查看: 1893|回复: 7
[求助]:怎样将一个完整的REVIT施工图文件另存为模板而进行下一张施工图的绘制?
发表于 2005-12-26 11:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用另存为命令保存为模板以后,新建文件还要把上一张建的模型一个一个的删掉,有没有好的方法只保存模板而没有模型啊!
请指教,在线等,急啊!
发表于 2005-12-26 13:03:43 | 显示全部楼层
保存好样板文件之后,可以在设置---选项---文件位置里把原来的样板文件给替换掉。
 楼主| 发表于 2005-12-26 13:23:28 | 显示全部楼层
不一样,楼上您说得是用模板新建一个项目,我是要用一个存在的项目新建另一个项目。
发表于 2005-12-26 14:49:27 | 显示全部楼层
把所有的模型直接删掉再另存为就一个新的项目就行了.注意,是直接另存为一个新的项目,而不是存成模板.在RV里不能直接将一个项目存成模板,这与ACAD是完全不同的.
 楼主| 发表于 2005-12-26 22:33:52 | 显示全部楼层
虚心求教omnii,有什么不同么?
发表于 2005-12-27 09:48:00 | 显示全部楼层
不同的地方太多,只说几点:从设计思路到建筑生命周期的概念,到软件界面,到文件格式,操作方法都完全不同.所以,使用新软件时最好能"忘"掉ACAD的操作习惯.不然很难上手啊.
 楼主| 发表于 2005-12-27 12:34:23 | 显示全部楼层
sorry我把意思没有表达清楚,我指的是您说得
“把所有的模型直接删掉再另存为就一个新的项目就行了.注意,是直接另存为一个新的项目,而不是存成模板.在RV里不能直接将一个项目存成模板”
这句话中的“直接另存为一个新的项目,而不是存成模板”这两种方法有什么不同么?
谢谢!让您劳神了,在线等,很急的!
发表于 2005-12-27 17:37:52 | 显示全部楼层
这没有必要急吧?主要是你没有理解Revit的模板的含义,在RV中项目与模板是完全不同的一个概念,虽然一个空白的项目你可以把它当成模板来用,但在Revit并不认为它是一个模板.RV的模板的文件格式是rte,而不是RVT.你就用一个空文件在里面修改就是.但这永远是一个空项目而不叫模板.
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.552622 second(s), 46 queries , Gzip On.
