查看: 741|回复: 1
[转贴]:〖12月25日〗360圣诞绿软下载更新
发表于 2005-12-25 09:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fly]360在此祝各位开心地渡过平安夜,过个开心的圣诞节.[/fly]
祝大家:
[wmv]http://www.52blog.net/UploadFiles/2005-12/1215631364.swf[/wmv]
『酷软快递』 圣诞元旦活动,请大家快快来参加:
http://www.myjxtx.com/read.php?tid=14782&keyword=
下载注意事项:
     本帖所提供的软件版本及简介包含破解及注册码均是由网上搜集,请下载后第一
时间杀毒,并在下载后24小时内删除,否则如有任何问题,本人概不负责!由于某些网站一个空间不能使
用会导致小部分软件无法下载。为了保证您快速的下载速度,推荐使用
网际快车(FlashGet)
迅雷(Thunder)
等支持断点续传的软件下载本帖软件(有时网络繁忙或下载人数过多,会出现无法下载的
情况,您可以多刷新几次或换个时间再来下载);有些链接直接点击即可下载。为确保所下软件能正常使
用,请使用
WinRAR
或以上版本解压本站软件。隐藏的地址请点击点这里下载->的属性获得连接地址,然后
完整复制连接地址到下载工具的新建任务的地址栏!进行下载。FTP地址请完整复制连接地址到下载工具
的新建任务的地址栏!进行下载。鉴于病毒猖獗,下载后请进行安全检查。本人只提供下载服务,软件版
权归作者所有,与软件使用、注册有关的问题请咨询作者。
MSN Messenger 7.5.0322 简体中文绿色版
基于最新7.5.0322版本的MSN Messenger 和 Mess Patch 制作,去除声音提示文件,以缩小体积。可以运行在Windows 2000 平台上,但不能保证音视频功能有效。此绿色版本比较适宜办公之用。
主要更改:
常规:
1、允许同时运行多个MSN Messenger。
2、移除了登录界面上的广告信息和Passport提示信息。
3、反转了“现在正在播放什么”的标题和艺术家的位置。
4、移除了联系人卡片中的所有按钮。
5、取消了“闪屏”功能。
6、取消了文件传送格式的限制。
7、允许多行昵称。
8、在托盘菜单中添加了“登录一项”。
9、取消了MSNIM协议,以制止来自网络的命令并阻止恶意的脚本。
主窗口:
1、移除了 MSN 的Logo。
2、移除了 Messenger 标题。
3、转圆角窗口为直角窗口。
4、移除登录窗口上的显示图片。
5、移除登录窗口的按钮链接。
6、把标签移到右侧。
7、通过单击打开显示图片窗口。
8、增加个人信息到250个汉字即500个英文字母。
9、移除今日焦点按钮。
10、在上部面板添加注销按钮。
11、移除添加联系人栏。
12、移除黄色信息栏。
13、取消了歌曲的链接功能。
14、移除搜索栏。
15、移除广告牌。
对话窗口:
1、移除 MSN 的 Logo。
2、转圆角窗口为直角窗口。
3、移除黄色信息栏。
4、移除游戏按钮。
6、添加我收到的文件按钮到上部工具栏。
7、移除得到一个网络摄像机链接。
8、默认隐藏显示图片。
9、移除超值服务。
10、移除我的动态背景菜单。
11、移除底部文字广告。
12、移除数据包按钮。
13、移除闪屏按钮。
14、移除搜索按钮。
NoClone(重复文件查找) v3.2.45 绿色汉化特别版
NoClone 可以帮助你快速的在硬盘上搜索重复的文件,可以按照0大小,内容重复,或者文件名相同等多种方式进行搜索,帮助你找回被浪费的磁盘空间!安全地清除重复档案 1、为你搜寻你的计算机及网络上(局域网)的重复档案 2、重复的档案是内容上完成一样的,不用CRC,所以非常安全 3、即使档案的名称不一样也可
辨识出是重复 4、亦可搜寻重复的档名、内容头部相同及「相似」的档案 5、可用来搜寻任何类型档案:DLL、图片、影片、音乐、文件等 6、可储存搜寻结果和重复档案清单 7、显示档案版本及属性,预览档案 8、醒目地选择要清除的档案,根据日期、版本、大小、位置及名称 9、多种规则智能标记清理重复文件 内附注册码
超强系统清洁工具-A1Click Ultra PC Cleaner 1.01.34 汉化破解版
A1Cleaner 是注册表吸尘器 (RegVac) 的姐妹产品. 是一款超强的系统清洁工具. 它可以扫描系统中 70 多种的LJ文件, 并且附带七个额外的清洁工具. 同时它还有强大的恢复功能,每次清理前它都会将要删除的文件打包成一个压缩包, 万一出问题了可以方便的恢复. 同时, 它在删除文件时会自动检测此文件的重要性, 提示你进行相关的操作.
