查看: 1314|回复: 1
[求助]:初学者的小问题一个(又有新问题)
发表于 2005-12-26 19:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量的命名规则是不是这样的:p开头的都是指针变量?
但在下面的例子中,却不符合这个要求:        AcDbObjectId pGroupId;
pGroupId应该是指针变量啊,还是应该为GroupId啊?
  1. void
  2. createGroup(AcDbObjectIdArray& objIds, char* pGroupName)
  3. {
  4.     AcDbGroup *pGroup = new AcDbGroup(pGroupName);
  5.     for (int i = 0; i < objIds.length(); i++) {
  6.         pGroup->append(objIds[i]);
  7.     }
  8.     // Put the group in the group dictionary that resides
  9.     // in the named object dictionary.
  10.     //
  11.     AcDbDictionary *pGroupDict;
  12.     acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  13.         ->getGroupDictionary(pGroupDict, AcDb::kForWrite);
  14.     AcDbObjectId pGroupId;
  15.     pGroupDict->setAt(pGroupName, pGroup, pGroupId);
  16.     pGroupDict->close();
  17.     pGroup->close();
  18. }
复制代码
2005.12.27
long transaction是什么意思?
Long Transactions are used to support the AutoCAD Reference Editing feature and are very useful for ObjectARX applications.
这句话的意思大概是:Long Transactions 是用来支持AutoCAD 参照编辑,并且......
但Long Transactions 翻译成中文是什么呀?
发表于 2005-12-26 20:09:26 | 显示全部楼层
变量名加p是为了规范命名,增加代码的可读性,不是硬性的规定.到底是不是指针应该看你声明变量时的方式.这里声明的不是指针
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.442215 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
