查看: 857|回复: 4
[求助]:恳请指点,如何在cad中进行折图!
发表于 2005-12-27 16:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
时常做一些公、铁路线路平面的图形修改,由于线路弯曲,打印时受图纸高度的限制,经常要在曲线部分画一条线,沿这条线把图形截断成两部分,重新布置图形再进行出图打印。
之前编程尝试着想实现这一功能,但效果不好,出图后偏差大,图形容易乱。不知各位当中有没有这方面的行家高手能提点一下。在此先谢过了,恳请指点。
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-27 18:29:46 | 显示全部楼层
折图有两种方式:
1、在布局中完成(2002以上),改方法的优点是模型空间作如何修改都不影响折图,即在模型空间任意作图,要出图时,转到布局(也就是图纸空间)打印即可,缺点是打印时文件大,部分绘图仪可能不能打印
2、通过剪断再平移或旋转,形成折图,该方法打印时文件小,但有需要通过坐标作时,坐标已变了
发表于 2005-12-27 20:14:11 | 显示全部楼层
有这问题吗?
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-27 20:25:45 | 显示全部楼层
hp800就有这一问题
 楼主| 发表于 2005-12-28 14:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
望前辈能较详细介绍,如何以编程方式实现。为感!!!!
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.487127 second(s), 41 queries , Gzip On.
