查看: 2576|回复: 12
[求助]:市场的消防问题
发表于 2005-12-23 14:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某市场,单层面积超过3000平方米,但是是单户布置,相互之间不相通,是否需按规范要求布置喷淋?
发表于 2005-12-24 11:07:51 | 显示全部楼层
根据防火分区的划分面积来确定
发表于 2005-12-29 15:16:08 | 显示全部楼层
不用
 楼主| 发表于 2006-1-3 09:09:57 | 显示全部楼层
楼上的依据是什么?谢谢!
发表于 2006-1-3 11:47:53 | 显示全部楼层
请教各位高手,我的头像咋设置?是不是自动生成,到一定级别。
发表于 2006-1-20 21:09:38 | 显示全部楼层
应该是不用!
发表于 2006-1-21 10:11:46 | 显示全部楼层
当然要了.
 楼主| 发表于 2006-1-21 14:44:09 | 显示全部楼层
各位,说说依据好吧?以供大家讨论.........
发表于 2006-2-7 14:56:19 | 显示全部楼层
根据防火分区的划分面积来确定
发表于 2006-3-17 15:51:03 | 显示全部楼层
不用
发表于 2006-3-20 18:08:54 | 显示全部楼层
我也赞成不用!
 楼主| 发表于 2006-3-29 08:23:56 | 显示全部楼层
不用的话,图审能不能通过?这是个问题........
发表于 2006-6-28 11:54:33 | 显示全部楼层
现在一般都不用
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.439816 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
