楼主: flycnboy
[求助]:一个关于布局中视口的问题
发表于 2005-12-30 21:40:15 | 显示全部楼层
如果不是你的图的问题,那就是我的cad的问题,在布局1里面就出错,然后就退出cad。但确实存在你所反映的问题。
发表于 2006-1-4 09:59:51 | 显示全部楼层
我的cad里不会出错,只会有那个问题,你是2006打开吗?
发表于 2006-1-4 19:43:32 | 显示全部楼层
打开图纸,在布局的边框单击鼠标右键,选择锁定,在双击布局修改比例就不会变了
发表于 2006-1-4 21:41:52 | 显示全部楼层
VP那个图的现象,我至今没找出原因,等待高手来会诊
发表于 2006-1-4 23:28:33 | 显示全部楼层
顶出个高手来!
发表于 2006-1-5 01:07:56 | 显示全部楼层
第一次遇到这种问题~~~呵呵~~~想看如何如果解决~~~~~~
还有个问题就是,模型空间是否可以锁定?
因为我打开VP的图时在模型空间用中键滚动了一下,这时图形应该缩放了吧?
然后再点击布局空间,又再点击模型空间返回,结果模型空间里的图跟没有缩放一样,又回到刚打开那样,奇怪,是不是模型空间也可以锁定?
发表于 2006-1-6 00:35:40 | 显示全部楼层
我下载不了
发表于 2006-1-6 11:22:57 | 显示全部楼层
你将布局1里的视口锁定,双击进入后,视口比例不会自动缩放至zoom_e
发表于 2006-1-6 12:44:31 | 显示全部楼层
最初由 egos 发布
[B]你将布局1里的视口锁定,双击进入后,视口比例不会自动缩放至zoom_e [/B]
锁定就无法再调整了,布局的功能是方便出图,而出图总是要随着模型的改动而调整,锁定视口后无法再平移模型而进行调整,如果丧失了这个,布局的便利就大打折扣了!如果调整时解锁视口,进入后又会自动缩放,这就又回到我最初提出的问题,期待高手能够解决!
发表于 2006-1-6 12:59:33 | 显示全部楼层
你在双击视口后,在视口中可以用平移后(注意不要用放大缩小命令否则会改变比例)再用PS命令跳出视口,即可完成任务!!!*-*2 *-*9
发表于 2006-1-6 13:51:32 | 显示全部楼层
最初由 cxychen1 发布
[B]你在双击视口后,在视口中可以用平移后(注意不要用放大缩小命令否则会改变比例)再用PS命令跳出视口,即可完成任务!!!*-*2 *-*9 [/B]
你在我提供的那张vp.dwg图布局1中试试,能否像你说的那样进入视口不变比例?!
发表于 2006-1-7 23:10:35 | 显示全部楼层
VP那张图我也试了,确实如此,所以我开始的那几贴只能算是不着边际地忽悠了,希望后边的不要在忽悠了,因为后边的怎么看都跟我一样是在忽悠,哈哈。
继续顶上去,看能不能顶出个高手来。
发表于 2006-1-11 21:40:16 | 显示全部楼层
在原图中增加了一个新的布局BS1,该布局中布局的边框在哪儿(怎样能不显示)?怎样选择与编辑?
发表于 2006-1-11 22:43:10 | 显示全部楼层
楼主,我没有看你的图
不过,你的意思可能是系统变量 ucsfollow   的问题
将其设为0 可解决
回楼下,系统变量要激活视口后在设置,你再试一下
发表于 2006-1-11 22:53:45 | 显示全部楼层
系统变量 ucsfollow默认就为0,好像不搭界。
试一下,不行。
GMT+8, 2026-10-21 21:52 , Processed in 0.690858 second(s), 53 queries , Gzip On.
