查看: 3398|回复: 9
[求助]:请教周期问题
发表于 2005-12-23 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一商场,6度区,框架结构,地下一层,地上五层,柱距8.4米,柱截面600x600,计算得到的周期为1.2秒。请教版主及各位,此结构是否较柔?周期控制在多少比较合适?另外多层框架结构是否也需要满足周期比、剪重比等要求?谢谢!
发表于 2005-12-26 15:03:50 | 显示全部楼层
好象应该满足,我没做过6度区的东西,个人感觉柱子小,框架结构位移最难满足。
发表于 2006-1-9 13:59:13 | 显示全部楼层
600*600的应该差不多!用C30的砼!不知道LZ采用什么地基方式啊?
用satwe计算的时候注意输入周期折减系数0.7~0.8!!
发表于 2006-1-10 14:18:05 | 显示全部楼层
周期比一定要满足吗?在哪里能看到周期比?
发表于 2006-1-11 22:32:41 | 显示全部楼层
“剪重比”在抗规和高规上都有规定,多层框架结构当然也需要满足。但你的工程在6度区,抗规5.2.5条的表格中没有6度,那么就是说可以不考虑。抗规5.1.6条规定6度时的建筑应允许不进行截面抗震验算,从这里看也是统一的。
“周期比”是高规里规定的,而抗规没这方面的规定。当然多层框架工程可以不考虑,周期比主要还是一个概念设计的问题。
发表于 2006-1-12 09:47:40 | 显示全部楼层
多层框架结构一般不需要满足周期比、剪重比等要求,高层结构需要控制!
发表于 2006-1-19 15:33:43 | 显示全部楼层
多层框架是不需要考虑周期比的
发表于 2006-2-19 20:54:04 | 显示全部楼层
是的,此结构从周期看偏柔。5层1.2s,太柔了。
根据经验公式为0.1~0.12N(N为层数),你差得太多了。
周期长了之后,地震剪力会偏小,结构不安全。关于剪重比,规范中没有6度区的数据,可把7度的数据除以2后使用。
对周期偏长,有一方面原因,可能是周期没有折减。周期折减系数不同的结构动工会不同,可见高规3.3.17条。
发表于 2006-2-27 17:23:31 | 显示全部楼层
周期比多层可不必考虑,详见高规条文说明,剪重比得满足抗规要求
发表于 2006-2-28 13:24:18 | 显示全部楼层
这样就可以了
你这个是高层来说可以不考虑的
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.448376 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