数码照片处理软件nEO iMAGING(漂亮MM照相馆) v0.19 绿色版
“nEO iMAGING”是一个对数码照片画质进行改善及效果处理的软件。
“nEO iMAGING”具备以下的基本功能和独特之处:
√ 正片效果:模拟反转片的效果,令照片反差更鲜明,色彩更亮丽
√ 正片负冲:模拟反转负冲的效果,色彩诡异而新奇
√ 黑白效果:模拟多类黑白胶片的效果,在反差、对比方面,和数码相片完全不同
√ 数码补光:对曝光不足的部位进行后期补光,易用、智能,过渡自然
√ 一指键白平衡:修正数码照片的色彩偏差,还原自然色彩,可以手工微调--没有调不准的照片
√ 褪色旧相:模仿老照片的效果,色彩黯淡,怀旧情调
√ 负片效果:模拟负片的高宽容度,增加相片的包容度
√ 晚霞渲染:对天空、朝霞晚霞类明暗跨度较大的相片有特效,色彩艳丽,过渡自然
√ 夜景抑噪:对夜景、大面积暗部的相片进行抑噪处理,去噪效果显著,且不影响锐度
√ 死点修补:对CCD上有死点的相机,一次设定以后,就可以修补它拍摄的所有照片上的死点,极方便有效
√ 自动曝光:智能调整照片的曝光范围,令照片更迎合视觉欣赏
√ 自动白平衡:智能校正白平衡不准确的照片的色调
√ 色阶、曲线:多通道调整,操作同PS,高级用户可以随心所欲
√ 其他调整包括:锐化、模糊、亮度、对比度、gamma调整、反色、去色、RGB色调调整等等
√ 其他操作包括:任意缩放、自由旋转、裁剪
√ 自动动作:可设置一系列动作,一按即自动完成所有操作
√ 所有特效处理,用户可以自由调整参数,以获得满意的效果
√ 批量处理:支持批量缩放、批量正片等,适合大量冲印前处理
√ 轻松制作多种相片边框,如胶卷式、白边式等等
√ 兼容大部分photoWORKS边框,可选择220多种生动有趣的照片边框素材
√ 文字签名:用户可设定3个签名及背景,文字背景还可以任意设定颜色和透明度
√ 图片签名:在照片的任意位置印上自己设计的水印,可设透明度(类似色影无忌的水印效果)和阴影,极富立体感
√ 可以在照片的任意位置上打印EXIF信息内容(如拍摄日期、光圈、快门等)
√ 无限次撤消操作和重做操作
√ 照片的EXIF信息不受损
√ 除了编辑,也可以用做照片浏览器,支持鼠标飞轮、键盘热键,一边浏览一边编辑,简单易用
√ 幻灯式浏览照片,可全屏幕查看
√ 可以查看、编辑PSD、GIF、JPG、PNG、PCX、TIF等30多种常见格式的图象文件
√ 绿色、免费软件
界面及效果介绍
  § 正片效果
   模拟反转片的效果,反差更鲜明,色彩更亮丽。算法经多次改良后,暗部细节得到最大程度 的保留,高光部分无溢出,色彩过渡自然艳丽,绝无色斑!
§ 数码补光
   当背光拍摄的照片出现黑脸的情况,利用数码补光功能,暗部的亮度可以有效提高,同时, 亮部的画质不受影响,明暗之间的过渡十分自然,暗部的反差也不受影响。
§ 晚霞渲染
   这个功能不仅局限于天空,也可以运用在人像、风景等情况。使用以后,亮度呈现暖红色 调,暗部则显蓝紫色,画面的色调对比很鲜明,色彩十分艳丽。同时提供用户对色调平衡、细节 过渡、艳丽度的具体控制。
§ 褪色旧相
   在看黎明、张曼玉的《一见钟情》时,有一个镜头,画面的色彩一点点流失,最后只剩下 很轻微的色泽,但明暗对比很强烈,同时画面颗粒感很重(这令层次感减弱),有一种怀旧的感 觉。于是,有了这个特效。
§ 黑白效果
   这个效果我要说明一下。提供了两个参数供用户调节。反差和对比是两回事。但都会影响画面的层次感。当对比降到-20左右,接近黑白冲印的彩色负片效果,但与DC内置的黑白模式完全是两回事了。用户可以自己尝试自己黑白感觉;P
登录/注册后可看大图
§ 正片负冲
   正片负冲的效果受人为影响的因素很大。主要特色是画面中同时存在冷暖色调对比。亮部 的饱和度有所增强,呈暖色调但不夸张,暗部发生明显的色调偏移。这是最近网上比较流行的一 种PS手段。提供用户范围、过渡、饱和度的控制。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
§ 负片效果
   这个特效源自台湾网友发明的一个PS方法。主要通过明暗细节分离、独立运算,得到一张相对动态范围较广的照片。而细节的损失,亦降到最低。所以,又称为“高宽容度负片效果”。
登录/注册后可看大图
§ 夜景效果
   这个特效是我的发明;P。它能把夜景中,在黑暗的天空中存在的各类红绿噪点彻底删除,同时,对夜景的灯光、建筑细节、画面锐度等是没有影响的。是的,和传统的抑噪方法不同,这里面没有采用任何模糊方法,因此绝不影响画面锐度。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
§ 白平衡一指键
   各个DC厂商对白平衡的处理不一样,光线复杂性与信号保留之间的平衡,导致了白平衡的困难。即便号称白平衡最准确的OLYMPUS,在室内钨丝灯的环境下,也无法准确判断色温。后期手工校正画面白平衡是有必要的。“白平衡一指键”采用的校正原理与相机白平衡功能的原理是一样的。
   在使用“白平衡一指键”时,用户只要能从画面中找到“无色物体”,就能还原真实色彩。例如,东方人的眼睛、牙齿、头发,风景如水泥地面、白墙、灰树皮,物体如碗、纸等等,都可以用作选色目标。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
为加强人为调整,软件可进一步人为调整红绿蓝通道的参数,以获得最为视觉的认可。
   我们要理解,客观的准确和视觉的正确之间的区别。在复杂的光线环境中,特别是冷暖光线交汇之处,不存在绝对准确的白平衡。但视觉告诉我们,主体的正确色温表现就是准确。所以,这时,必须靠人去校正。
   最后提醒用户,虽然所有色温偏差都可以后期校正,但是,较大的校正,是有色彩溢出失真的。因此,拍摄时的正确曝光、正确设置白平衡,对画质的影响是十分重要的。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
§ CCD死点修复
   CCD上一旦出现死点,所有的照片上,相同的位置都会出现没有色彩的白点或黑点。根据死点周围的象素分布,可以对死点的内容进行插值计算,最后使死点得到修补。为了能够快速确实CCD的死点位置,需要用户提供一张全黑或者全白的CCD死点样片。这个样片只要供软件分析出死点位置以后,就不再使用可以删除。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
§ 界面:对比模式和处理模式
    提供“对比模式”方便与原图之间进行对比,提供“处理模式”对照片放大处理,可以任意放大、缩小观察图片,最大支持1000%的放大率。支持鼠标滚轮操作。在处理过程中,可以随时使用鼠标右键呼叫中功能菜单,进行快捷操作。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
所有特效处理,均提供用户详细的参数以供调节,随心所欲。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
§ 色阶和曲线
   PS的项目有很多,照片处理中被使用最多的功能也许非色阶及曲线莫属吧。我更偏爱使用曲线一些,但还是同时提供了与PS十分相似的两个功能界面。使用曲线的好处在于,对色彩、明暗的控十分直观简易,可以多点划分色阶,并且色阶之间的过渡通过曲线而变得圆滑自然。用PS调整数码照片,可以坚持不使用任何滤镜,但不能做到不用色阶、曲线,这就是我一定要在我的软件中加入此两项功能的原因。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
§ 图片签名
   当把自己得意的摄影作品发布在网上时,很多用户希望在照片的角落打上一个水印,既可以保护作品的版权,又可以彰显作者的个性。我设计了这个图片签名的功能,它的效果和色影无忌的水印有点相似。用户可以自己制作一个BMP格式的小图片做自己的签名,每次鼠标一点即完成水印功能。特别的一点在于,除了用户可以设置水印的透明度以外,软件还会智能去除水印的背景,分析出它的不规则边缘,在边缘描绘出一圈淡淡化开的阴影。这样,你拥有的水印不仅若隐若现,而且极具立体感。
登录/注册后可看大图
§ 花样边框
   复杂花哨的边框会使你的作品增色,但也可能会有喧宾夺主的危险哦,小心小心。这里,光影魔术手开始兼容photoWORKS的一部分边框格式。为什么不全部兼容啊,呵呵。。。有一天,花熊在QQ群里很郁闷地喊道,“我要更多的边框!”作为PS弱式群体的代表(玩笑啦),我想花熊的哀嚎是有代表性地。于是增加了花样边框功能。关于此类边框有任何纠纷,请到站务投诉花熊。
   花样边框中有一个“我的最爱”,用户可以把自己最喜欢的边框收集在里面,这样就不必每次都从几百个边框中挑花眼了。收藏边框的方法是:在“全部素材”
中点鼠标右键;如果想删除你的收藏,也是点鼠标右键。只能删“我的最爱”,不可以删“全部素材”。。。。understand?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
常见问题解答
  ∵ 为什么有时会出现“参数错误”的提示?
