查看: 1531|回复: 13
[求助]:cad2006的速度问题
发表于 2005-12-26 08:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的AutoCAD 2006有的时候打开一个文件夹特别的慢,其他的CAD功能没有影响,请问这是为什么呀?
发表于 2005-12-26 08:42:52 | 显示全部楼层
一定是你的电脑配置不行。
 楼主| 发表于 2005-12-26 09:01:38 | 显示全部楼层
不是的
有的时候打开文件夹速度还可以,有的时候就不行了(重新装一下CAD2006就可以了),不会是什么CAD病毒吧/。。。
发表于 2005-12-26 09:02:04 | 显示全部楼层
把工作空间都关掉,然后你512M内存了吗?
 楼主| 发表于 2005-12-26 09:04:16 | 显示全部楼层
就是在没有工作空间的时候,打开一个文件夹也特别的慢
正常的时候不是这样的,过几天就发作一次
发表于 2005-12-26 11:24:48 | 显示全部楼层
和内存有关系
发表于 2005-12-26 12:40:19 | 显示全部楼层
文件本身有时也会有问题。
 楼主| 发表于 2005-12-26 14:27:58 | 显示全部楼层
反正重新装AutoCAD 2006,问题就解决了
是不是我的CAD安装文件有问题??
发表于 2005-12-26 15:38:38 | 显示全部楼层
换版本吧,2006并不是适用于所有人,配置不行的话,速度就跟不上,很郁闷的,我就见过很多高手独爱R14,快是最主要的原因。我也装过2006,感觉速度慢了点,最后还是换上了2004
发表于 2005-12-26 15:53:07 | 显示全部楼层
我想主要和你的机子和内存有关系
还有看看系统盘是不是很大,或者调一下虚拟内存
最后,实在不行你就重新装一下CAD2006。
 楼主| 发表于 2005-12-26 18:18:10 | 显示全部楼层
关键问题就是重新装CAD过一段时间又是这样了
发表于 2005-12-26 18:44:28 | 显示全部楼层
我想,还是你的机器的原因,硬件不够,内存不行,06对配置还是有一定的要求的
发表于 2005-12-26 18:55:57 | 显示全部楼层
我的机子以前可以装2005现在不能装了...想装一下2006,可以用BT一直没有下载完...
在那可以下呢...
发表于 2005-12-26 19:03:34 | 显示全部楼层
这个帖子告诉我们,盲目追求高版本不一定是现实的。。。。。
GMT+8, 2026-8-30 10:20 , Processed in 0.569469 second(s), 57 queries , Gzip On.
