移动。可以推荐一个方法:对选择对象进行编组:
Group(可直接输入G)>定义组的名称>新建>选择要进行编组的对象(或者刚刚选过直接输入P)>确定。这样一个组就编好了。
组开关是PICKSTYLE,=1时打开编组,=0 时关闭编组,在R14当中组开关的组合键是CTRL+A,和2002和2004是CTRL+H
在执行其他操作如move命令,提示选择对象的时候,可以输入G,再输入组名。或者打开组开关直接点选进行选择。
别看,我讲起来觉得很麻烦,这么多,其实很简单
大概做了一个gif,凑活看吧
发表于 2005-12-23 16:17:54 | 显示全部楼层
最初由 Addknot 发布
[B]如果输入L为上次选则的一个物体,区别是P为一组,L为一个。 [/B]
学生搞清楚了,老师还在糊涂中......
自己搞搞清楚再来当老师吧,拜托!!!
 楼主| 发表于 2005-12-23 17:57:53 | 显示全部楼层
谢谢各位了,用上编组这招就更好用了。提前祝大家新年圣诞快乐!!
GMT+8, 2026-7-22 13:56 , Processed in 0.455041 second(s), 61 queries , Gzip On.