  ∴ 经试验发现“参数错误”的提示在软件无法分配资源时出现。正片功能需要申请大量的系统资源做海量运算,当系统中资源较低时(如同时有多个大型程序运行),可能会出现此错误。另外,因为软件要支持无限次undo和redo的功能,这也耗费很多内存资源。在0.16版中,我已经优化了资源分配策略,经测试, 700万象素的照片在Windows98下连续做20次正片,同时运行DELPHI、PHOTOSHOP等软件,没有任何错误。软件关闭后,所有资源完全释放。测试的机器配置是PII300、128M内存、4M显存,Windows98系统。所以,请下载安装新版!
  ∵ 自动白平衡的效果不是很明显?
  ∴ 自动白平衡的处理原理是使均化色彩平衡。如果在做自动白平衡之前做过自动曝光的操作,会影响照片中的色彩分布数据,使自动白平衡功能失效。因此,要在做自动曝光之前做自动白平衡。
  ∵ 自动曝光在什么时候做比较好?
  ∴ 可以说,任何图象效果的处理(如PS),都会引起失真。为了降低这种失真,我们在做特效处理的时候,要尽可能提供图象原始数据。所以,先做特效处理,处理完成以后,再做自动曝光、边框等。
  ∵ 先缩放,后做特效;还是先特效,后缩放?
  ∴ 如果你要缩小图片,如果不是缩得特别小的话,可以先做缩放,这样做特效处理的速度会快得多,而处理的效果几乎是不受影响的。
  ∵ 保存的时候,相机型号修改是灰色的?
  ∴ 这是专为SONY拍摄的照片设计的。因为SONY拍的照片,没有型号,故提供此功能。
  ∵ 什么是CCD死点修补?
  ∴ 有的数码相机的CCD上有一两个点是死点,它拍摄的所有照片,在死点的位置上是没有内容的。死点修补功能,会根据死点周围的内容,智能分析并填写死点位置的图象内容。
  ∵ 怎么知道CCD有没有死点?
  ∴ 盖住镜头盖拍摄一张全黑的照片,再对着白纸拍摄一张全白的照片,这两张照片,称为死点样片。如果CCD有死点,在黑色、白色为底色的照片上就很容易发现。需要注意的是:拍摄死点样片时,ISO应该设置到最低,快门速度应该比二分之一秒更快,这样,噪点较少,不会影响死点分析。
  ∵ “自动”按钮的动作在哪里设置?
  ∴ 在菜单“文件”-“批处理”的“照片处理”这个页面中,所有动作设置以后,既对批量处理有效。同时,也对“自动”按钮有效。
  ∵ 打开照片的对话框中有的照片无法预览?
  ∴ 如果是有缩略图的JPEG照片,是可以预览的。除此以外,如果图片文件的大小小于2M,也可以预览。但对大于2M的文件,为加快速度,关闭了预览功能。
  ∵ 为什么升级得这么慢?
  ∴ 蜗牛在路上行进时被乌龟从后面碾过,送医院急救。蜗牛清醒后警察问他当时情况。蜗牛说:没看清,当时他的速度太快了。蜗牛出院后,看到我写程序,笑死了。它说:他写程序的速度比我还慢!
    我的朋友们,请支持我,不要催我,我的时间很少。。。
  ∵ 为什么加边框、水印不是按比例的?
  ∴ 花样边框和图片、文字签名将不会按比例。
发现的漏洞和不足
  ☉ 算法写得仓促,很多函数没有写容错代码,有可能对某些特殊情况考虑不周而引起被零除的错。这个BUG极少出现没有捉到,但有网友反映。
  ☉ 编写过程中注重算法,没有讲究速度优化,引入了大量重复运算、浮点计算的代码。如果重写、改写,大部分特效处理的速度可望提高至少30%-50%。
飞云网络教室 绿色版(非常方便完成电脑网络教学任务)
登录/注册后可看大图
飞云网络教室”是一款绿色软件,教师机和学生机程序都不需要安装,运行于使用TCP/IP协议的Windows9x/ME/NT/2000/XP网络。可以非常方便地完成电脑网络教学任务,包括广播教学、屏幕图象监视、远程控制、网上语音广播、两人对讲和讨论、系统锁定、网络广播、联机讨论、远程命令、电子教鞭、电子举手、锁定学生机的键盘和鼠标、远程重启和关机、班级管理等。
不开机箱,硬件数据性能一目了然 EVEREST Ultimate Edition 2006(超强检测工具) 2.50 绿色简体特别版
登录/注册后可看大图
EVEREST(原名AIDA32)一个测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC每一个方面的信息。支持上千种(3400+)主板,支持上百种(360+)显卡,支持对并口/串口/USB这些PNP设备的检测,支持对各式各样的处理器的侦测。
完美卸载 V2006 v18.96 绿色破解版
登录/注册后可看大图
如果想去除未注册字样,可以拷贝输入以下注册信息:
用户名:9999999999999999-9999999999999999-9999999999999999(最新修正,可升级)
注册码:9999999999999999-9999999999999999-9999999999999999
升级KEY:9999999999999999-9999999999999999-9999999999999999(GT原创提供具体注册方法)
2006更新(18.96)
1.改进了高级清理.
