查看: 802|回复: 2
[求助]:[求助]:VIA KT133主板4 in 1
发表于 2005-12-26 21:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下诸位,装了winxp后,采用VIA KT133系列芯片组的主板,还要不要装4 in 1,如果要,装哪个版本恰当?
发表于 2005-12-26 23:31:19 | 显示全部楼层
当然要装,而且要首先装,你可以去主板生产商的网页去找找看!
 楼主| 发表于 2005-12-27 23:18:08 | 显示全部楼层
2楼的观点有点偏颇吧,我装了XP后,IDE驱动了,硬盘工作在UDMA Model5模式下,光驱工作在Model2模式下,AC声卡也工作正常。其实我是想问问有类似经历的朋友,装4in1的一些心得,毕竟4in1的BUG太多。下面这篇文章供各位参考。欢迎跟贴。
·VIA Hyperion 4in1 Drivers: 使用VIA芯片组的用户,为了性能提升,最好安装VIA Hyperion 4in1 Drivers,即通常所说的VIA四合一驱动,否则系统容易出现兼容性问题。VIA 4in1驱动包括ACPI驱动、AGP驱动、IDE Bus Master Filter驱动和IRQ驱动四个单独的驱动。
  ·VIA IDE Miniport Driver:VIA推出的独立的磁盘加速驱动,可明显提升磁盘性能,但它和部分平台之间能存在一些兼容性问题,会导致系统蓝屏或死机,建议谨慎使用。安装前先做好Ghost镜像,安装后出现问题的话及时卸载并系统还原或恢复镜像。
  ·VIA IDE Accelerator Driver:VIA近期推出的一款全新的加速驱动,鉴于VIA IDE Miniport Driver存在不少兼容性问题,而VIA Hyperion 4in1 Drivers中携带的IDE驱动磁盘性能又难令人满意,推荐安装VIA IDE Accelerator Driver。该驱动在最新的VIA 4in1驱动包中可以找到。一直以来VIA威盛的IDE驱动总是不能让用户满意,虽然曾经推出过一款单独版本的IDE Miniport驱动,在性能方面提升明显,但却存在着大量的兼容性问题。而如果使用Hyperion 4-IN-1驱动中自带的IDE驱动,兼容性问题是解决了,但磁盘性能方面却打了折扣。为了摘掉IDE驱动性能不佳这顶帽子,威盛公司在近期推出了一款全新的IDE Accelerator加速驱动,安装后会显著提升硬盘、CD/DVD DOM,CD/DVD RW,Tape,ZIP,MO,ATAPI type CF media设备的性能,而且该驱动会在将来集成到VIA Hyperion 4in1驱动包中(看来此款驱动在性能以及兼容性方面都趋于稳定,不然威盛也不会在将来把它集成到4in1驱动包中)。
  ·VIA Hyperionpro: 随着64位操作系统的普及,VIA 4in1驱动已不能满足最新主板的需要,VIA Hyperionpro是VIA专为64位操作系统开发了新的芯片组驱动,但正式版仍然提供对32位操作系统的支持。建议安装64位操作系统安装,由于该驱动附带了SATA/RAID驱动,使用具备SATA或RAID等接口的VIA芯片组主板的用户安装。但早期VIA芯片组主板,还是推荐安装VIA 4in1驱动。
  VIA芯片组驱动下载:
  VIA威盛Hyperion 4-IN-1驱动4.56版For Win98SE/ME/2000/XP/2003(2005年4月12日发布):http://file2.mydrivers.com/board/via_h4in1_drv4561.zip
  VIA威盛VIA IDE Accelerator Driver驱动1.21 Beta版For Win2000/XP/2003(2005年4月20日发布):http://file2.mydrivers.com/board/via_viad121beta.zip
  VIA威盛HyperionPro驱动5.00A官方正式版For Win98SE/ME/2000/XP/XP-64/2003-64(2005年5月28日发布):http://file2.mydrivers.com/board/VIA_hyperionpro500a.zip
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 0.818212 second(s), 36 queries , Gzip On.
