查看: 3526|回复: 27
[求助]:3D图形生成2D视图的标注
发表于 2003-4-27 13:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,cad画好3D图形直接生成2D是一个很容易的过程
好处多多,比如复杂图形的投影,剖面线直接生成等等
但生成后的2D标注是个大问题,
由于视口众多,在布局中尺寸线无法穿过视口进行标注,
至今我也没有找到好的解决方法
测试条件:
1.在A3图纸中生成6个视图,部分视口重叠
2.空间狭小,无法在原视图中进行标注
我的方法:
生成后,用块对生成后的视图定义,
然后删除所有的视口,用生成的块来标注
这样不知道好不好,大家讨论看看,到底如何解决呢?
发表于 2003-4-27 14:04:03 | 显示全部楼层
上帝是做机械图吧。
为什么要穿过“视口”来标注尺寸,不太明白
 楼主| 发表于 2003-4-27 14:09:09 | 显示全部楼层
图纸的局限性导致的
最初由 00001 发布
[B]上帝是做机械图吧。
为什么要穿过“视口”来标注尺寸,不太明白 [/B]
在A3图纸中生成6个到10个局部放大的视口来标注,没有地方放尺寸线了,基本都被视口给占了
也可以理解成,部分视口中的尺寸需要同时用到一个标准来解决
这样明白了?
发表于 2003-4-27 15:01:41 | 显示全部楼层
在图纸空间来标注应该是可以穿过视口的……
 楼主| 发表于 2003-4-27 15:14:23 | 显示全部楼层
你试试看知道了
最初由 00001 发布
[B]在图纸空间来标注应该是可以穿过视口的…… [/B]
告诉你答案是不行的!
你试试看就知道了!:a
发表于 2003-4-27 16:40:29 | 显示全部楼层
不要在浮动视口内标注,而是在图纸空间上直接标注。另外,最好用AutoCAD2004,并且使尺寸和对象相关联。
发表于 2003-4-27 16:56:43 | 显示全部楼层
上帝,这是我试的结果
 楼主| 发表于 2003-4-27 17:27:23 | 显示全部楼层
怎么可能!
最初由 00001 发布
[B]上帝,这是我试的结果 [/B]
我都不可以啊,你的绿线在什么层上?
把dwg的图纸发给我看看
liyue.xm@163.net
太夸张了!
发表于 2003-4-27 17:40:51 | 显示全部楼层
与图层无关!
正如27182818284 朋友所说,“不要在浮动视口内标注,而是在图纸空间上直接标注”。你就是在“浮动视口”内标注的,所以不来跨越视口边界
 楼主| 发表于 2003-4-27 17:45:28 | 显示全部楼层
题目是3d生成的复杂2d图形大哥们
而且图纸空间里标准尺寸,在布局中也会产生尺寸线的投影
把你画的dwg的图纸发给我看看
liyue.xm@163.net
发表于 2003-4-27 17:56:44 | 显示全部楼层
看看这个怎么样
 楼主| 发表于 2003-4-27 18:01:16 | 显示全部楼层
动画不错
奇怪了,我的auotcad2002这样作就是隐藏的!看我上帖的图片!
楼上大哥你的gif动画怎么作的?
发表于 2003-4-27 18:28:34 | 显示全部楼层
2002的
 楼主| 发表于 2003-4-27 18:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2003-4-27 19:06:53 | 显示全部楼层
将生成图输出后在模型空间中标注尺寸,操作极为方便.
:4 :4 :4 :4
GMT+8, 2026-11-2 21:43 , Processed in 0.816078 second(s), 61 queries , Gzip On.