2.改进了主控台清理按钮布局.
3.集成了最新的天盾防火墙4.0,造成IE无法上网的故障解决.
4.集成了最新的黄金内存V2006,支持4GB以上内存管理,不再限制使用期限.
5.集成了最新的文件夹魔术师,不再限制使用期限.
6.集成了最新的文件火速拷贝工具.
7.集成了最新的数据保险箱V2006.
8.集成了最新的智能卸载工具V3.0,可对付顽固插件的卸载.
9.新增了上百个插件与间谍软件的免疫(见IE安全助手). www.jz5u.com
主要功能:
1. 安装监视: 监视软件一举一动,生成准确卸载记录。
2. 智能卸载: 彻底干净的卸载各类顽固软件。
3. 卸载维护: 维护安装软件清单,2种方式快速卸载软件。
4. 垃圾清理: 清除90多种垃圾文件及70多种常用软件垃圾。
5. 闪电清理: 瞬间清理常见垃圾,嵌入IE清除上网痕迹。
6. 快捷清除: 清除隐匿的快捷方式及桌面与开始菜单垃圾。
7. 高级清理: 对注册表的重要数据进行维护和清理。
8. DLL 清理: 清除冗余DLL链接库,节省磁盘大量空间。
9. 系统修复: 快速安全系统错误修复,修复插件在线升级。
10.优化大师: 数百条优化规,智能向导式优化,更适于菜鸟。
11.文件加密: 文件保险箱及文件加密确保私人文件安全。
12.磁盘修复: 扫描并修复磁盘表、文件分配情及目录错误。
13.驱动管理: 制作驱动安装包,重装系统一次性智能恢复。
14.黄金内存: 极品的内存优化工具,可同时优化服务,开机启动。
15.漏洞扫描: 电脑的安全体检,找出各类漏洞并予以修复。
16.病毒查杀: 查杀流行木马|病毒|蠕虫|间谍软件|广告程序|恶意代码。
17.系统保护: 安全防毒墙,领先的未知病毒警报及内核监控技术。
18.网络安全: 专业的天盾网络防火墙,防黑的一流助手。
19.信息检测: 计算机硬件检测工具,全面了解系统信息。
20.文件伪装: 文件夹魔术般的伪装,隐藏,锁定,保护个人隐私。
附属精品软件:
定时专家、系统减肥、广告过滤、IE安全助手、火速拷贝、收藏夹清理等
诸多精品超值工具.
插件清除: 3721、百度搜霸、中文上网、网络猪、一搜条、完美网译通、
很棒小秘书、CNNIC、阿里巴巴,易趣工具条、8848搜索助手、天网搜索、
CopySo、ISC广告插件、划词搜索、网络钓鱼克星等数十个插件清除工具。
完美卸载V2006 v19.00 Build 11.9 通用注册信息
完美卸载V2006 v19.00 Build 11.9(2005年11月09日发布)-重大升级(主页:http://www.wjfsoft.com/)
http://www.wjfsoft.com/wmxzsetup.exe
此方法的好处就是可以通过第一次的验证,而没任何讨厌的提示,"未注册字"样消失,
而对此方法进一步的修正,可以显示授权给谁,原来的方法是用户名只能空着,填别的
都不行,现在可以填了:)
注:19.00版本开始,其注册成功后,已经没有了受限功能使用天数的限制,而此修正版本已经
修正了购买项不能输入注册信息的BUG,其他修正内容未知,如果谁还需要更完美的版本可以购
买正版或等其最新完美破解版的出现。。。
木马分析专家 2005 V7.05 色特别
登录/注册后可看大图
木马分析专家能自动分析、终止可疑进程、窗体类型及木马详细资料(如创建时间,文件大小,分析 Config.sys、Autoexec.bat、Winstart.bat、System.ini、Win.ini、注册表Load键值等),并能随时在线升级木马病毒代码特征库,100%查杀各种未知木马。另外,木马分析专家个人防火墙为您的计算机提供全面的保护,有效地监控任何网络连接。通过过滤不安全的服务,防火墙可以极大地提高网络安全,同时减小主机被攻击的风险。使系统具有抵抗外来非法入侵的能力,防止您的计算机和数据遭到破坏。另外,木马分析专家+窗体属性修改专家+防火墙+在线杀毒等是一个套餐综合软件。注册后,即可使用全部软件!
2005最新功能有:新增显示与进程及窗体相关的所有详细信息:包括进程ID、优先级、包含的线程数、包含的模块数、进程文件大小、创建时间、访问时间、修改时间、文件的版本信息等。新增(IE/木马)个人防火墙,在线杀毒。最新版加强了对第五代木马的分析与查杀,能完美的查杀各种无进程,捆绑木马。木马分析专家不仅是查杀木马工具,更是一个安全分析审核工具,它提供了十余种安全审核功能,将许多安全审核工作集成于一身,可以帮助您迅速判断本机的安全状况,大大方便您的工作。防火墙新增对第2代反弹型木马的监控。
最好断开网络后注册,成功的几率更大一些!6.88版注册算法已改变,请替换以前版本通过注册!
用户名:hywtv34s
注册码:hywtv34s
解除木马分析专家注册限制工具
木马杀客 5.2 绿色特别版
登录/注册后可看大图
经过漫长的测试及完善,木马杀客5.2面世了,新版分别设了电信,网通升级服务器.彻底解决了升级难的问题,解决了对各系统的兼容问题,全盘扫描让你更轻松完成扫描,点内存更小更稳定.增加右键扫描.由于近期灰鸽子木马的横行,故新版附带灰鸽子专杀工具完全查杀所有灰鸽子木马.更加强了对种类变种木马查杀力度.让木马无处遁形.采用剑马新图标,更美观.软件更加易用功能更加贴心,让你在上网冲浪的同时免去了对木马防范的顾虑,让你的机子不再受到木马的威胁..
