查看: 706|回复: 3
[分享]:虚拟打印CAD图的特殊应用方法
发表于 2005-12-25 21:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟打印CAD图形的方法
CAD实际应用当中,经常会有从电子地图或者照片上截取一块图片插入到CAD图形当中,而输出的时候又往往需要放大好多倍,普通的方法放大输出会使截取的图片非常模糊,影响使用和美观,所以我们提出了虚拟打印的方式。
所谓虚拟打印,就是把CAD图形用提前设置好的虚拟打印机打印成一张图片的格式(JPEG格式),然后再用Photoshop进行修改,修改好后出图。
具体操作步骤如下(以autoCAD2005为例):
1、设置虚拟打印机
步骤:
①        鼠标选autoCAD2005的任务栏“文件(F)”选项下的“绘图仪管理器(M)”,然后从打开的图标中双击“添加绘图仪向导”,选择“下一步”,进入添加绘图仪—开始,从中选取“我的电脑(M)”项,进入添加绘图仪—绘图仪型号,从左边选择框里边选择“光栅文件格式”,从右边选择框里边选择“独立JPEG编组JFIF(JPEG压缩)”项,然后选择“下一步”,“下一步”,“下一步”,“下一步”直到完成。
②        这样就完成了虚拟打印机的设置。
2、虚拟打印机的使用
①        打开想要虚拟打印的CAD图形。
②        从“文件(F)”或菜单上直接点打印机开始打印设置。
③        从名称里选择独立JPEG编组JFIF(JPEG压缩).pc3。
④        打开一个“未找到图纸尺寸”项,从中选择“使用自定义图纸尺寸”,点击“确定”。
⑤        然后选择打印—模型里面/打印机/绘图仪/特性,进入“绘图仪配置编辑器”,选择用户定义图纸尺寸与校准/自定义图纸尺寸。
⑥        然后再点击下边的“编辑”,进入“自定义图纸尺寸—介质边界”,从中设置宽度和高度数值,这里的数值不宜设置的太大,那样会使打印的时间特别长,选择原则是够用就行,然后点击“下一步”、“下一步”、“下一步”、“确定”。
⑦        进入到了“打印—模型”,看一下“图纸尺寸”项是不是变成了你刚才所设置的,如果不是再从下拉菜单中选择你设置的尺寸即可。
⑧        点击“确定”,确定一下输出位置即可。
这样CAD图形就转化成了JPEG格式的文件,你就可以随心所欲的用Photoshop进行修改了。
发表于 2005-12-25 21:34:03 | 显示全部楼层
既然知道,为什么还发?
发表于 2005-12-25 23:33:46 | 显示全部楼层
哈哈,不错,不过也不是很清楚,但也比文件 输出强多了,谢谢楼主!
发表于 2005-12-26 03:31:16 | 显示全部楼层
方法不太好
GMT+8, 2026-8-30 10:21 , Processed in 0.469676 second(s), 38 queries , Gzip On.
