查看: 888|回复: 6
[编程申请]:删除文本文件中相同的行
发表于 2005-12-26 22:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件的格式
1、前三行为文件头,是文件之必须。
2、从第四行开始格式如下,
HS  点号 X坐标 Y坐标 Z坐标
其中HS为固定的符号,始终不变;
点号是顺延递增,无重复,格式为:字符串+数字
现要求将文件中X坐标与Y坐标完全相同保留一行,其余删除(整行删除)。
也就是说要将由X,Y确定的平面点与前面某行的X,Y所确定的平面点重合的行删除。
aaaaaaaaaa
bbbbbbbbbb
cccccccccc
HS s000001 0 3 1
HS s000002 0 1 1
HS s000003 1 0 2
HS s000004 0 3 2
删除
HS s000004 0 3 2
因为这行的X坐标和Y坐标与前面的
HS s000001 0 3 1
的X坐标和Y坐标相同。
发表于 2005-12-26 23:04:39 | 显示全部楼层
用excel排序就可以了
 楼主| 发表于 2005-12-26 23:08:51 | 显示全部楼层
不行,数据量太大了,有几十万,甚至上百万行的数据,我感觉EXCEL处理不了。
发表于 2005-12-26 23:38:32 | 显示全部楼层
二楼主说得不错,把文本文件用excel打开后,用排序功能设置x坐标为主序y坐标为次序,按升序排列后,就把xy相同的排到了一起,不一样的也排到了一起,删除一样的,然后用序号再次排序,最后把excel文件存为文本格式就搞定了
哈哈,我刚才试验通过!
文件多处理不了,可以分成几个文件处理呀?
发表于 2005-12-26 23:39:59 | 显示全部楼层
最初由 liminzheng 发布
[B]二楼主说得不错,把文本文件用excel打开后,用排序功能设置x坐标为主序y坐标为次序,按升序排列后,就把xy相同的排到了一起,不一样的也排到了一起,删除一样的,然后用序号再次排序,最后把excel文件存为文本格式就... [/B]
EXCEL最多好像只能处理16384行数据吧?
 楼主| 发表于 2005-12-26 23:46:25 | 显示全部楼层
分成几个文件进行处理的就会出问题,前面处理的数据里可能会出现与后面几个文件里的数据相同的情况,
分成几个文件处理也很难,65536行一个文件,一百万行要分成十几个文件,刚是分文件就把人搞晕了。
发表于 2005-12-27 10:37:16 | 显示全部楼层
用UltraEdit 很容易处理
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.477036 second(s), 44 queries , Gzip On.