5.2将本着继续免费的原则让广大用户更加放心的使用.!
太阳天天升起,杀客时时关怀
安装有5.1版本或测试版本的请先完全卸载或删除版本再安装5.2新版本
附带的灰鸽子专杀 可查杀所有灰鸽子木马 已经过严格测试
PerfectDisk v7.0 Build 46 汉化版『高效专业的整理碎片工
这个软件是打着比 DiskKeeper 又快又好的口号来宣传!经过试用,这个程序比那个 VOptXP 整理效果绝对好多了!说实话,后者整理很快是个假象而已,其实磁盘文件很多都没有经过优化,况且软件加密方面也恶心得很。强烈建议大家改用这个软件!还可透过网络连线对远端电脑做硬盘或软盘重整功能。无论磁盘文件是 FAT 或是 NTFS 格式皆可以聪明地分析磁盘文件格式,安全、快速地将硬盘或软盘不同磁区的文件和目录作重整,保持硬盘或软盘文件的连续,存取文件更有效率。
KuGoo(酷狗) V3.2.01 天然纯净绿化版
登录/注册后可看大图
KuGoo是国内最大的P2P音乐共享软件,拥有超过数亿的共享文件资料,深受全球用户的喜爱,拥有上千万使用用户。
最新的V3版本给予用户更多的人性化功能,实行多源下载,提升平时的下载速度,经测试,最快可以达到500K/S,更快更高效率的下载搜索的歌曲。国内最先提供在线试听功能,方便用户进行选择性的下载,减少下载不喜欢的歌曲哦。娱乐主页每天会提供大量最新的娱乐资讯,欧美、中文和日韩的最新大碟,单曲排行下载让你轻松掌握最前卫的流行动态,充分享受KuGoo和您的精彩娱乐生活。
去除了易趣购物、雅虎助手、多多QQ表情,去掉了娱乐杂志中底层的广告、去掉了IE管理加载项中的Activex控件KuGoo3DownXControl.ocx、删除了右键菜单!
其他功能未删减,可以正常使用!
亚太卫星网络电视 v5.1 绿色特别版
登录/注册后可看大图
★  300个精彩电视台实时直播,画面清晰流畅稳定,无死链接。本港台、翡翠台、星空卫视、凤凰卫视、阳光卫视、华娱卫视,东风卫视、卫视电影台、东森电影台、HBO电影台、英国BBC、中央台、各省卫视、地方电视台...
★  近10000集精彩录制电视节目随心点播,娱乐、音乐、生活、科技、教育、人文、历史、访谈、专题、动画片等等应有尽有,节目还在不断增加中。
★  200个精彩小游戏随意玩,豆豆龙、泡泡龙、雷电、打蜜蜂、俄罗斯方块、五子棋、北京麻将...
★  无限期免费升级,内嵌自动升级引擎,启动后自动检测新版本,自动完成软件的升级更新。
注:随意注册即可
EBook Workshop 1.5(电子书编译软件)绿色注册版
登录/注册后可看大图
一个软件能不能让一个从未接触过编程的人快速上手迅速成功是最重要的,这一款软件最大大的特点就是步骤十分清晰,只要按照提示就可以马上制作出一款极专业的电子文档。
  全中文界面实在是看着舒服,因为大部分电子文档之中都是由很多网页文件集合的,所以您需要将编译的文件准备好,把网页文件(.html或者.htm)放在同一个文件夹中(可以有子文件夹,例如图片目录),你只需要把你要制作的网页放在这里,其他的文件你要放在别的文件夹中,这是为了编译时不将其它的文件混杂其中。之后,点击左侧框架目录区中的“目录”按钮,就可以看到您选中的目录已经列表显示到新出现的三个界面中的第一个框(目录结构显示区)里,点击“从文件夹创建”然后会产生的一个目录在“目录结构编辑区”里,这是您电子书中将要显示的目录,你可以进行修改。这可是重要的一步,整个电子文档的框架结构由此创建,包括层次,章节,您在图中可以看到,还可以更改显示图标,真是周到极了!
用户名:crsky
注册码:BB80BF70-17375E4C-B40C90D7
登录/注册后可看大图
用户名:crsky
Audio Converter V5.5.2 汉化绿色版
登录/注册后可看大图
Audio Converter v5.5是一款强大的音频文件转换器,能够快速,轻松地在Mp3,Wma(支持WMA9),wav,vqf,ogg,aif之间自由的转换你的音乐,还可以将CD音轨转换为Mp3,Wma(支持WMA9),wav,vqf,ogg或aif 格式。主要特性包括:
1) Mp3,Wma(支持WMA9),wav,vqf,ogg,aif之间自由的转换
2) 将CD 音轨转换为 Mp3,Wma(支持WMA9),wav,vqf,ogg或aif 格式,拷贝到硬盘。
3) 支持单独和批量两种模式的转换
4) 支持L.A.M.E, BladeEnc和Radium MP3编码器
5) 支持WAX, WinAMP M3U和PLS 播放列表
6) 完整的CDDB支持
HXCapVideo v3.3002 摄像头录像专家 绿色版
登录/注册后可看大图
免费实用的摄像头录像及数码拍照软件,您可以利用自己的摄像头拍摄自己的VCD或DVD了(注:如果要刻录vcd,请选择352*288的视频格式)。使用方法如下:
1、设置好摄像头后,启动本软件,您就可能开始录像或者拍照了;
2、录像时,请务必选择一个压缩选项,建议为MPEG-4,这样您的录像文件将会只占用很少的磁盘空间;录像过程中点击任意位置将停止录像操作。
3、如何解决电脑麦克风录音很小的问题?
需要作如下设置:点您的windows右下角的小喇叭图标,调出音量控制窗口。点击麦克风设置下"高级控制"按钮,在跳出的窗口中选上MIC BOOST,这样录制的声音就很大了。对于一般摄像头自带的录像和拍照软件,一来操作复杂,二来录像文件十分宠大,录制一分钟就要几百兆的磁盘空间,很不实用。本软件恰好解决了这些问题,而且界面简洁小巧,全中文操作,方便实用。高性能数码摄像机太贵,便宜的又不是自己想买的,怎么办呢?这就是您的最佳选择!
