查看: 1214|回复: 12
[求助]:网络打印的问题
发表于 2005-12-24 23:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用网络打印时,有的字打印不出来,打印机是HP1180的.并且word打印的时候有的字也打不出,是什么原因?
发表于 2005-12-24 23:19:22 | 显示全部楼层
打印机太老了吧,或是打印驱动安装不对。
发表于 2005-12-25 09:59:44 | 显示全部楼层
你的墨盒是用完了自己添加墨的吧?若是的话把墨盒拿下来,把墨头放进温水里浸泡下.可能堵头了.
发表于 2005-12-26 01:40:41 | 显示全部楼层
原因很多了,可能是打印机的问题,也可能是软件设置的问题,也可能是网络的问题,建议重装打印机,
发表于 2005-12-26 10:12:41 | 显示全部楼层
楼上说的对,我建议你用排除法,先确定到底是打印机的毛病,还是软件的毛病,再想办法解决
发表于 2005-12-26 10:44:04 | 显示全部楼层
这与网络打印无关,是打印机的墨盒问题。
发表于 2005-12-26 14:21:34 | 显示全部楼层
终端可能没设置好
发表于 2005-12-26 15:16:12 | 显示全部楼层
刚好我们单位也使用HP1180,一切正常。是不是什么地方没有设置好?
发表于 2006-1-12 22:06:20 | 显示全部楼层
打印机新旧款也有关,我曾碰到旧款打不出字新款就能的,
软件也可能是问题.
发表于 2006-1-13 13:06:42 | 显示全部楼层
可能是网络的问题,建议重装打印机,
发表于 2006-1-16 09:59:44 | 显示全部楼层
可能是连着打印机的主机电脑的问题
发表于 2006-4-9 01:37:14 | 显示全部楼层
应该是打印机的问题、、
mcv20005 该用户已被删除
发表于 2006-4-9 16:02:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-29 13:20 , Processed in 0.856180 second(s), 56 queries , Gzip On.
