查看: 1111|回复: 1
[VBA程序]:如何区分Coordinate和Coordinates
发表于 2003-4-27 13:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim Lobject As AcadLWPolyline
和Dim Lobject As AcadPolyline
有什么区别
ObjectName = "AcDbPolyline" 只能用Dim Lobject As AcadLWPolyline
且AcadLWPolyline的Coordinate和Coordinates有何区别
已领礼包: 181个
发表于 2003-4-27 23:51:22 | 显示全部楼层
1、AcadLWPolyline代表轻量多义线,即它的一个顶点是用X和Y坐标来表示,而没有保存Z坐标。而AcadPolyline代表可调整宽度的二维多义线或者三维多义线,它的一个顶点需要X、Y和Z坐标来表示。
2、Coordinate代表一个多义线中的一个顶点,后面跟顶点的索引,如果是轻量多义线,则只有X和Y坐标,其它的有X、Y和Z坐标。Coordinates代表一条多义线中的所有顶点的集合,如果是轻量多义线,则它的坐标构成是第一个顶点的X和Y坐标,然后是第二个顶点的X和Y坐标,以此类推,其它线条类似。
GMT+8, 2026-11-3 09:59 , Processed in 0.417550 second(s), 34 queries , Gzip On.