瑞星卡卡安全助手v2.0.0.4绿色特别版(修复"IE外观修复"加载错误)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
瑞星科技发布的安全类工具条软件 修复系统,根除恶意插件及网站
软件简介:
卡卡上网安全助手是瑞星公司精心打造的一款网络安全软件,是国内第一款由专业厂商发布的免费安全工具。
■ 智能广告拦截:
智能拦截弹出窗口、Flash及浮动图片等各种形式的广告,同时提供了特有的网页内容过滤功能,您可根据需要将网页内几乎所有的元素包括各种广告、图片甚至链接屏蔽。
■ 恶意网站访问提示:
在登录恶意网站之前及时给出提示,同时告诉您该网站的恶意属性,使您免遭恶意网站的毒害。
■ 插件管理及免疫:
可禁用或清理系统中的插件,并可有效防止恶意插件的自动下载。
■ 系统及 IE 修复:
涵盖了 IE 反劫持、解除非法限制、管理启动项等诸多功能,并可一键将被恶意程序篡改的系统及 IE 修复。
■ 系统清理:
痕迹清理和垃圾清理双重功能,有效保护您的隐私,提高系统运行速度。
■ 病毒疫情实时监测:
时刻关注网络中病毒活动状态,重大病毒提早预防。
■ 免费在线查毒:
使用免费查毒给您的电脑来一次彻底体检,让您使用电脑更安心。
PP点点通 2005 Build 1222 去插件纯净绿色版
登录/注册后可看大图
使用方法,运行reg.bat即可运行。去广告了类
部分杀软报毒。。要么你去安装官方插件版好了。随你
PP是北京正乐佳科技有限公司推出的系列P2P软件。 P2P(P to P)是peer-to-peer的缩写,中文译为点对点,P2P让用户可以直接连接到其他用户的计算机,进行文件共享与交换,PP点点通就是一个让网络用户共享硬盘、直接交换各种数据和文件的文件交换软件,运用这个软件,无论是MP3、图片、电影还是书籍、资料、软件,您都可以直接从PP上数百万其它用户的个人电脑下载。这个软件还有强大的即时通讯功能,使你像QQ一样很方便的和其他网友交流。
    主要特点:
    1、和poco实现了资源共享,可以互相下载对方系统的文件,资源更丰富。
    2、强大的搜索和多点下载功能,搜索更容易,下载速度更快。
    3、突破防火墙下载功能,让你在局域网内也下载无忧。
QQ宠物管家 b1228 绿色特别版
登录/注册后可看大图
qq宠物管家的功能优点:
1、自动喂食、自动逗宠、自动打工、自动治病,免费成为你的宠物管家替你照顾好你的宠物,实现电脑自动化养宠。
2、支持检查库存,没有物品的时候进行购物然后再喂养。
3、支持自动购物,以保证没库存时宠物不被暂停成长。
4、支持批量购买,减少连接服务器的次数,大大的降低了宠物由于网络问题也被暂停成长的机率。
5、支持不弹出窗口进行喂养操作,让使用的用户不会觉得喂养弹出窗口很烦。
6、支持检查元宝,可以设置宠物的元宝低于多少时进行打工,如果大于设置值时那行进行休息好好成长。
7、支持实时显示宠物的升级剩余成长值、武力、智慧、魅力、爱情值、元宝和q币
8、软件不会抢鼠标,不存在任何影响鼠标的操作。
9、软件可以模拟人工在线,当人不在的时候tx也无法检测到计算机空闲状态
10、支持直接使用软件与牛翔进行比赛,节省资源
11、拥有物品仓库,可以查看所有宠物的仓库库存情况。一目了然
12、目前唯一一个支持2种代理,即http代理服务器和socket5代理服务器的qq宠物软件
13、支持自动治病,当宠物病了的时候软件会自动带你的宠物去看病然后进行医治
14、支持连续打工,智能选择工种。
15、使用智能时间ai算法,使得喂养打工的时间是没有固定不变的规律。
16、软件完全免费
17、软件没有任何弹出式广告
18、绿色软件,就两个文件,要就用,不用就直接删除了
19、友好的界面,非常漂亮的界面
20、定时关机功能,当到达你设置的指定时间时,将自动关闭计算机。当您喂养的所有宠物都暂停成长时,软件将自动关闭您的计算机。
21、打工次数限制,可以设置打工达到8次后关闭计算机或宠物退出或宠物只挂机不再进行打工的功能。
22、方便的在线升级功能
PhotoFiltre Studio V7.2.1 绿色汉化特别版
登录/注册后可看大图
Code:78B27-F5370-884E7-5B478
PhotoFiltre Studio 来自法国的一款功能极其强大的图片编辑软件, 和早期的 PhotoFiltre 为同一作者,后者增加了超强的图层管理功能,类似于 Photoshop 。内置常用功能:锐化,模糊,对比度,亮度调节,图章工具,艺术画笔,套索等等一应俱全,同时还支持丰富的外挂滤镜。有些细微操作可能需要快捷键支持,常用快捷键和 Photoshop 相同。 功能及其强大,插件丰富,常用的锐化,模糊,对比度,亮度调节一个都不缺,而仿制图章工具,艺术画笔,套索也是应有尽有。其它诸如色彩调整,遮罩,混色也都相当出色,如果你不想学Photoshop,又没有经济能力去购买昂贵的商业软件,不如下载这个纯免费的PhotoFiltre!
