查看: 7413|回复: 61
[讨论]:都是2004惹的祸!!!
发表于 2003-4-27 13:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天忙着交图,急急忙忙的就跑了,结果到了打图的地方傻眼了。别人的机器不能打开我的文件,好不容易打开了,却发现里面的很多东西都变了,线宽没了,图块不能炸开了,最气人的是,明明是一种字体却偏偏出现问号,搞的我好不容易排好的版,却因为字体的原因变的惨不忍睹!当时真的很想骂人,别人的软件都是向上不兼容,怎么aotocad是向下不兼容呢,ft!!
发表于 2003-4-27 13:31:29 | 显示全部楼层
2004不能保存为14的格式,但好像保存为13的却可以,字体是每个电脑上自带的,把你电脑上的字体一起拷贝过去不就好了吗
发表于 2003-4-27 13:40:03 | 显示全部楼层
你这个问题我没看明白,尤其是这句话:别人的软件都是向上不兼容,怎么aotocad是向下不兼容呢?
你存成什么文件呢?2000格式吗?应该没问题的!你要看你打印的电脑上的CAD的版本啊!字体同意楼上的意见!
发表于 2003-4-27 13:45:01 | 显示全部楼层
我用CAD2002,系统XP,到了另一台CAD2002系统WIN98,字体都变了
发表于 2003-4-27 13:50:19 | 显示全部楼层
上帝啊,把你说的字体有变的图形文件传上来,真想见识一下,还有这事?
发表于 2003-4-27 13:53:57 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:都是2004惹的祸!!!
最初由 smzli 发布
[B]前天忙着交图,急急忙忙的就跑了,结果到了打图的地方傻眼了。别人的机器不能打开我的文件,好不容易打开了,却发现里面的很多东西都变了,线宽没了,图块不能炸开了,最气人的是,明明是一种字体却偏偏出现问号,搞... [/B]
不是2004惹的祸,应该是文字样式惹的祸
检查文字样式,应该可以找出答案
能把图传上来看看吗?
发表于 2003-4-27 14:07:13 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 winmagic 发布
[B]2004不能保存为14的格式,但好像保存为13的却可以
我还第一次听说。你用2004存过13?请告诉我怎么存。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-4-27 14:16:58 | 显示全部楼层
所以说不要盲目地赶新潮,我们单位十几个人都还顽固地用R14呢。
发表于 2003-4-27 14:28:24 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B]所以说不要盲目地赶新潮,我们单位十几个人都还顽固地用R14呢。 [/B]
那是受到外挂程序的限制,否则用2002或2004绝对不14来的方便!
发表于 2003-4-27 14:34:26 | 显示全部楼层
最初由 winmagic 发布
[B]2004不能保存为14的格式,但好像保存为13的却可以,字体是每个电脑上自带的,把你电脑上的字体一起拷贝过去不就好了吗 [/B]
好像可以保存R13格式?
发表于 2003-4-27 18:28:37 | 显示全部楼层
还好,没用2004
发表于 2003-4-27 18:47:23 | 显示全部楼层
我真纳闷,Autodesk怎么在2004不设置保存为R14的功能!
搞得我现在也不敢用2004!
发表于 2003-4-27 20:54:38 | 显示全部楼层
r2004存成r14要转两次,很麻烦.
 楼主| 发表于 2003-4-27 22:44:35 | 显示全部楼层
其实我也没有说清楚,我是存为2000格式的,但是还是有那样的问题。
字体的问题是,我的字体名是仿宋_GB2312,打图的时候我看了,他的机器上还是这个字体,但是就是显示问号!
发表于 2003-4-27 23:41:32 | 显示全部楼层
可以在2004中保存为2000格式,然后利用2000版的格式转换工具批量转换,
GMT+8, 2026-8-30 12:17 , Processed in 0.467152 second(s), 60 queries , Gzip On.
