查看: 1156|回复: 4
[ARX程序]:求解:如何将cad中图形剪裁、折图
发表于 2005-12-27 16:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
时常做一些公、铁路线路平面的图形修改,由于线路弯曲,打印时受图纸高度的限制,经常要在曲线部分画一条线,沿这条线把图形截断成两部分,重新布置图形再进行出图打印。
之前编程尝试着想实现这一功能,但效果不好,出图后偏差大,图形容易乱。不知各位当中有没有这方面的行家高手能提点一下。在此先谢过了,恳请指点。
发表于 2005-12-30 08:37:34 | 显示全部楼层
可以参考一下我的帖子下方的链接,关于布局分图的。
发表于 2005-12-30 11:07:16 | 显示全部楼层
在autocad map里面有这个功能的api
 楼主| 发表于 2005-12-30 14:35:43 | 显示全部楼层
谢谢,前辈指点。
发表于 2005-12-31 17:01:37 | 显示全部楼层
常见的有两种办法:
1、用布局操作实现。
2、计算边界进行真实裁图。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.405181 second(s), 40 queries , Gzip On.