绿色版,即装即用。
乱码察看器v2.60 特别汉化绿色版
登录/注册后可看大图
乱码察看器顾名思义就是用来察看各种乱码的工具软件,目前支持MIME/BASE64,
Quoted-Printable,HZ和UUCode四种形式的编码和解码,通过一些特殊的算法,
本程序还可以解开部分由于字节高位被屏蔽而形成的死乱码(使用其它方式的解
码),对于EMail中比较常见的乱码,还进行了特别的处理,可以较好的解决很
多乱码情况,另外还提供了很多附加的功能,比如单键解码功能和混合乱码识别
功能,使得使用本程序解码变得非常容易和轻松,希望这个小工具能带给你方便。
AMP Font Viewer(字体工具)3.70 绿色汉化版
登录/注册后可看大图
AMP Font Viewer是一个小而实用的软件,它可以很快速的将您系统里的字体全部列出来,并且可以立即看见字体的外观,帮助您决定要不要选用这个字型来使用。因为这是一个英文软件,所以在预览的视窗里没有中文字的显示,您可以自行输入一段中文,它会立即显示中英文字的变化。使用者也可以将所有的字体打印出来,放在手边的随时查阅。
本软件属于绿色软件,为了方便制作了本安装程序。
若运行后是英文界面,执行 Options->Language->简体中文可切换到中文界面
QuickCHM(CHM制作工具) v2.6 绿色特别版
登录/注册后可看大图
QuickCHM是真正的所见即所得(WYSIWYG)CHM文件制作软件,内置简单易用的所见即所得网页编辑器,使你可以不必在两个软件之间切换,只使用一个软件就可以完成CHM文件的制作。软件采用hhp格式保存和读取,使软件通用性增强。增强反编译功能,反编译后直接可以用QuickCHM读取,使工作更轻松。
QuickCHM 是一个多语版CHM制作软件,支持大部分CHM的功能设置,而且外置语言包,可以很容易支持更多语言。自从QuickCHM推出之后,因其设计优秀、体贴用户、使用方便,提供全面而易用的功能,具有很好的用户界面等特点,赢得了很多网友的青睐
Microsoft Calculator Plus(微软计算器加强版)绿色汉化版
登录/注册后可看大图
本软件在WinXP及更高版本系统中运行.
计量单位名称尚未汉化完全(未找到资料),不过常用的一些计量单位名称已汉化.
程序中如 Sin Cos等函数名称 未汉化 我想应该都知道是什么.
还有其中的Qword 一直没找到该如何命名,故4个名称均未汉化 保持一致好了.^_^
汉化中碰到些问题 像偏移地址 大小 改变等(因为保留了原英文名称)..强行更改的
win2003下运行中尚未出现问题.
微型路由跟踪(RouteTrace) V2.0 绿色版
登录/注册后可看大图
可以跟踪你的连接到底经过了多少个路由!
双击就可以运行了.
登录/注册后可看大图
√ 无限次撤消操作和重做操作
√ 照片的EXIF信息不受损
√ 幻灯式浏览照片,可全屏幕查看
√ 绿色、免费软件
千千浏览 TTBrowser 1.0 精品绿色版
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
☆浏览图片的经典之作,同样具有小巧、快速、低资源占用的优点,支持JPG、BMP、TIFF、GIF、PNG、PCX、TGA等格式,并支持所有格式间的批量转换,支持GIF动画播放,支持高清晰的缩略图浏览方式和幻灯片自动浏览方式。
☆具有多种图像处理功能,支持多次撤销和重复功能(Undo/Redo)。
☆具有和著名的PicaView相同的在系统右键菜单(包括资源管理器的右键菜单)内预览图片的功能。
☆支持与MS Office相同的多线程GUI,在新的线程而不是新的进程内打开新的图片文件,并且解决了在同一个线程内打开多个窗口时无法异步操作的问题,真正节省系统资源的占用。
☆采用全新.NET风格的界面。
☆真正免费且无需任何形式的注册,也不存在任何功能或时间限制。
★相对于ACDSee的庞大和缓慢,本软件小巧和完善的功能一定能给您带来意外的惊喜。
好色鬼2005 12.23 绿色免安装版
登录/注册后可看大图
《好色鬼》是一个在屏幕上选取任意颜色并取得其代码的工具软件, 如果你是一个网页设计者,看见电脑屏幕上自己喜欢的颜色,但又不知道怎么得到它的颜色值,这时你不凡试试《好色鬼》;更是网页设计人员的好帮手(特别针对使用Dreamweaver的同仁)。
这个软件的确很好用,我一直珍藏着。
Maxthon 傲游浏览器 v1.5.1 Build 38 绿色豪华版
登录/注册后可看大图
Maxthon 是一个高度可定制的强大 Web 浏览器. 它基于 Internet Explorer 内核(可能正是您当前使用的默认浏览器), 这意味着它的效果和您在 IE 中看到的效果完全相同, 同时它还给您提供如下的额外功能...
多页面浏览界面
鼠标手势
超级托拽
隐私保护
广告猎手
Google Bar 支持
外部工具栏
自定义皮肤
在经过一年多的开发, 在 1.0 版本即将发布之际, MyIE2 最终更名为 Maxthon.这样做的主要原因是我们需要一个更能表现它的强大和不会引起误会的名称(不知道大家还记得 MyIE3 事件没有). 与 MyIE2 一样, Maxthon 也是免费软件, 它继承了 MyIE2 的所有强大功能, 并在易用性和用户亲和力方面着重进行了改善.感谢这些日子的支持. 让我们做得更好!
版本 1.51.38
+ 提供更好的弹出广告屏蔽.
