楼主: lt_zzy
[求助]:图纸空间的原点(0,0)的问题
发表于 2005-12-27 00:21:20 | 显示全部楼层
我来给zzsong上上课
首先看我的设置:什么也不设
把图纸空间完全等同于模型空间,连底色都一样
 楼主| 发表于 2005-12-27 00:22:16 | 显示全部楼层
不是看不到虚线,而是(0,0)不在那个白色的图纸里面,而是在外面老远的地方。
输入line命令,再输入0,0,直线的起点在那个白色图纸外面老远的地方。
发表于 2005-12-27 00:28:21 | 显示全部楼层
2
样板图dwt文件上打印也不设置
为什么呢?因为打印机要变的嘛,在家里、在公司、出差在外...
发表于 2005-12-27 00:36:14 | 显示全部楼层
3
开始画图了
当然,先在模型空间画几笔,
这里有讲究,图形最好画在原点附近,
然后到布局
插入图框,开好视口
技术来了,根据所画的几笔,加点小脑筋,配合图框-->视口比例出来了,接下来马上锁定视口
(哈哈~~~,吊吊zzsong胃口,明天再说)
发表于 2005-12-27 00:49:47 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]3
开始画图了
当然,先在模型空间画几笔,
这里有讲究,图形最好画在原点附近,
然后到布局
插入图框,开好视口
(... [/B]
不会吧,好戏才刚刚开场啊……
你插入图框时原点怎么定的?有点不太明白你说的情况。
 楼主| 发表于 2005-12-29 13:13:22 | 显示全部楼层
前面可能都没有将问题说清楚,看看下面的图片中的(0,0)位置,或许你什么都明白了。
这个图形文件的附件在1楼。
发表于 2005-12-29 14:01:19 | 显示全部楼层
显示可打印边界,显示图纸背景,仅仅是显示,如果你不用发布,用窗选的话在那儿都一样,再输入一个出图比例。
我还见过在图纸空间里用1:100的图框呢!
 楼主| 发表于 2005-12-29 14:08:14 | 显示全部楼层
我只是想找到问题出在什么地方,如果不是想要找到这个问题,我重新做一个布局就好了。
发表于 2005-12-29 23:50:05 | 显示全部楼层
这可能同误操作有关,比如你是否在页面设置里双击了其他布局:
发表于 2005-12-30 00:01:08 | 显示全部楼层
试验一下,这是我在P1布局里双击L1后的情况,还没关闭。
发表于 2005-12-30 00:03:51 | 显示全部楼层
关闭后调整一下,视口跑了,跟L1的情况一样,注意[B]原先P1布局可使正常的[/B]:
发表于 2005-12-30 00:12:56 | 显示全部楼层
看看左下角的坐标,呵呵,有点偏差,怎么回事……可以说,此时P1继承了L1的页面设置,L1的(0,0)在那个地方,所以P1的(0,0)也跑到那个地方了,咳!真是的,怎么瞎跑,这什么事啊。
发表于 2005-12-30 00:42:06 | 显示全部楼层
布局1是我又做的一个试验,初始是正常的,也是双击L1后跑了。
当然,这只说明这种情况下能够产生你所出现的现象,只是一个可能的结果,但原因就不好说了,因为这表示按照上面的操作你还有一个在L1布局出现之前的不正常的布局,否则L1布局就不会出现,那在L1布局出现之前的不正常的布局又是哪来的,哦,还有一个在L1布局出现之前的不正常的布局出现之前的另一个不正常的布局,那这另一个……又是如何来的,那是由于……不知哪里来的……,我晕,倒下——睡觉了……强烈抗议柔柔说话不……算数……。
 楼主| 发表于 2005-12-30 18:04:57 | 显示全部楼层
长老,L1是一个不正常的布局,如果在进行L1页面设置的时候,双P1,L1就正常了。
现在的问题还是那个不正常的布局是怎么形成的,改哪个地方能变成正常的。
发表于 2006-7-22 12:35:34 | 显示全部楼层
终于解决问题了,谢谢柔柔!原来是把可打印区域给隐藏了,打印时老是只能打印一半,只能调坐标.
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.450993 second(s), 54 queries , Gzip On.
