查看: 1898|回复: 12
[公告]:请办忙判断何种故障?
发表于 2005-12-23 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机开机后:
1   显示器没有信号
2   鼠标闪烁
3   键盘没有信号
4   bios没有提示的“嘀”声
打开机箱后:
  CPU风扇工作正常
  各位,分析一下
发表于 2005-12-23 13:23:52 | 显示全部楼层
这个问题我也遇见过。
我是这样做的:把内存拿下来,擦拭了一下又安上去。
               再一个把CPU拿下来,给CPU槽吹吹灰尘,,之后启动就可以了。
不过我也不知道你的是不是这样的。但你可以试一下。
发表于 2005-12-23 14:19:17 | 显示全部楼层
cpu不工作,检查一下
发表于 2005-12-23 20:00:04 | 显示全部楼层
主板问题。
偶有一块主板同样问题,换了。
发表于 2005-12-23 20:58:38 | 显示全部楼层
没有提示音很可能是主板的问题。。
 楼主| 发表于 2005-12-23 22:14:48 | 显示全部楼层
各位:
密贴注意静电!!
主板南桥芯片被击穿!!不要过分相信热拔插。
发表于 2005-12-24 11:32:36 | 显示全部楼层
根据楼主所说的情况,应该是主板问题。
热插拔估计没有效果的。
还有啊,可怕的静电~555555555
 楼主| 发表于 2005-12-24 12:32:18 | 显示全部楼层
南桥: SiS® 962L 芯片已被击穿。静电所致。
发表于 2005-12-25 02:09:27 | 显示全部楼层
静电是的确好利害的,开机箱时紧记得要放清静电呀!!!!!!
发表于 2005-12-26 13:13:02 | 显示全部楼层
静电怎么放啊?
发表于 2005-12-27 08:32:43 | 显示全部楼层
没什么,加点油就工作了
发表于 2005-12-27 10:31:19 | 显示全部楼层
你家里不会没铁的东西吧!拆之前摸一下就可以了!
发表于 2006-1-1 17:39:48 | 显示全部楼层
最初由 齐小社88 发布
[B]南桥: SiS® 962L 芯片已被击穿。静电所致。 [/B]
楼主:
请问一声,你是热插拔何东西烧的?
我有快竹板烧了,线路烧了,不知何故?
GMT+8, 2026-11-23 17:59 , Processed in 0.192500 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