+ 新的多功能起始页面
+ 右键点击 rss feed 可以固定它到 Maxthon 起始页面
* 一些内部错误的修复
CDCheck v3.1.9 绿色汉化特别版(检测烧录的文件是否完整)
登录/注册后可看大图
CDCheck 是一个可以检查CD片及一些其他备份装置的程序,可以检查出目的CD片里面所烧录的文件是否完整、有没有损毁。并且可以比对原始文件以作进一步的确认。程序使用非常简单,将光盘片放进光驱然后开始检查即可。您还可以将检查后的结果存成一个文字文件备查。
序列号:305701559
Diskeeper Server Enterprise v9.0.524 中文绿色版
登录/注册后可看大图
知名的磁盘整理工具“Diskeeper”,可自动分析磁盘文件系统,支持 FAT 和 NTFS 格式,可安全、快速和最佳效能状态下整理,可选择完整整理或仅整理可用空间,保持磁盘文件的连续,加快文件存取效率,有排程整理磁盘功能,可以设定整理磁盘的时间表,时间一到即可帮你自动做磁盘维护工作。Windows2000、XP、2003内附带的磁盘整理程序即为Diskeeper,不过版本比较低,功能较弱。
    本免安装版是最新版的v9.0.524企业服务器版的精简版本,保留了基本的磁盘整理功能,但只能单次任务,计划任务无效,适合于即用即删,如果想使用它的完整功能,最好是安装完整版本。之所以做这个免安装版,是因为整理磁盘只是偶尔来那么一下,如果装个完整版放着,有点浪费资源,如果用时再装,有点浪费时间,呵呵。最近一直在整理攒了几年的文件,倒来倒去碎片无数,就用这个整理一下,感觉很方便,所以就做了这个精简版本,WinXP\2003下测试通过。
    在制作过程中遇到最大的问题---卸载,卸载后系统自带的磁盘整理程序无法使用,最后参考了DRL 的相关文章以及CCF的LeoDou制作的“Diskeeper 9.0.515_Pro 英文绿色版”,才得以完美解决问题,在此感谢他们!之所以说完美解决,是因为 LeoDou的卸载程序有未能删除的键值,而且会改变原始的几个键值,但这些不会造成任何问题。
使用说明:
使用:执行@install.bat后运行Diskeeper.msc即可。
卸载:执行@uninstall.bat即可完全卸载干净。(如果是Win2000系统,执行@uninstall_2K.bat)
Everest Corporate Edition 2006 简体中文绿色企业版
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
系统信息测试工具。EVEREST Corporate Edition通过曾获得奖项的EVEREST技术,对中小型企业提供自动网络验证、系统变化跟踪以及网络监控的解决方案的软件。本软件包含了XML与MHTML报告,关系数据库、支持WindowsServer2003等此类最新技术,所以对于商业网络环境而言是本软件不可缺少的。本软件还为客户提供了一种灵活的方式收集硬件以及软件的资产信息并可以转化成为CSV文件或者存储到数据库中,同时本软件还能根据收集到的信息得到一个完整网络验证信息。本软件通过提供多个验证实例帮助客户得到保存资产信息的文件,同时也提供了一种独一无二的方式探测企业里面软硬件的任何的变动。注:只有EVEREST企业版本具备网络监查、远程访问和sql数据库连接功能。
Drive Health(检测你硬盘寿命) 2.0.30 中文绿色版
登录/注册后可看大图
能检测你硬盘寿命的软件,用了这个东西竟然能查出你的硬盘加电多少时间了,商家给你的二手货也能查出来了。
  你的硬盘是不是每天都要“吞吐”大量的数据,每天都要面对你同时操作几个大型程序的“折磨”?它现在健康状况如何?Drive Health 就能解答你的谜团,它能帮你判断硬盘的“生命之火”到底燃烧得怎样。这个工具允许你预测硬盘可能出现的错误并防止你丢失重要的数据。估算硬盘生命的程序利用了专业的S.M.A.R.T 技术,对硬盘的各个指标作出科学的评判。此外,Drive Health 提供了对硬盘驱动访问的监视,对其稳定性与可靠性实现了实时报警,所占的 CPU 与内存也非常地小,可以安心的使用。
使用说明:
执行@install.cmd后运行dhreport.exe即可。
卸载时执行@UNinstall.cmd后直接删除文件夹即可。
注册码:
045q/+0BAbMzTt9pL+ZG8yeTTfiJk04lg9XOFfST+E0xdj7MZkbdWbQPqf9pQ+k9r5uVG8NDyGYYVAAUCtF9pa0mOdXcNMhQFtJQbyvRPkIUUMz3sZQImaMiWlQ/t+cvojUJZzDAerLtNZVZkiDH9uiOuX0ANhXGEGlBYgbobpUQ=
附:简单使用方法:
  一、Drive Health的基本情况
  Drive Health是一款可以在Windows 9X/Me/NT/2000/XP等系统平台下使用的硬盘监视软件,我们可以借助它预测硬盘可能出现的错误,及时判断硬盘的“生命之火”还可以燃烧多久,以便及时备份数据。。目前的最新版本是2.0,文件大小为552KB,
  二、软件的使用
  1.查看硬盘的可用寿命
  在窗口的左上方有一个绿色的进度条,进度条的长度代表着硬盘的可用寿命,如果进度条充满整栏,说明你的硬盘寿命良好。假如进度条已向左侧移动一段距离,说明寿命正在减少之中;越向左,则说明可用寿命越短。
  2.查看硬盘的各个指标状态
  Drive Health会自动检测当前硬盘的健康状况,并显示在主窗口的列表中。这里提供了RawRead Error Rate、Spin Up Time等项目,对我们来说最重要的是“Status”栏下面显示的值。下面笔者简单介绍各值的含义:
  OK:情况良好
  Attribute changed:某项特性被更改
  Dangerous changes:危险
  Pre T.E.C warning:警告
  如果该项数值为“OK”,即“AttributeName”前面显示为“√”的话,则说明一切正常,你用不着担心;如果数值为“Dangerous changes”或“Pre T.E.C warning”,即“AttributeName”前面显示为“!”的话,那就需要谨慎了。不过,如果显示为“UNLOCK IT!”则说明你的硬盘可能不支持或者未激活该功能。
  3.保存硬盘检测结果
  选择“Drive”菜单下的“Save Report→TextFile”项,可以将当前的检测结果保存到文本文件中。另外,在“Common Drive Settings”窗口中可以设置对硬盘可能出现的错误等级进行监测,并且还可以设置检测频率。
  三、查看硬盘信息
  激活“View”菜单下的“ShowDisk lnformation”项,我们可以在窗口的右侧查看到硬盘的相关信息,这一功能类似于硬件检测工具。从这里可以了解到硬盘的生产厂家、型号、产品序列号、Fireware版本、块大小、总的容量、当前扇区数、总的扇区数、磁道、磁头等资料,更重要的是在这里还可以查看硬盘的Ultra DMAT作模式,以及查看硬盘是否支持温控设置。如果支持温控,在Drive Temperature一项中会显示当前硬盘的温度。
  Drive Health占用的系统资源很少,我们可以将它添加到“启动”组中作为操作系统的一个后台服务运行,这样就可以在硬盘发生问题时及时得到警告,为重要资料的保存赢得宝贵的时间
简易光驱控制器 v1.0 绿色版
登录/注册后可看大图
Windows 真不够意思,光驱控制只给一个弹出,非要我们自己关闭,麻烦。
为此开发了这个简易光驱控制器,就2个菜单,纯绿色软件,终生免费使用。
ACDSee v4.0 汉化精简版
登录/注册后可看大图
我一直都用这个,打开图片速度快,又可以格式批量转换推荐大家使用
发表于 2005-12-25 17:05:04 | 显示全部楼层
傲游现在正在使用,去下载一个漂亮MM照相馆看看怎样使用吧。不过那个软件应该叫做“光影魔术手”,楼主提供的地址不能下载,我是到这里下载的。
http://gdown.uvn.cn/softdetail.jsp?softid=19554
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.388357 second(s), 37 queries , Gzip On.
